deuxieme wip SEGA HANG-ON UPRIGHT
Démarré par durandale, Samedi 17 Janvier 2009, 21:44:15 PM
durandale
bon j'ai remporté sur la bay un sega HANG-ON
en etat moyen mais bon 50 euro la hang-on et trois autre borne generique faut pas en demandé trop
vue de derriere
comme de bien entendu elle ne marche pas
liste des probleme
pas de fusible sur la platine du transfo
manque la partie haute de la pcb (resolut j'ai chopé 2 stack complet sur ebay us )
carte regulatrice et ampli audio a refaire
etat de l'ecran inconnu (mais a pas l'air marqué et la platine est saine )
poigné de frein cassé
manque une des poigné en caoutchouc
manque le decor de compteur
bezel d'ecran en plastique tres abimé
marquee tres atteint (resolut aussi je l'ai eu avec une des pcb )
plus de photo demain
Manu2
Eh bien chapeau, si tu comptes restaurer cela !  ::)
Moi, je laisse tomber direct... Bon courage !  ^-
durandale
le facteur est passée
une des pcb
l'ampli audio
la notice et le marquee
l'autre pcb
voila qui vas me permettre d'avancé
J'espère que tu vas arriver à quelque chose avec ce saloperie de pcb à pile suiscide
HerosSuperMan
Citation de: funkycochise le Jeudi 22 Janvier 2009, 17:04:11 PM
au pire http://www.segaresurrection.com/
mais oui courage donc ^-
wanou
Heu, y'a pas de pile suicide là dessus à ma connaissance  ;)
Certains modèles de super hangon je dis pas, mais sur la Hang on tout court...
Citation de: wanou le Jeudi 22 Janvier 2009, 17:41:49 PM
I apologize...
durandale
je confirme j'ai pas vue de pile
mais par contre j'ai quelqu'e condo a changé sur la board son
durandale
#8
nouvelle photo
j'ai refait les 2 condo qui etait hs sur la carte son
bon maintenant la carte de regulation et de son ATARI (dans une sega sca ma fait marré )
deja il y a un tda2030 a changé + des piste a refaire par precaution je vais changé tous les composant de la carte
donc apres quelque recherche il s'agit d'une Atari AR III et mon bloc alim corespnd aussi au ATARI SYStem 2 deplus je suis sur que ce sont les piece d'origine car il y a le n° de serie de la borne collé sur la plaque ca doit etre une des premiere version
durandale
les carte sont remonté sur leur support
bref ca avance pas vite
faut que je ramenne la borne cher moi ca sera plus pratique
durandale
voila demain petit up avec des photos
les carte sont remonté dans la borne mais la il faut que  j'attaque la resto de l'alim du regulateur
peu t'on remplacé ce regulateur par autre chose ?
pat47200
J'espère pour toi que tu vas réussir à la retapper car tu as pas mal de boulot à ce que je vois,
j'ai hate de la voir remise en état au final.
Bon courage à plus. ;)
MON SITE WEB:
durandale
bon le wip avance un peu mais la j'ai un probleme
sur le regulateur audio j'ai 5 condo (les gros gris sur la photo) qui sont des 3300 mf en 35 volt axial et a electronique diffusion il n'en on pas il me propose des 25volt ou des 40 volt je prend les quel ?
nicoco44
je ne voudrai pas dire de bêtise mais je pense qu'il faut toujours prendre la valeur au dessus en tension donc le 40 V
liodel
durandale
