question à la masse
Démarré par Zorg, Samedi 25 Octobre 2008, 15:10:55 PM
Zorg
Yop,
je dispose d'une carte dont la sortie video est la suivante.
1 TV Green
2 TV Red
3 TV Blue
4 Gnd
5 Gnd
6 Sync
je veux brancher le tout sur un écran amstrad CTM644 via un mini DIN 6, qui est la connectique originale de l'écran.
pour mémoire la DIN6 de l'écran est cablée ainsi:
Détrompeur
    u
5.     .1
    .6
4.     .2
    .3
1 Rouge
2 Vert
3 Bleu
4 Composite sync
5 GND
6 Luminance
bon pas de soucis pour brancher les signaux RGB, ça se fait tou seul. ma question concerne les 2 masses de ma carte.
je peut cabler les 2 masses (4 et 5) vers la masse du DIN6 (5) sans me poser de questions ??
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
mioux
Oui pas de problème... De toute facons, elles sont reliées entre elles sur la platine de ton écran (donc en cabler une des 2 est suffisant)
Zorg
Citation de: mioux le Samedi 25 Octobre 2008, 16:19:22 PM
c'est bien ce que je me disait, mais bon l'électricité et moi ça a un peu tendance à faire 2, je voulais être sur de mon coup :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
mioux
Ben si c'est une masse, dans tout les cas, c'est un point à 0V... Si elles sont séparées, c'est que tu as 2 circuits séparés...
oui zorg, sans soucis.
mais tu vas t'amuser à souder la DIN  ;D
moi j'ai fait gicler le connecteur...
Zorg
en effet la soudure va être chaude et délicate à faire, c'est tout pitit les pins d'une DIN.....
a+
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
supercarotte
La légende raconte que la dernière chose qu'a fait Cloclo, c'est écouter un conseil de mioux  :? :D
:fleche:
mioux
Citation de: supercarotte le Samedi 25 Octobre 2008, 21:17:26 PM
:fleche:
Pourquoi tu dis ca ? A Cloclo je lui ai dit "Quand tu change ton ampoule, pense à vérifier que le courant est éteint... Pour vérifier si c'est fait, t'as juste à mettre les doigts dans le plafonnier"
:fleche:
shubmoo
Citation de: mioux le Samedi 25 Octobre 2008, 21:30:29 PM
:fleche:
Alexandrie AlexandraaaAAAAAAAaaaaaaAAAAAAAargh !
Zorg
bon, ça se soude pazs si mal une mini DIN6.
à condition de s'appeler Vishnou et d'avoir plusieur mains :D
mais ça se fait
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
mioux
Oui ca se fait... mais est ce que ca fonctionne =:)) ;D
Zorg
peut être réponse, mercredi....
faut que j'intègre le tout....
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
