-5V pour carte Midway
Démarré par Katchou, Lundi 03 Novembre 2008, 11:24:11 AM
Katchou
Youpi effectivement y'as pas de broche sur le jamma pour le -5v.
Faut changer tout le peigne :-)=
Zorg
qu'entends tu par il n'y a pas de broches sur le jamma ??
tu veux dire que ton connecteur jamma, comporte 2 emplacement vides en position 5, c'est ça ???
danas ce cas pas besoin de changer tout le connecteur, il suffit juste de trouver 2 p'tites broches, ça se trouve si si et de les mettre dans ton connecteur.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Katchou
Ouais c'est ça, y'as pas de connecteur sur le peigne :-)=
Alors si tu me dit qu'on peu en avoir je suis prenneur, j'en ai pas vu chez starcab
Citation de: Zorg le Mardi 04 Novembre 2008, 09:26:32 AM
On voit bien le trou dans la connectique en 5 :
[/quote]
Zorg
Citation de: Katchou le Mardi 04 Novembre 2008, 09:29:31 AM
y'a une boite online qui fait (essentiellement) dans les pièces de flippers qui à ça en stock.  http://www.restorpinball.com ça doit se trouver ailleur.
sinon un autre peigne jamma en rab, sur lequel tu enlèves les contacts qui ne servent a rien (7, 11, 25, 26) t'auras de quoi faire.
une toute petite lame plate côté des broches, tu fais doucement levier et tu pousses en même temps, et voila des p'tits contacts tout beau tout neuf :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Et c'est sur que c'est compatible avec ce type de peigne ?
Car sur l'AW , le fil est "serti" alors que sur les autres jammas c'est soudé.
Zorg
Citation de: Iro le Mardi 04 Novembre 2008, 11:10:30 AM
tu tatillones là :D aprés on peut aussi s'interessé, à savoir si les lames du connecteurs sont doubles ou simples, dorées ou pas etc etc :D
les connectionx des peignes et connecteurs jamma sont TOUS au format .156" (sinon ce serait plus un standard) ensuite la façon dont est fixé le cable sur la broche est annécdotique.
donc oui ça rentrera dans le trou trou du connecteur.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Non mais merci ...  :? :? >:(
Bien sur que la tête est standard mais la queue moins puisque ce peigne est déjà différent d'un peigne qu'on trouve dans toutes européennes.
Suffit que la queue ou l'on soude soit trop évasée et il pourra pas enfoncer à fond le pin.
Et il me semble que la methode d'insertion n'est pas la même. Sur "l'européen" çà s'enfile par l'avant pour souder ensuite et celui la on serti le fil puis enfile par derrière ('tain si avec tout çà tibo n'a pas les oreilles qui sifflent :D)
Et d'ailleurs, je pense que le standard Jamma ne s'applique qu'a la disposition des entrées/sorties.
Katchou
De toute façon, je vais etre obliger de commander un peigne j'en ai pas en rab.
Au moins je commanderais ma pile pour mon CPS2
Plus j'y pense et je me dit que j'ai vraiment bien fait de me l'offrir ce MK2 ;D
Zorg
je dois pouvoir te passer quelques connecteurs
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Ou sinon trouve du connecteur MIdway, j'ai l'impression que c'est les mêmes.
Katchou
Citation de: Zorg le Mardi 04 Novembre 2008, 11:51:18 AM
2 devrais suffir je pense.
Mais y'as beaucoup de carte qui marche avec du -5v, parce que du coup ça m'inquiete.
Zorg
bah vu qu'il y a 2 broches -5 sur les connecteurs jamma, tu peux te douter que oui ça sert un chouille :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
concrètement il y a assez peu de jeux qui ont besoin du -5V: a part les pcb midways comme mortal kombat ou nba jam, what else?
Citation de: kaneda56 le Mardi 04 Novembre 2008, 14:12:33 PM
double dragon !!!!!
enfin, çà marche, avec les sfx, mais sans musique  >:D
Si je ne me trompe pas je crois que le -5V est surtout utilisé sur les cartes pour la parti audio. Donc certaine carte marcherons mais sans son.
