support ecran
Démarré par broussouf, Jeudi 24 Avril 2008, 21:14:14 PM
broussouf
bsr,
comme vous pouvez le voir sur ces images j'ai posé mon ecran pc tel quel sur le support qui etait ds la borne.En fait il repose simplement sans etre attaché.Le plastic de l'ecran semble rigide.Ms qu'en pensez vous.
De plus entre le support et l'ecran je vais glisser une planche de 1.5 ou 2cm pour le rehausser afin de mieux fermer la porte arriere.
A vos avis !!   :)
broussouf
alors les experts en borne :D,pas d'avis :)
disons que je voudrais savoir si ca craint ou pas.
Merci.
jujusl
Je ne suis pas ce qu'on peut appeler un expert, mais vu les photos ça ne m'a pas l'air d'être trop "craignos" comme manip...  8)
Pourquoi tu n'enleve pas la face avant en plastique, pour pouvoir fixer ton ecran sur le chassis existant ?
broussouf
Citation de: AsPiC le Jeudi 24 Avril 2008, 23:42:34 PM
parce que les coins ou on fixe sont trop courts.Et que je flippe de virer le devant car je ne sais pas trop comment faire.
Aucune idée de comment on enleve la partie avant, certainement des vis entre le support du tube et le plastique  =?=
Par contre un fois enlever le plastique, il te suffit de modifier un peu le support d'ecran de ta borne pour fixer ton ecran CRT.
Tu peux par exemple fixer une patte dans chaque coin du support de la borne, patte que tu met en biais ce qui te permet de rattraper la distance qu'il te manque.  ;)
broussouf
bjr et merci.
En fait je pensais faire des pattes en metal,une pour chaque fixation;lesqulles seraient fixer sur le support ecran (AsPiC  ^-  ).
Par contre ou je flippe c'est que pour l'ecran il y a la 'tresse' (en fait je pense,c'est attacher aux vis de fixations)et que je me demandais s'il y avait des risques et s'il fallait decharger l'ecran. :D (ah les noobs)
Merci.
Si tu parle de la tresse noire qui fait le tour de l'ecran, c'est la cable qui permet de faire le degauss.
Tu peux donc y aller sans probleme.  ;)
Enfin laisse pas branché ton ecran sur le secteur non plus  =:))
broussouf
ben en fait et si je le fixe sur une planche laquelle reposerait sur le support de la borne , ca serait lourd ms facile a retourner et la a moi les jeux verticaux  :D
si tu veux vraiment fixer ton écran, vires le carter en plastoque.
Tu verras que tu as 4 vis aux 4 coins de ton écran.
Ca se fixe sans trop de problème.
Essayes de démonter le carter, tu verras déjà si tu peux faire quelque chose de mieux.
au pire tu pourras le remettre si çà te semble trop compliqué...  ^-
