comment mettre arkanoid en jamma
Démarré par WILLYF, Mercredi 25 Mars 2009, 14:15:11 PM
WILLYF
bonjour
je possede arkanoid en ???? ( cf photo ) et je voudrai le brancher sur une borne jamma
si quelqu'un peut m'aider car je ne sais meme pas par quoi commencer
merci a+
kidicarus
Alors le soucis d'arkanoid, c'est que ça se joue au spinner donc je sais pas si ça peut se brancher en jamma... Certains boot oui je crois...
keri
oui je répondrais la même chose, le Jamma ne reconnaissant aucun contrôle analogique de type spinner ou volant... Enfin il me semble.
A voir du côté des bootleg ou d'une magouille permettant de l'adapter sur les contrôle gauche et droite d'une borne Jamma classique. Mais tu perdrais tout l'intérêt d'un jeu fait pour être joué au spinner !
WILLYF
WILLYF
Merci pour tes 2 liens epb0, mais je ne suis pas beaucoup plus avancé car il n'est pas ecrit comment brancher le spiner
a+
liodel
Citation de: WILLYF le Mercredi 25 Mars 2009, 19:20:49 PM
merci pour toutes vos reponses
en fait, il existe ça
http://www.mikesarcade.com/cgi-bin/store.pl?sku=ARK2JAMMA
CitationThis adapter allows you to play a Taito Arkanoid pcb sets in a JAMMA cabinet. Supports Upright and Cocktail modes. Works well in a Arkanoid Revenge or DOH cabinet.
Requires spinner on left/right JAMMA inputs.
Tu as la réponse dans un lien que tu cites.
chinchilla
#9
Pour le spinner: il a généralement un connecteur 4 contacts avec une masse (ground) et un +5V (en principe au centre du connecteur 4 contacts)à prendre sur le 2ème connecteur (à broche) de la carte de jeu (pas sur le connecteur 2x22) et la direction droite et gauche du spinner qui vont aux contacts 15 et 16 sur le connecteur 2x22 côté composant donc.
chinchilla
#10
Attention pour le cablage, sur de l'Arkanoid bootleg j'ai déjà vu 3 pinout differents  ;D
Au dessus je part du principe que le pinout est comme sur la carte d'origine Taito...
WILLYF
pinout = schema de cablage???
Je viens de commander a starcab un connecteur jamma male et un connecteur femelle 22 broches
des que j'ai tout, je me lance et vous titnsau courant
a+
