Infos connecteurs : Kick Harness et Alim
Démarré par Solkan, Mercredi 15 Octobre 2008, 13:45:45 PM
Solkan
Je cherche des infos sur deux connecteurs:
Le premier est un 11 pins et provient du Kick Harness Midway de ma Mortal Kombat II. Je cherche à reprendre de Kick Harness et le prolonger pour l'interfacer sur un Jpac ou un hack Manette.
Ce qui m'intéresse est le connecteur femelle transparent que l'on peut voir sur les photos  et pas l'adaptateur male-male blanc de la seconde photo.
C'est marrant cette manière de faire : tout est cablé aux deux bout avec le connecteur femelle et il faut un adaptateur male-male pour connecter deux bottes de fils entre elles.
Le(s) second(s) sont les connecteurs (3 pins et 10 pins) de l'alim présente sur la Rit Legno en cours de restauration. Je n'ai malheureusement que des photos des broches dans l'alim et pas du connecteur attaché aux fils mais c'est bien le connecteur qui m'intéresse.
si vous avez des infos de références et évidemment des infos sur où je peux trouver celà, ce serait super sympa :)
Solkan
Pour le 1er, t'as regardé du coté des connecteurs de flip ?
Alors le premier serait du Molex KK et le second de l'AMP..
Je suis pas très sur du Molex mais pour l'AMP par contre oui, tu peux en trouver chez Starcab sous le type "AMP Type A"
humm .. pas sur que ce soit du AMP type A d'aprés la photo.
Et Starcab n'a pas de 3 et 10 pins
Solkan
Je ne pense pas non plus que ce soit de l'AMP, j'avais regardé chez Starcab avant de poser la question ici et le connecteur a un espacement assez similaire et est vert aussi :) mais l'AMP n'a pas ce système de détrompeur en forme de tôle ondulée.
@Iro : tu as un endroit où je peux regarder pour des pieces de flip ? Je suis nulle part là dedans.
Solkan
Sur flipper jukeboxe, ils ont rayons revendeurs
