I/O board Konami Windy 2
Démarré par Ptchnk, Mercredi 14 Janvier 2009, 09:27:39 AM
Ptchnk
Je recherche des infos sur l'I/O board Konami Jamma-JVS qui sert à brancher des cartes Jamma sur les Windy 2.
En priorité, je cherche le pinout du connecteur pour le kick harness qui se trouve à cote de la prise VGA.
Et eventuellement des infos sur l'utilité des deux series de dipswitches qui se trouve au milieur de la carte.
merci de votre aide
Elpouillu
Salut
Je pense que les dip switch sont le report de ceux sur la I/O board sous le panel (mais c'est juste une supposition)...
Sinon pour le plan du pinout du kick harness je l'ai pas, il faudrait trouver un scan de manuel, que je suis presque sur d'avoir deja vu sur ce site mais pas moyen de remettre la main dessus *grunt*
Citation de: Elpouillu le Mercredi 14 Janvier 2009, 12:38:19 PM
Salut
moi aussi je me souviens bien du schéma avec les configs des dip switch en fonction du panel branché, mais pareil, choux blanc...
Bah en fait j'ai retrouvé le topic de l'époque  ^-^
la doc est là :
http://www.megaupload.com/fr/?d=FADU6N88
mais j'avoue que j'ai l'impression qu'il manque un bout, le schéma de correspondance des panels par rapport aux dipswitchs
edit : il était juste plus loin dans un message de JOF :
Ptchnk
J'ai déja trouvé sur un forum le manuel de la Windy 2. Il contient bien les config des dipswitch en fonction du panel utilisé... mais ces dipswitch là se trouvent sur la JVS board qui est dans le panel.
Je recherche de infos sur les dipswitch (2*8 dipswitch) qui sont sur la carte I/O jamma<>JVS que Konami fournit avec la borne pour faire tourner des jeux au standard jamma.
Ref de la carte: Konami GO707-PWB(B)A.
Sinon pour le pin out du kick harness, c'est du genre GND,A1,B1,C1,GND,A2,B2,C2... mais je ne sais pas dans quel ordre les prendre: pied faible -> A ou C?...; A1 -> joueur 1 ou joueur 2?
Ptchnk
Voilà, j'ai trouver pas mal des réponses aux questions qui me posaient problème en ce qui concerne le branchement des 6 boutons via l'I/O jamma <> JVS de la Windy 2.
le post en question sur Neoarcadia
