[WIP 99%] Borne Arcade Electronics (SovitecPlay)
Démarré par 9uile, Mercredi 09 Juillet 2008, 12:44:40 PM
Baddy
Limer  :? belle galere en perpective  :D j'avais repéré cet outil qui pourrait faire le boulot sans trop galerer :
ici
A 16€ c'est bien moins cher qu'une fraise étagée :).
9uile
J'en ai déjà acheté une aujourd'hui en 29 mm de diamètre.
Par contre j'ai fait une connerie entre temps ...
:ang: :ang: :ang:
J'ai essayé de percer avec ma visseuse dévisseuse ...  :D
et par endroit le diamètre et plutôt 32 mm que 30 mm.
Du coup j'ai stoppé net et je reprendrais avec une vraie perseuse.
Ah les bricoleurs du dimanche !! Quoi on est mardi ? ah oui ... déjà. ;D
9uile
#34
Toujours sans perceuse mais avec ma fidele visseuse dévisseuse, j'ai avancé un peu aujourd'hui.
OUAAAHHHHH !!!!!    ;D ;D
Je l'ai échappé belle !! A cause du pré-trou du bouton 4 (bouton bleu) qui n'était pas au centre, j'ai essayé de compenser en décalant vers le côté ... et là, c'est le drame. Une superbe rayure sur le control panel.
J'ai failli passé au JT de TF1 :
"Hier, un membre du forum GAMOOVER s'est donné la mort en se persant le ventre de part en part avec une visseuse dévisseuse. L'enquête suit son cours et l'hypothèse d'une secte n'est pas écartée. Le nom de DarthNuno eveille les soupçons des forces de police déjà en charge de faits similaires ..."
Bon, sinon c'est plutôt réussi l'alignement NEO GEO !  =:))
Les deux boutons supplémentaires...
Le panel sur la borne.
Petit test sous photoshop. En fait je n'ai pas encore de boutons noirs mais j'aimerai bien faire comme ça pour les couleurs ...
9uile
#35
J'ai fini les trous ...
Du travail de pro !  8)
avec les boutons...
avec les boutons noirs sous photoshop... =:))
En plus la couleur noire atténue visuellement le décalage des boutons.
9uile
#36
Au programme du jour :
FIXATION DE L'ECRAN 19'  ^-^
Voila l'écran qui va bientôt connaitre ses heures de gloire !
Petits tests afin de trouver la hauteur idéale. C'était pas facile a cause des haut parleurs qui posent problème pour mes calculs afin de centrer l'écran.
Après fixation, tournez manège !!  :-)= C'est carrement plus simple que je pensais !! =:))
Ah dommage !! ca tape sur le contour (foutus hauts parleurs !!)
Ca ne passera jamais me dis-je en me rapprochant ... en regretant de m'être dit 30 secondes plus tôt que fixer mon écran avait été aussi facile que de ...... >:D >:D
Du coup, un idee sortie de nulle part me fait sortir mon tournevis magique.
Si l'écran ne tourne pas sur le devant du cache, il tournera derrière !! :D
Apprès une fixation d'écran défiant les lois de la gravité je retourne vers la borne et paf ... Ca rentre toujours pas ... >:D >:D >:D Ya des jours comme ça !!
Du coup je repare sur des bonnes bases. Borne vide OK ...
Montant pour rotation CHECK...
Ecran ... CHECK
Vérif position horizontale .... CHECK
Ecran vertical ... CHECK
Vérif position verticale .... CHECK
Et là, la solution m'apparait betement... Il suffisait juste de couper les bords du cadre qui tiens la vitre pour permettre la rotation et ça devrait être bon ...
Après ces petites découpes, l'écran tourne NICKEL CHROME !!!  :-)=
Je sais que je ne devrait pas, mais tant pis ...
"TRO D'LA BALLE !!"
Promis j'le refrais plus... :ang:
Pour la peine, un jour il faudra décoller ce truc gluant ... :P
et aussi repeindre les parties abimées sur la vitre.
Au fait j'ai reçu mes boutons !!!
9uile
#37
Aujourd'hui : Les plaques de montage des joysticks !!!
Ca serait trop facile si les vis de fixation du joystick tombaient pile poil dans les trous. Donc j'ai décidé d'acheter une plaque de tole afin de les adapter sur la borne.
Une belle plaque de tole (env 2 mm d'épaisseur)
Les plaques de montages une fois découpées.
Les plaques percées prêtes à être montées.
Le montage ...
Le rendu du panel une fois monté avec les joys et les boutons...
Ca commence a ressembler à quelque chose !!!
Afin de gagner un peu de temps, j'ai fait la liste de ce qu'il me reste à faire :
- Nettoyer l'interieur de la borne
- Finir de trier les jeux + refaire le pc (windows...)
- Enlever les traces de scotch, colle ...
- Monter les néons
- Monter les enceintes
- Cabler le control panel sur l'ipac
- Refaire la peinture abimé sur la vitre
- Mettre un bouton Start (correspondant à l'allumage du pc) sur le haut de la borne
- Créer un cache écran entre la vitre et l'écran
- Trouver et tester la carte crédit (celle de la borne :))
- Cabler le monnayeur sur l'ipac
- Cabler les diodes des push buttons sur le 5v du pc
- Trouver les touches correspondantes à mame pour l'ipac
Je crois que c'est déjà pas mal !!  ;D
9uile
#38
JOUEUR 1 :
start   :   1
coin    :   5
haut    :   haut
bas     :   bas
droite  :   droite
gauche  :   gauche
bouton 1:   ctrl gauche
bouton 2:   alt
bouton 3:   espace
bouton 4:   shift gauche
bouton 5:   w
bouton 6:   x
JOUEUR 2 :
start   :   2
coin    :   6
haut    :   r
bas     :   f
droite  :   g
gauche  :   d
bouton 1:   q
bouton 2:   s
bouton 3:   a
bouton 4:   z
bouton 5:   i
bouton 6:   k
EvilDindon
9uile
#40
merde ... je suis tombé sur un amateur d'écran 15khz !!  =:))
<mode excuse=on>
euh, bah en fait on m'a donné la borne sans écran
et en plus j'ai un 19' dont je ne servais plus suite à l'achat d'un ordi portable.
<mode excuse=off>
Pour être sérieux, je met une option dans mame (visual effects : scanlines 75*3_j4)
qui simule un écran arcade.
Bon c'est un peu comme avec les femmes, la simulation c'est pas bien mais ça fait illusion !!  =:)) =:)) =:))
Voila ce que ça donne :
Bouh, t'es pas beau arthur, TU SIMULES !!!
jujusl
T'inquiète, tu n'es pas le seul hérétique ! ;D
On crée un club ?  :D
Benoit33
je confirme une borne c'est avec un écran CRT de plus une télé 55 c'est facile à trouver et c'est la taille d'origine de ta borne (a mon avis)
ouai, le rendu lcd, faut aimer...  :-[
pour dire, j'avais mis un lcd dans ma cocktail (acheté exprès)
je l'ai viré pour un écran d'amstrad 15KHz.
EvilDindon
Tv JVC 21" tube coins carrés trouvée à 76 € sur idealo.de (comparateur de prix de sites allemands)
DooM62
wahou sympa, j'ai eu la meme y'a pas longtemp, j'ai du viré l'ecran d'origine pour mettre une tv car le hack vga fonctionné pas
9uile
#46
Au programme : cablage control panel + peinture sur verre.
On se croirait au centre aéré ! =:))
Cablage du control panel.
Les soudures magnifiques !!
Test des touches sous windows (notepad c'est très pratique)
Par contre je plains les dactylos à qui l'on file un control panel !
L'ipac...
Voici les défauts de peinture a restaurer.
Ca m'aura au moins servi à quelque chose d'avoir fait 1 année en fac d'art plastiques !! Il me reste du matériel. De l'acrylique !!!
Voila le resultat... Vivement que ce soit sec.
J'ai aussi décollé l'adhésif blanc.
RESTE A FAIRE :
- Monter les néons
- Trouver et tester la carte crédit (celle de la borne )
Ca avance !... ^-
9uile
#47
Le wip vient de faire un grand saut !!! 90 %  ^-^
Nettoyage de la borne.
Le cache du hp.
L'ancien haut parleur et ...
Les nouveaux !!! TUNING POWAA!!!
Des reglettes branchées sur le 12 du pc. Après coup, c'est un peu leger niveau puissance mais elles ne me servaient pas donc : RECUP ...
Ajout d'un bouton relié à la carte mère pour allumer le pc.
Vue de dessous...
L'ipac tout cablé.
L'écran positionné dans la borne. Ca aurait été plus simple si il était noir.
Du coup, achat de venillia et séquence découpage
Oh le bel écran tout gris !
Trop facile !!
Hop là !!! sans les mains.. (non j'déconne =:))))
C'est déjà plus présentable...
Même traitement pour le contour fixe avec une planche de contreplaqué (5mm)
Le résultat est très propre.
En pleine lumière on voit la superposition des cache écran. Pour faire plus propre il aurait fallu laisser l'écran fixe, donc tant pis...
En même temps, quand on joue on ne fait pas attention a ce détail.
RESTE A FAIRE :
- Monter les néons- Monter les enceintes
