[probleme] ligne (3 couleurs) dans ecran tv
Démarré par DooM62, Samedi 19 Juillet 2008, 12:16:30 PM
DooM62
salut
je monte une borne pour un pote , donc pc sous dos et une tv 70cm j'ai fait le cable vga peritel mais voila en branchant j'ai l'ecran noir avec 3 lignes de 3 couleurs en haut (rouge, vert, bleu) en testant sur une autre tv sa fonctionne, quelqu'un sait de ou vient le prob ?
Baddy
DooM62
houla bonne question
le tube c'est un videocolor
et sur l'arriere de la tv c'est ecrit tension 230v / 50hz
Baddy
Si le cable fonctionne sur l'autre TV et pas celle ci, c'est soit :
Résistance 100ohm non montée entre pins 8 et 16
Péritel non-RGB (composite)
Incompatible 60hz
Jvois rien d'autre  <:)
DooM62
merci pour les infos ;)
la resistance est utile ?
Pour être plus précis, si il y a deux prises scart, essaye de changer, généralement il n'y en a qu'une seule qui est RGB.
DooM62
bon me revoila sa ne marche toujours pas, j'utilise easycab il y'a une option en tapant advcfg ou l'on peux choisir pal 50hz mais rien non plus avec sa, sa pourrait venir de quoi ? tout en sachant toujours que le pc et le cable est bon puisque sa marche sur un autre ecran
Baddy
Comme dis précedemment, a tu relié les pins 8 et 16 via une résistance entre 75 et 100ohms ? Sans la résistance l'affichage dépendra des téléviseurs. Tu as testé sur la 2e prise péritel ?
DooM62
je viens de tester les pins 8 et 16 via une résistance entre 75 et 100ohms sa ne me donne que les 3 lignes de couleurs j'ai aussi tester la 2eme peritel mais sa donne pareil, elle la pour verifié j'ai branché une xbox dessus et sa ne donne rien alors soit la frequence de la xbox n'est pas bonne soit la tv est HS
Baddy
sboillon
Juste pour conclure, tu peux essayer aussi avec le cable d'origine (video composite) de la xbox.
Si ça marche avec le cable composite et pas avec le cable rgb, tu ne pourras rien faire de ta tv pour de l'arcade.
Si ça ne marche avec aucun des deux cables, alors la tv doit vrai^ment être HS.
Stéphane
DooM62
ok jvais aussi essayer avec une sega master, on sait jamais
