Ma première borne
Démarré par Wizard560, Mercredi 16 Avril 2008, 21:03:51 PM
Wizard560
Quelques jours après m'être inscrit sur le forum, je me suis offet ma première borne: Une Jeutel 28" en Jamma (Cablage d'origine?) pour 132.50€
La borne me parait-être en super état mais j'ai un gros souci de son. Quand j'allume la machine j'ai un son tout pourri pendant quelques minutes puis plus rien.
Mon seul jeu pour l'instant: Thunder Hoop
L'écran: un Hantarex 28"!!! L'image est très nette et les couleurs sont belles. Par contre j'ai une marge de deux cm à gauche, en haut et et à droite. En bas de l'écran tout à l'air OK
Le tube est un Videocolor. est-ce normal? à votre avis.
Vue sur l'intérieur depuis l'arrière. Un gros potard pour le son et une prise. C'est d'origine tout ça?
La platine de réglage de l'écran. je suppose que c'est a manipuler avec précautions. si vous avez des conseils à ce sujet je suis preneur
Kesako???
Un des monayeurs
Kesako??? aussi et à quoi sert le potard????
ça non plus je ne sais pas ce que c'est
Le gros transfo tout au fond de la borne
Une vue de coté
Apparemment le panel est monté sur charnière et peut basculer vers l'avant. Je ne sais malheureusement pas comment faire toute aide est la bienvenue.
Vous en pensez-quoi?
erikrom83
salut
primo ta borne est tres jolie , et elle en jete dans ton salon   ^-^
et ceux qui trouve pas ca cool , t'a qu'a les jeter  :o
j'suis pas un crack mais pour le son deux possibilité a mon avis
1 tes haut parleurs , mais si cela s'arrete au bout d'un moment ?? alors peu etre pas
ta carte thunder hoop le son est naze , pour le savoir teste vite une autre jamma
au hasard celle ci ( gout perso )
carte 48 en 1 ou bubble bobble
vieux jeu pas forcement bon jeu , nouveau jeu pas forcement bon jeu .
crams
Bon je suis pas un pro, ça fait pas longtemps que j'ai ma borne moi aussi, et je me suis posé les meme questions.  :D
Apparament c'est l'alim de la borne (le potard doit servir a réglé le 5v)
Ca c'est l'alim de l'ecran.
Le panel, si c'est comme dans la mienne a des crochets a l'intérieur de la borne (un de chaque cotés)
Dans la miene il sont juste au dessus de ceux qui servent a ouvrir la face avant.
Voila, jsuis pas un pros, je penses que d'autre vont te donner de meilleur précisions.
En tout cas trés jolie ta borne  ^-  amuse toi bien avec !!!!
jujusl
Citation de: Wizard560 le Mercredi 16 Avril 2008, 21:03:51 PM
Je suis aussi assez nouveau dans la partie, mais comme j'ai déjà creusé quelques points, je te fais part de mon expérience toute théorique. ;)
Pour moi, à gauche c'est la carte créditeur qui permet de fixer grâce aux mini-interrupteurs le nombre de pièces pour une partie et le nombre de crédits par monnayeur.
A droite, je subodore le fameux système anti allume-gaz, qui évitait que les joueurs puissent se faire des parties gratos grâce à cet ustensile culinaire. :?
J'espère ne pas avoir pas trop raconté de c****ries (qu'on me flagelle en place publique si je me suis fourvoyé !  ;D :D)
Graby
Superbe 1ère borne oui ..  ^-^
Bon je ne suis pas un pro non plus mais
1/ Pour le son comme le dit erikrom83, teste une autre carte. Y'a des chances que ce soit celle ci qui déconne. Si je ne dit pas de conneries sur ce type de borne il n'y a pas d'ampli son. Il sort direct de la carte vers les HP.
2/ Pour le panel tu doit pouvoir accéder aux crochet en passant par la porte des monnayeurs. Hésite pas à y enfourner ton bras, en général ils se trouvent de chaque cotés du panel.
3/ Le portar sur l'alim sert effectivement à réglet le +5v (j'en mettrait mon bras à griller). Chez moi par exemple Bubble Bobble ne passe pas si je n'augmente pas un petit peu cette tension. A tester avec un voltmetre au pire.
4/ Pour la platine de réglage de l'écran. Hésite pas a jouer avec les potars. Le petit bouton blanc se démonte et s'enfiche dans les autres potars pour le reglage de la géométrie. Deux solutions : Soit tu fait ça avec quelqu'un qui regarde l'écran pendant que tu joue avec soit tu met ta borne devant une glace.
Voilà, encore bravo pour ton aquisition, que tu as obtenue à un bon prix soit dit en passant.
Graby
M2M
+1 pour le 5V
je rajoute que ta borne à l'air 100% d'origine
Wizard560
#6
Citationauthor=erikrom83 link=topic=15610.msg208909#msg208909 date=1208378847]
salut
Merci :)
Citationj'suis pas un crack mais pour le son deux possibilité a mon avis
1 tes haut parleurs , mais si cela s'arrête au bout d'un moment ?? alors peu etre pas
Ouais, je crois aussi que c'est la carte parce que je n'ai pas d'ampli dans la borne et que les Haut parleurs sont correctement branchés.
Citationauthor=crams link=topic=15610.msg208910#msg208910 date=1208379011]
D: Ça va alors, je suis pas le seul
Citation
[Le panel, si c'est comme dans la mienne a des crochets a l'intérieur de la borne (un de chaque cotés)
OK, je vais voir ça.
Citation
Merci, merci :)
Citationauthor=jujusl link=topic=15610.msg208914#msg208914 date=1208379942]
Au contraire c'est de la super info mette et précise!!!
Citationauthor=Graby link=topic=15610.msg208957#msg208957 date=1208436327]
Ouais, je ne vais pas trop toucher aux tensions pour l'instant car j'ai déja un +12 qui tourne aux alentour des 13.6V
Citation4/ Pour la platine de réglage de l'écran. Hésite pas a jouer avec les potars. Le petit bouton blanc se démonte et s'enfiche dans les autres potars pour le reglage de la géométrie. Deux solutions : Soit tu fait ça avec quelqu'un qui regarde l'écran pendant que tu joue avec soit tu met ta borne devant une glace.
c'est fait, c'est beaucoup mieux mais j'ai encore un léger problème de trapèze
CitationVoilà, encore bravo pour ton aquisition, que tu as obtenue à un bon prix soit dit en passant.
Je suis pas mécontent du prix mon plus ;)
Graby
[/quote]
Citation de: funkycochise le Samedi 19 Avril 2008, 07:49:07 AM
+1 pour le 5V
Et ça va le rester. Mon Idée pour l'instant c'est de me fabriquer une carte Jamma xxx in one et de la la brancher sur le connecteur sans toucher à la borne. Pour l'instant j'hésite entre une solution à base de Xbox ou  un pc avec son et video intégrés sur la carte mère.
liodel
Pour le son, si ta borne n'avait pas tournée depuis longtemps, c'est surement le potar de la pcb du jeu qui est "grippé".
Tu le manipules dans les deux sens deux ou trois fois et ça devrait rouler, tu le repositionne a un niveau sonore qui te plait et ça peux suffire.
si ça ne marche pas, c'est que tu as un souci sur le 12V
Wizard560
Citation de: liodel le Dimanche 20 Avril 2008, 12:46:58 PM
Je viens d'essayer: Ça ne marche pas :( Je sens bien un truc comme ça aussi. mais peut-re que le potar est définitivement mort.
Citationsi ça ne marche pas, c'est que tu as un souci sur le 12V
Tu crois qu'un 12V à 13.6v peut suffir à faire déconner la carte? Le +5V et le -5V ont l'air nickel.
sinon j'ai réussi à ouvrir le panel :
Vue détaillée du contrôleur 1er joueur :
Et une surprise découverte au fond de la borne :
Un autocollant Jeutel de 10*130 cm. je me demande à quoi ça pouvait servir
wario
Un pare-soleil de voiture ?
I gonna win !!!
Chuck Norris a fini Super Mario Bros sans sauter. (c)Chuck Norris Facts-Fr
Wizard560
Citation de: wario le Dimanche 20 Avril 2008, 18:13:39 PM
:D L'idée m'est  venue aussi mais pas sur mon pare brise en tous cas ;)
arcadefever
Tres belle cette borne  ^-
haaaaa la premiere borne toujour un moment emotion  :-*
liodel
Citation de: Wizard560 le Dimanche 20 Avril 2008, 17:44:31 PM
Ah ouais, j'ai été expéditif,
effectivement, on peut penser aussi un potar mort, un souci sur ta psb,...
pour tes 13,6, c'est quand même un peu beaucoup trop,
essaies avec une autre pcb jamma si t'as moyen de trouver qqun dans ton coin qui a ça
Wizard560
Ça y-est, je me lance pour la carte xxxx in one:
J'ai commandé ça:
Carte mère GA-MA78GM-S2H, Socket AM2+
    * Contrôleur graphique haut de gamme intégré ATI Radeon HD3200 optimisé pour la vidéo Haute Définition
    * Compatibilité DirectX 10
    * Sorties vidéo analogique (VGA) et numériques (DVI-D, HDMI) avec support HDCP
    * Contrôleur audio 8 canaux
    * Connectique complète (USB 2.0, e-SATA, FireWire, Gigabit LAN, SPDIF, sortie VGA, DVI-D, HDMI...)
Processeur Athlon™ 64 X2 5000+ EE et ventilo
Mémoire DDR2 1 Go, PC2-6400, Kingmax
Matos de récup :
Alimentation ATX sans marque 450W
Mémoire DDR2 1 Go, PC2-6400, Kingmax (normalement exactement la même que celle que je viens de commander)
Disque dur IDE Western Digital Caviar 80 gigas
kit d'enceintes 2.1 3*10w (que je compte installer dans la borne sans le plastique)
clavier souris (au besoin mais pas destinés à être integrés dans la borne)
Questions : il me faut quoi comme interface? Une pc2jamma.
Est-ce que je peux utiliser le control panel d'origine pour contrôler le pc et sortir la video du pc sur l'hantarex?
bonpilavala...
onizukakun
le pc2jamma c est plutot pour le DOS, prends un j-pac c'est mieux pour ton cas
The old school Gamer is back
Wizard560
Citation de: onizukakun le Mardi 22 Avril 2008, 08:32:36 AM
le pc2jamma c est plutôt pour le DOS, prends un j-pac c'est mieux pour ton cas
Ben, justement je viens d'en trouver un sur ebay 40 euros sans les frais de port (le gars habite à 10 bornes de chez moi). J'ai également reçu ma commande de matos neuf.
Par contre là c'est moins cool, j'ai du racheter une alim, je croyait en avoir une dans le grenier mais en fait non.
Je me suis empresser de monter tout ça sur un contre-plaqué 26*41:
J'ai tester vite fait... Tout a l'air de fonctionner correctement. J'installe le système demain. Mais j'hésite encore entre WindowsXP et Ubuntu
