-5V pour carte Midway
Démarré par Katchou, Lundi 03 Novembre 2008, 11:24:11 AM
Katchou
Voilà je me suis procurer un Mortal Kombat 2, et petit souci j'ai aps de son. le jeux est pourtant complet. En me renseignant on me dit qu'il faut que du -5v arrive sur le peigne jamma.
Mais voilà mon Atomiswave SD n'as pas de -5v, donc comme puis je cable ce genre de chose.
On m'as conseiller de me servir de ce truc là
http://www.dimensionengineering.com/Negatron.htm
Seulement je suis un vrai neuneu en électricité et je vois pas comment câble ce truc là malgre mes recherche  :-\
Toute doc/conseil/photo sont les bienvenus  <:)
Salut, t'as pas de -5V sur l'alim de ta borne ?
Pour brancher le Negatron, rien de compliqué, tu lui balance le 12V en Vin, la masse en GND et t'obtient du -5V en Vout...
Katchou
#2
bah j'ai regarde sur le nomenclature de la doc de la borne, j'ai pas de fiche -5v.
Faut que je regarde sur l'alim directement au pire :-\
si je savait ou ça ce trouve ::)
si tu es le meme katchou que sur NA, alors tu as une borne Atomiswave SD, et ca ne m'étonne pas que tu n'aies pas de -5v. Les derniere borne jamma en sont dépourvues vu l'absence de systemes récents qui en tirent parti, c'est également le cas pour la Blast City et l'Egret3 il me semble. Le negatron ou une alimentation auxiliaire sont tes seules alternatives.
Katchou
Citation de: kaneda56 le Lundi 03 Novembre 2008, 11:46:40 AM
Oui j'ai remarquer que y'avais plus de bricolo ici  ;D
Ouais alors je veut bien cabler un negatron sur ma borne. j'ai saisit le system.
Mais je le branche ou et comment. C'est plus ça mon souci. je voi pas comment le mettre. je sais pas si je m'exprime bien O_o
sur le peigne jama? Y'as 2 sorti -5v sur le peigne, je fait sortir 2 cables en out sur negatron?
Un plan de cablage m'irais bien  :-\
C'est des questions surement tres connes, mais en electricité j'ai un peu mal ;D
Alors oui, tu peux sans doute le caser direct sur le peigne jamma (je connais pas trop la taille du negatron). Pour les 2 bornes -5V du jamma, tu tires qu'un seul fil depuis le negatron et tu relies les 2 broches -5V du jamma ensemble.
Si le truc est trop gros, tu peut le mettre dans un autre endroit en tirant juste 3 fil depuis le jamma (+12, GND et -5V).
Katchou
Ok ça devrais etre dans mes cordes ce genre de truc.
Si quelqu'un as par hasard, une boutique sur Paris pour éviter des frais de port, ou au pire une boutique en ligne FR =?=
Zorg
ça m'interesse aussi.
dans le pire des cas, on commande et on partage les FDP.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Je confirme, point de -5V sur l'AW SD.
Pas même de broche sur le jamma à l'endroit supposé.
du coup, fucked up pour les pcbs qui en ont besoin (double dragon pour moi)
je vais étudier la question de ce dispositif.
Zorg
remarque, quand on jette un coup d'oeuil sur le schema du bestiaux, on voit que c'est un rien simpliste à faire
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Katchou
Tres franchement, je vais me pencher dessus aussi, compte bien faire tourner un UMK3 aussi :-)=
Zorg
Y'a ça aussi par exemple chez farnell
http://fr.farnell.com/xp-power/ia2405d/convertisseur-dc-dc-1w-5v/dp/8727600
si je comprends bien la table ci dessous ça le fait aussi.
par contre c'est pas le même prix :D et c'est pas réglable comme le negatron.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Katchou
Ouhlà y'as plus de pin que sur l'autre  ::)
Mais y'as t'il un réel intérêt à ce que cela soit réglable.
Oui car toutes les PCB ne consomme pas de la même manière, ainsi le potar présent sur le negatron (en réalité une résistance variable) te permet d'ajuster ta tension en fonction du courant consommé par ton PCB.
Sans ce potar tu risque d'avoir une tension inférieure a celle nécessaire au bon fonctionnement de ton PCB.
Zorg
yep !
le petit potard apporte un bounus non négligeable et bien utile
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Katchou
Y'as plus que as commander un negatron quoi :?
