Odeur dans ma borne New Games
Démarré par PowerBoulet, Vendredi 09 Mai 2008, 22:35:13 PM
PowerBoulet
Bonjour à tous,
Je me lance dans ma 1ère MameCab, en adaptant un meuble vide de borne NewGames 20". Le problème est qu'il y a une odeur désagréable dans la borne, et vu qu'elle va troner au milieu de mon salon, ça ne va pas trop le faire...
Je pense que l'odeur est un mélange de tabacs et urine de chat ou souris.
Est-ce que l'un d'entre vous à rencontrer ce pb ? Comment vous en êtes vous sorti ?
Je pense poncer le plus possible la boiserie et la repeindre. Est-ce que ce sera suffisant ? Le formica à l'extérieur de la borne ne semble pas dégager d'odeur.
Merci d'avance  <:)
www.burnosland.com
Interdit aux mauvais perdants
Manu2
Je pense qu'un bon nettoyage + aération (si tu peux laisser ta borne à l'extérieur) + bombe anti-odeurs devrait en venir à bout.
Peut-être déjà en nettoyant le maximum avec des produits ménagers (javel?) et en la laissant ouverte. Comme elle est vide, tu n'as déjà pas à tout démonter...
Tu peux peut-être poncé un peu à l'intérieur aussi?
PowerBoulet
Merci de l'info  :)
C'est efficace les bombes anti-odeurs  :? ?
www.burnosland.com
jujusl
La mienne a bien dû rester 3 mois dans mon garage ; ça n'était pas voulu, mais ça a eu l'avantage de bien l'aérer, et le mélange d'odeurs de tabac + bière + poussière a disparu  8) (mais pas de pipi de chat/souris pour moi, et là c'est vrai que ça chlingue grave :?)
Narbonne
Citation de: PowerBoulet le Vendredi 09 Mai 2008, 22:50:59 PM
Merci de l'info  :)
Slt,
Pipi de chat  :-[ c'est pas gagné...
Sinon de l'eau tiède avec du vinaigre, tu le passes avec une éponge ou torchon, çà va sentir au début, mais sa bouffe tout ce qui est odeurs récalcitrantes, et l'odeur du vinaigre disparaitra tout seul.
L'alcool ménagé (parfum vanille etc...) c'est pas mal aussi, pas cher, et puissant...
Et comme dit plus haut, du Javel !
Pour les bombes anti-odeurs  :?, bon nettoyage et aération en premier temps, ensuite tu pourras utiliser des bombes si tu veux, évites de faire exploser le quartier quand même  :D
ksio
Par contre attention : si tu as un chat, ne laisse pas ta borne ouverte... Le chat va systématiquement faire pipi la ou ça sent la Javel...
alain91
Si tu as de l'huile essentielle de citron, ça neutralise la plupart des odeurs.
blueshadow
#8
la solution de grand mère :)
tu met un bol dans ta borne avec du lait.
le lait va pomper les odeurs.
sinon tu as un truc vraiment radical c' est le batonnet de soufre.
tu sort tout de ta borne tu la colmate pour quelle soit le plus étanche possible et tu suspend un batonnet de souffre a l intérieur que tu allume.
c' est la méthode qu' utilisais les anciens a l époque pour désinfecter et désodorisé les bariques qui servait a faire fermenter les fruits dans le but d'en faire de l'eau de vie.
ca puera le souffre par après et la tu fais la même opération avec un baton d 'encens et ta borne snetira enfin bon
et hop une borne totalement désinfectée et qui sent bon  :D
PowerBoulet
Merci pour tous vos précieux conseils  ^-^
Je vais tester un peu tout et je vous dirai ce qui a été vraiment efficace (pour info, j'ai pas de chat, donc pas de soucis si je mets de la Javel).
A bientôt  ;)
www.burnosland.com
jujusl
Citation de: blueshadow le Samedi 10 Mai 2008, 09:50:40 AM
Et pour enlever l'odeur d'encens, il paraît que le pipi de chat, c'est pas mal ;D :D
blueshadow
Citation de: jujusl le Samedi 10 Mai 2008, 13:16:07 PM
j' y avais pensé mais j' ai fais l 'impasse dessus  =:)) =:))
Misteriddler
Mefiance :  le chat qui à pissé risque de se repointer pour bequeter tout le lait et re-pisser au passage dans la borne...   :D :fleche: Ok je sort...
Pour ma part dans la gameroom, faut bien le dire : ca moumoutte grave parfois quand je rentre certaines bornes.... Aspiro, eponge au chaude inside avec Vinaigre puis Cilit Bang et zou ! Pis un petit sapin magique dans la piece si c'est Mioux qui joue pieds nus...
Citation de: Misteriddler le Jeudi 15 Mai 2008, 23:36:43 PM
Ho l'autre  :ang:
Si ça c'est pas de la bonne réputation...  =:))
fred
