Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
non pas encore. Alors , tu peux mettre les deux versions ?
Car j'ai absolument besoin de la version qui ne plante pas sous WM pour les tests avant prod :D
Stealth
Citation de: Iro le Lundi 23 Février 2015, 16:44:59 PM
Je vais te pousser ce soir le binaire sous le nom cabrio2 à l'endroit habituel
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
Stealth
Mon petit bartop:
Vous avez compris comment fonctionne le background pour le théme ?
Parce qu'une image à la résoltion de l'écran est stréchée et obliger de bidouiller pour que ça rentre .  :-X
Hauter et largeur max servent à quoi dans la config ?
Stealth
#1061
Hum j'ai pas trop approfondis je regarderai ça
Sinon tu vois une différence entre les deux binaires, ici aucune ?
Mon petit bartop:
eosmosis
Bonsoir à tous
Un petit retour vers livemamecab après quelques mois de diète...
La nouvelle version est vraiment superbe, quel chemin depuis mon dernier essais (Wah!Cade).
Alors tout ne roule pas sur des roulettes, j'ai un petit soucis avec Retroarch.
1- Il ne veut pas sauvegarder mes choix pour mon joystick  ( logitech F710 )
2- Dans Retroarch, quel sont les affectations (joystick) à faire impérativement ? je m'y perd un peu
Sinon les plus
Cabrio vraiment génial et facile à configurer
La recherche d'artworks fonctionne bien (set de 300 jeux arcade,snes,genesis)
Dernières petites questions, peut-on mettre à jour livemamecab sans soucis et quel set mame utiliser de préférence ?
En tout cas super boulot au dev, si je savais programmer je vous filerai bien un coup de main, mais bon...
je sais pas. Au pire un coup de main pour des tutos.
En tout cas merci à vous et à bientôt je l'espère.
Hello
Laquelle est la plus récente entre cabrio et cabrio2 ?
J'ai testé les deux et pas de plantages :)
Comment savoir sur une machine , si les drivers graphiques sont bien installés ?
J'ai quelques glitchs et j'aimerais savoir si cela vient de là.
Il y à juste la version de cabrio qui change entre la 11-2014 et la 02-2015
Stealth
Citation de: Iro le Dimanche 01 Mars 2015, 12:00:08 PM
Hello
Oui la version cabrio (tout court) est la toute dernière qui corrige des fuites de mémoires, tu disais que tu avais des plantages avec, mais je ne constate rien
Sinon c'est quoi ta carte vidéo ?
Mon petit bartop:
j'avais des plantages sur la VM. La VM me permet de bidouiller au taff entre midi et deux.
Mais comme cela n'a pas l'air complétement un reflet de la réalité, je me suis monté un LMC sur un vieux portable pour que ce soit plus pratique pour configurer au fur et à mesure.
Donc sur une machine réelle , pas de plantage avec les vidéos (FLV/MP4).
Par contre , j'ai un gltich sur les vidéos en verticale : le 1/4 du bas est noir.
La carte Video est une Intel GMA 900
Oups, c'est pas français :-\
Il y a quoi qui change entre la 11-2014 et la 02-2015 ? Juste cabrio ?
Stealth
Citation de: eosmosis le Samedi 28 Février 2015, 19:16:45 PM
Comprends pas bien tu as un message d'erreur, ou ça ne sauvegarde pas du tout ?
Citation
Oui tu peux sans souci, n'installe juste pas mame car tu vas perdre la version "spéciale"  - highscore, etc -
mame installée 0.153 (de mémoire) donc le set correspondant (environ)
Citation
Très bonne idée ça manque
Mon petit bartop:
Stealth
Citation de: Iro le Dimanche 01 Mars 2015, 14:32:27 PM
Pour les vidéos tu peux me faire une capture d'écran ? Et aussi me donner un lien vers une vidéo d'exemple ?
Pour la différence juste correction de bugs (plantage)
Mon petit bartop:
vintage76
Salut stealth,
Je voulais creer mes fichiers video snap pour lmc. J'ai fait les enregistrements via mame. Quand je convertis en avi les videos pesent 100mo pour une trentaine de seconde. Des que je veux les compresser elles ne marchent plus sous cabrio.
Tu conseillerais quoi comme soft et type de compression pour que cela marche ?
vive le pouvoir de la carotte
Stealth
Citation de: vintage76 le Dimanche 15 Mars 2015, 19:34:12 PM
Salut stealth,
Comme soft je ne sais pas, mais n'importe quoi qui fait du mp4 (h264) avec du son mp3 ou AAC
Regarde n'importe quelle vidéo fournit par Livemamecab et essaye de reproduire le même format (taille de l'image, codec)
Pour ma part j'utilise un script ffmepg qui convertis automatiquement tout un rep de vidéos
Mon petit bartop:
gismo31
hello à tous, j'ai récupéré un vieux PC Dell optiplex 170 et essaye maintenant d'installer livemamecab depuis une semaine sans résultat. Enfin si, le livecd s'installe mais ensuite impossible d'aller plus loin :
1.les graphiques dans cabrio sont complètement illisibles mais les video sont ok,
2.je n'arrive pas à faire la liste des roms avec l'utilitaire ( oui j'ai bien mis zip, le type etc ) je lance et puis plus rien même après toute une nuit.
3.Autre chose : je n'arrive pas à installer des pacqiuets supplémentaires : le gestionnaire ne s'affiche pas.
Est-ce qqn pourrait aider un débutant en linux svp ? merci bcp !
eosmosis
Bonjour
Idem pour moi, impossible de générer la moindre liste, que ce soit avec la version 02-2015 ou 04-2015
Pour installer des paquets, clic droit sur le bureau puis "ouvrir un terminal" puis sudo synaptic
