[WIP] Mamecabisation d'une borne WDK
Démarré par Matrik, Samedi 29 Décembre 2007, 16:47:12 PM
Matrik
j'ai échoué ici après avoir déniché chez mon ami Emmaüs une borne WDK pour une bouchée de pain (30€), fonctionnelle avec un jeu (Euro Champ 92).
Après un petit séjour dans le garage des parents de ma copine en attendant qu'un pote ait le courage de m'aider a la monter chez moi (2ème sans ascenseur, et une cage d'escalier pas bien large), celle ci arriva sans gros problèmes dans mon séjour. On l'avait désossé chez les beaux parents histoire que ce soit moins lourd. J'étais persuadé qu'ils avaient mis du plomb au fond pour que ça pèse autant, mais non, c'est juste le bois qui pèse lourd (un âne mort à peu près, comme j'ai pu le lire assez souvent dans vos roadtrips  <:))
Elle est en assez bon état, il reste un monnayeur sûrement en franc, mais l'ancien propriétaire  a percé la porte pour y mettre un bouton de crédit :-/, il a aussi défoncé la porte en dessous de la porte des monnayeurs et a vissé par dessus une planche de bois... Le bezel n'est pas celui d'origine non plus, d'apres ce que j'ai pu voir de photos d'autres possesseurs de cette borne
Dans l'optique de me faire une ptite mamecab, j'ai commandé un pc2jamma et commencé a faire mes tests, malheureusement l'écran n'a pas apprécié ceux ci car quelque chose a cramé alors que je venais d'obtenir la synchro... :'(
J'ai farfouillé un peu mais j'ai pas réussi à trouver l'origine de la panne (je suis pas un as de l'électronique)
Du coup ce matin je suis reparti chez mon ami Emmaüs et j'ai trouvé mon bonheur, une vieille télé 51 cm pour 8€, banco!  :-)=
Sur ce je vais tenté d'aller redémonter l'écran de la borne et trouver un moyen de caser l'énorme pcb quelque part, mais seul cette fois ci, mon précédent acolyte étant reparti chez ses parents pour les fêtes...
J'en profite pour vous poser quelques questions:
- Est-ce-qu'il vaut mieux me faire un cable vga->peritel ou tenter de passer par le pc2jamma (sachant que je crois qu'il a pas apprécié mes tests non plus :-/)
- Quelle serait la meilleure façon de prolonger les cables entre la platine et le cul du tube? parceque la c'est court, surtout que l'écran peut pivoter
Matrik
Et bien je suis tombé sur un os hier soir... Bien que la télé soit également une 51cm, elle ne passe pas dans le cadre de l'écran hantarex, elle est bien 2cm plus large et 1cm et qques plus haute  ::)
Sur la couverture, la nouvelle télé, sur l'espèce de pouf, le MCT9000 que j'essaierai de réparer ou alors je le donne si quelqu'un en a besoin, ça doit pas être trop grave comme panne j'imagine, en tout cas le tube doit marcher.
en dessous des télés, le cadre avec la planche ronde qui pivote
Du coup j'ai fait un saut chez leroy merlin pour acheter une planche sur laquelle je pourrai découper un nouveau cadre et remplacer l'ancien.
Malheureusement la taille de la tele fait qu'on ne pourra plus faire de rotation pour mettre l'écran en vertical, dommage mais c'est pas super grave
Ce matin, hop, petit saut chez les beaux parents pour profiter d'un vrai garage/atelier avec des vrais outils dedans (j'ai pas encore de scie sauteuse :-\, puis pas sur que ma copine soit contente que je bricole dans le salon, déjà que c'est un bordel monstre)
Matrik
Citation de: funkycochise le Dimanche 30 Décembre 2007, 08:31:56 AM
fait gaffe quand même à la haute tension
Merci de t'inquiéter  <:), j'ai quand même appris quelques petites choses en lisant ce forum, comme décharger les écrans. Ca n'a pas servi à grand chose car les moniteurs devaient être déchargés depuis bien longtemps. En même temps je vais pas aller trifouiller dans l'électronique, je déplace juste le tube
blackpixel
Citation de: Matrik le Dimanche 30 Décembre 2007, 09:05:37 AM
Moi par contre j'ai été dans le mode de recherche de ce site et je n'ai pas trouvé de poste pour décharger les écrans. Est-il possible de savoir comment.
Matrik
C'est là: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=293.0
Gamoover > Les sections communes > Le workshop> Ecrans, Electricité, Electronique & Cablage> Décharger un moniteur
Matrik
bon et bien voila, après une petite séance de découpe à la scie sauteuse, la nouvelle télé est installée dans la borne
un coup de scie et on dégage l'ancien cadre pivotant du mtc9000
un autre de scie sauteuse, et voila un nouveau cadre pour la télé
un peu de peinture à la bombe
retour à la maison, et hop, l'écran est prêt a entrer dans la borne
Mais il semble qu'il y ait encore un problème... le tube est trop long  :-[, va falloir refaire une nouvelle porte :D
Il me reste à poser des fixations pour la platine du nouveau tube, parceque là, posé à l'arrache sur l'alim, ca va pas le faire
Ensuite il faut que je me fasse un cable péritel custom à partir des fils qui arrivaient à l'ancienne platine
