[QUESTION] Comment preserver un ecran arcade??
Démarré par onizukakun, Jeudi 29 Janvier 2009, 11:55:18 AM
onizukakun
voila je me suis posé cette question et je me demandais, si je baissais les potards "luminosité" et "contraste" de l'écran, tout en ayant une image correct. Est-ce que cela préserverait l'écran ou alors ca changerait rien du tout????....
The old school Gamer is back
Sebus
Le mieux... la VRAI solution... l'ultime je dirais...
... tu coupes le courant  :D
Mais quel est l'intérêt d'une borne si elle ne tourne pas pour rien  ;D :D
Mais je comprend ta question avec les pièces qui vont être de plus en plus rare...
ps : 27 poweeeeer  :-)= :D
2 bornes, 2 pachi...Euh 2 femmes j'ai donné.....:D
ca me rapelle l'histoire du passage de 100 a 91v pour les afficheurs de flip
je m'etais renseigné
et il faut bien se rendre a l'evidence
nos machines sont a la retraite...
finit les allumages 12H en continu
et vouloir baisser la luminosité de ton ecran ca va economiser des bout de chandelles à mon avis
PseudoName
J'ai lu quelque part que l'on pouvait diminuer un peu le G2 (potard screen de la tht), tout en ayant la même luminosité au final, mais je n'en sais guère plus.
C'est justement là dessus que l'on agit quand l'image commence à faiblir sur un vieux tube.
Il peut y avoir une tension à respecter, donc en diminuant le G2, il se peut que cela ne convienne pas sur certains tubes.
Mais sur bon nombre de forums de dépannage, il n'y a pas forcément de recommandation par rapport à cette tension, il s'agit simplement de régler le G2 "à l'oeil",
en gros, on augmente le G2 et dès que l'on voit les retour de lignes, il faut baisser le G2 jusqu'à ce qu'elles disparaissent.
D'autres disent de baisser le G2 à zéro, puis d'augmenter progressivement jusqu'à obtention d'une luminosité correcte.
Pour un écran arcade, cela devrait être le même principe...
onizukakun
merci pour ces renseignements, je precise tout de meme que mon ecran est bon, potards a la moitié, luminosité bonne ainsi que le contraste, je demandais ca juste pour plus le preserver encore quand je joue, car ma borne n'est allumée que pour jouer, alors....
bibisama
je ne pense pas que tu ai trop de soucis a te faire. Tu n'es pas exploitant et tu ne laisseras pas ta borne allumée 12h par jour non ?
même si tu joues, disons, 2h par jour, il va te durer des années ton écran ! regarde les télévisions, tu as des TV des années 70 qui fonctionnent très bien encore !
Mais dans 20 ans, quand vraiment il n'y aura plus du tout de CRT en circulation, la ca deviendra problématique pour remplacer un écran...
faudra juste espérer qu'on puisse encore trouver par exemple des THT neuves, ce genre de truc.
je suppose qu'une boite refabriquera des ecrans et se lancera dans un nouveau bizness retro dans 20ans
on trouve bien encore des marechaux ferrant et des forgeron qui se font un plaisir de passer sur TF1 avec pernaud^^
bibisama
Citation de: zebassprophet le Jeudi 29 Janvier 2009, 15:59:18 PM
eh c'est pas con ton truc ! j'ai meme vu un reportage aux USA, ya bcp de boites qui se lancent dans la recup de matos électronique, ils remettent en état de vieux ecrans et les remettent en vente. Avec l'importance qu'a l'écologie en ce moment, ca peut peut être arriver !
Ca serait cool qu'on recycle tous ces vieux matos en tout cas.
Sinon onizukakun, profite de ta borne sans trop te poser de question, quand il lachera, a ce moment la tu pourras te dire, merde, ou je vais trouver un nouvel ecran pour ma borne ?!  :o
Reloaded
Citation de: bibisama le Jeudi 29 Janvier 2009, 16:04:38 PM
Exactement, le plus important, c'est de pouvoir y jouer...et se prendre la tête quand l'heure arrivera  ;)
Bref, chaque chose en son temps  8)
onizukakun
ouai c'est sur!!! Bon en tout cas merci ^-, autant je me dis qu avec mes bornes qui ont une TV je ne m en fait pas trop, autant mon ASTRO avec son ecran, je me méfie plus.... ;D
bobusan
Pour faire suite, il m'a semblé lire qu'un moniteur pour borne d'arcade était bien plus solide qu'un poste télé. C'est fondé ?
ça dépend certainement du type de télé je pense, mais d'un point de vue général ?
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
Citation de: bobusan le Jeudi 29 Janvier 2009, 18:14:26 PM
c'est pas faux. En soit c'est pas si différent, juste que les composants choisis pour ceux d'un écran arcade ne repondait aps au même prérogatives d'endurance.
Du coup on se retrouve avec du matos sur-dimensionné pour son usage, dans l'espoir qu'il tienne mieux sur la durée.
Des télés ont pu aussi rentrer dans ce genre de cahier des charges, mais pas toute, bien évidemment.
Comme tout, ceci est la théorie, dans la pratique ton écran supposé meilleur peut claqué du jour au lendemain aussi.
epsylon
Citation de: PseudoName le Jeudi 29 Janvier 2009, 14:49:21 PM
Pour le G2, il faut éviter de le pousser pour voir les retour de trame puis le baisser : on va rester dans la "fourchette haute" (on fait ça quand il s'agit d'un tube usé et pas très lumineux). Il vaut mieux le diminuer au plus bas, puis l'augmenter progressivement, jusqu'au niveau minimum. Après, avec l'usure des années, l'image pourra se couper, il faudra ajuster un chouya au dessus.
Sinon, préserver un écran, c'est bien le règler (contraste, luminosité, cut-off), éviter les images fixes. Le faire tourner au moins une fois par an en cas de stockage prolongé. Refaire toutes les soudures du chassis (s'assurer que le chassis est clean et bien ventillé en cours d'utilisation).
Ceci dit, de la même façon qu'il y a encore des usines qui fabriquent des VHS , j'espère bien qu'une boite se mettra à produire de nouveau des CRT d'ici 10 ou 20 ans.
Mais bon, y a encore du stock, de la récup', de la réparation d'ici là.
madyoyo
CitationExactement, le plus important, c'est de pouvoir y jouer...et se prendre la tête quand l'heure arrivera  Wink
Bref, chaque chose en son temps  Cool
Pas vraiment. JE ne dit pas qu'il faut catastropher dés maintenant, mais laisser passer trop de temps avant de se préocuper de ce genre de question, c'est risquer de se retrouver comme la cigale de la fable, à savoir fort dépourvu lorsque la panne serra venue, et que les composants nécessaires à une réparation seront devenus introuvables et fortement recherchés. Ou pire encore, que le tube cathodique est complètement rincé et irréparable. Si pour ce second probléme, on ne peut pas grand chose (bien que un usage modéré et raisonnable réduise les risques), en ce qui concerne le premier point, c'est la ou il faut agir dés maintenant, en essayant de se procurer des composants de rechange tant qu'ils sont encore relativement disponibles
Je pense entre autres aux tht (dont le stock diminue de jour en jour), les circuits intégrés utilisés dans les moniteurs, certains transistors de puissance .... bref tout les composants qui n'auront pas d'equivalent dans l'industrie du 21emme siecle, et malhereusement, il est probable que 80% des composants utilisés en arcade en fassent partie.
Malhereusement, je ne suis pas aussi optimiste. Il y a une sacré marge entre une poignée d'artisans irréductibles et le maintien d'une ligne de production d'ecrans CRT (ou tout autre materiel ancien). Je ne pense pas qi'il soit possible (tant economiquement que techniquement) pour un quelquonque industriel de fabriquer en "petite série" des ecrans crt, contrairement par exemple aux platines et celulles pour vinyle, pour lesquelles il existe encore bon nombre de constructeurs plus ou moins "artisanaux".
Enfin, il ne faut pas trop compter sur la production d'ecrans crt à destinations des pays en voie de developement voire à faible niveau de vie, actuellement, toute la filiére est passée au lcd, meme dans le trés bas de gamme. Bref, j'ai bien peur que le CRT n'en ait plus que pour quelques années, et qu'unne fois l'approvisionnement en composants neufs tari, il ne devienne bien difficile de réparer un écran tombé en panne. d'ou l'interet de chercher à connaitre les precautions à prendre dés maintenant. Enfin perso, (les pros aurojtsurement de meilleurs arguments) je pense qu'un ecran bien traité (luminosité corecte, utilisation quelques heures par semaines, pas de signal inadapté, de marche-arrêt brutaux... a des chances de durer encore entre 10 et 15 ans, une 20aine d'années avec de la chance.
CitationPour faire suite, il m'a semblé lire qu'un moniteur pour borne d'arcade était bien plus solide qu'un poste télé. C'est fondé ?
Un des avantages de l'ecran arcade sur le long terme est sa complexité moindre. Une tv integre un tuner, des circuits audio, des reglages electroniques et autres circuits potentiellement source de panne. Sinon, si on compare les TV et ecrans arcade de la periode 70-80, ca doit etre à peu de chose prés pareil niveau qualité, par contre à partir des années 90, la qualité du matos "grand public" s'est dégradée bien plus vite que celui estampillé "pro, et pas que pour les tv d'ailleurs.
Ps: autre truc à garder dans un coin, une copie "sure" (genre sur cd ou autre support fiable, voire sur papier) des schémas et manuels de service de tout matos "ancien" que l'on souhaite conserver, le tout dés lors que l'on peut les trouver. En effet, quoi de plus galére que de ne plus avoir accés au manuel dont on aurait besoin, soit car le site qui l'hébergeait à fermé, le message sur un forum effacé ou tout autre raison.
PseudoName
Personnellement, je pense qu'il y aura encore une vie pour certains types de moniteur CRT, je pense dans les milieux pro, comme certains infographistes, studio vidéo/Tv/cinéma  monitoring/broadcast, ... Bref que du matos haut de gamme en ces jours, mais peut-être un peu plus accessible dans un futur proche...
