Playstation 1-2 Control Adaptor
Démarré par tetsuo_001, Dimanche 29 Mars 2009, 20:48:21 PM
tetsuo_001
bonsoir a tous
une tite question sa sert a koi ?
http://www.ultimarc.com/psx.html
il faut comprendre on branche no manette dessus puis cela permet de jouer au pc ...
ou bien ce que j'espere on connect a la ps2 on branche au I pac deja connecter au pc et tous cela gere lorsque l'on joue au panel ou rien a voir ?
PC => port entrée I pac 1 => cablage panel
PS2 => adaptateur => Port entrée I pac 2 => cablage panel
je parle de port car la
http://www.ultimarc.com/ipac1.html
on dirais qu'il y a 2 port
ou bien faut-il deux I pac
j'espere que l'on m'aura compris
merci de vos réponse
c'est pourtant clair...
Citation
The Playstation Adaptor converts the output from the I-PAC (must be in PS/2 keyboard mode) into PS commands. The controls connected to the I-PAC emulate the controls on the Playstation controller as shown in the tables below. Important Note: The PS controller contains some analog controls, and your arcade control panel has switch-type controls. This means that pressing each switch simulates the analog control being pushed hard across. Some games (flight sims for example) cannot be played with switch-type controls.
This adaptor can also be used with a keyboard. The keys shown in the tables below, simulate the actions of the PS controller.
donc il convertit des appuies de touche provenant d'un ipac ou d'un clavier ps2 en contrôles Playstation.
tetsuo_001
oui c'est tout a fait clair  :ang:
mais je voulais être sur d'avoir bien compris car c'est tellement fantastique c'est pas interdit non  :'(
delà peut être quelqu'un qui aurais déjà pu tester la chose  :D
voila c'est tout
merci d'avoir répondu quand même  ^-
PS: parcontre pour les ports de l'ipaC on peut brancher un PC et ce système ou pas du tout car la parcontre je ne sais pas juste une idée au pire je testerais ...
l'ipac peut toujours piloter un pc à mon avis...
mais peut être pas en même temps.
note : non, il n'est pas interdit de poser des questions  :ang:
tetsuo_001
ok bah merci beaucoup  <:)
je vais commander et je testerais et oui dans tous les cas ce n'est pas en meme temps donc peut être une chance  =:))
merci encore  ^-^
