Probleme sur Slot 2
Démarré par hercule18, Mardi 28 Octobre 2008, 20:11:02 PM
hercule18
Je viens d'acheter un slot 2 et apres la joie de l'avoir reçu,
la deception de ne pas le voir fonctionner.
Voici les symptomes:
j'allume l'egret, j'ai l'ecran Vert habituel qui s'affiche puis on passe sur une ecran noir puis plus rien.
J'ai essayé avec un jeu sur le slot 1, puis le 2 et enfin les 2.
Mais rien y fait le probleme reste le meme.
Si vous avez une idée: HEEELP.
Herc.  8)
euh ecran vert habituel de l'egret?
ou du slot?
si c'est le slot c'est deja bon signe
ptet un probleme de 5V faiblard (ca se vois souvent sur les slot multiple que le 5v soit trop bas)
ou sinon bonne vieille methode
souffle dans les cartouches et reessaye^^
Citation de: zebassprophet le Mardi 28 Octobre 2008, 20:25:52 PM
ou du slot?
je sais pas si les défauts de tension affectent le slot 2.
c'est surtout pour les 4 et 6 ces histoires non ?
note : ne jamais ecouter Zebassprophet quand il donne des conseils pour réparer des slots ;)
hercule18
Ecran Vert du slot,
ça se regle ou le 5 volt sur une egret, une phot serai la bienvenu!!
Merci par avance,
Herc. 8)
hercule18
J'ai finalement trouve le 5v.
donc je suis a 5.01 au slot et 5.03 directement sur l'alim.
HELP!!
Herc. 8)
hercule18
Bon voici les nouveau tests que j'ai fait et maleheuresement sans résultats:
10 min de nettoyage a l'alcool modifié du connecteur JAMMA.
Verification du 5v
verification du hard dip (mode pause desactivé.
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas.
Herc. 8)
hercule18
Apres différent tests et symptomes resultants, le vendeur s'est aperçu que le slot vendu est un deffectueux qu'il avait. (sachant qu'il en a 7)
et vu qu'il est honnête, on va effectuer un échange, je vous tiens au courant des que je reçois le nouveau.
Herc. 8)
bobusan
Back to the beginning...
Arcade passion = patience souvent, ah, je vais en faire ma signature !
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
