NES Cab
Démarré par InTrUd3r, Vendredi 27 Mars 2009, 22:56:24 PM
InTrUd3r
Salut tout le monde,
J'aimerai savoir s'il est possible de transformer une Nes en jamma ?
Le but étant de l'insérer dans une player Choice 10.
Baddy
Pour le cablage son et commandes pas de probleme, ca passe sur le jamma, par contre pour la sortie vidéo sur un moniteur arcade ca risque de poser qques ptits problemes du au signal RGB de la console qui sort en composite :/
heu... une Nes c'est RGB, un RGB pas top mais c'est du RGB...
aganim
Citation de: High_Cobra le Samedi 28 Mars 2009, 00:24:25 AM
+1 (cf ma signature....)
Le problème pour passer à 100% par le jamma reste l'alimentation de le nes, alimentée par un transfo 9V, donc si tu arrive à trouver un convertisseur +12V/9V pas de problème, de plus il y a suffisamment de place dans le nes pour intégrer facilement le câblage. Perso. je suis passé par une solution externe, plus simple et plus rapide. Mais le résultat est le même.
Voici mon adaptation : Peritel vers Jamma:
Et voici le lien du wip au cas où ^^Wip Nes cab ;)
Baddy
ha, j'étais persuadé que c'était du composite vu le rendu ignoble de la nes sur ma TV lcd qui rend pourtant super bien avec toutes mes autres sources oldies rgb.
Entendu il y a plus de 20 ans chez un pote, quand le débat faisait rage: "La NES c'est sympa, les jeux sont chouettes, mais les couleurs bavent. Sur Sega, les images sont plus belles mais ça clignote dans les jeux".  :D
Et puis attention, il me semble bien que la NES est alimentée en 9V Alternatif !
Baddy
Citation de: High_Cobra le Samedi 28 Mars 2009, 10:32:28 AM
Oui, mais alimentable en 5v continu si on fait sauter le convertisseur :)
extrait du site artofwar.free.fr :
On regarde en détail le bloc alim/vidéo. En regardant l'intérieur après avoir donné un bon coup dedans (j'en ai encore des crampes...) on peut conclure que l'alim et la vidéo se gère bien dans ce cube moche. On sait en lisant dessus que le transformateur de la NES fournit un bon gros courant de 9v en alternatif. En regardant dans le boîtier, on voit qu'il est redressé, filtré, puis redressé à 5v, tout ça à l'aide du pont de diodes. Classique. Après information sur le petit circuit imprimé dans le cube, on sait que cet engin sert à transformer le signal composite de sortie vidéo de NES (composite = la prise jaune sur une télé : l'image en une seule prise simple) en un signal RVB, compatible avec la péritel. En enlevant le bloc, on se retrouve avec une console à faire fonctionner au 5v continu, et un signal vidéo composite. Bien bien bien !
=> tutoriel complet, plus photos :Ici
