sos sur borne atari badlands occase
Démarré par davmin, Mardi 09 Juin 2009, 20:01:15 PM
davmin
en fait si je ne me trompe pas il manque sur mon connecteur jamma :
les détrompeurs ( H et 7 ) pas de fils connectés
lock out1 et lock out2 ( K et 9 ) pas de fils connectés
NC  ( M et 11 ) ( normal)
service SW ( R )pas de fils connectés
tilt SW et bouton test test SW ( S et 15 )pas de fils connectés
est -ce important ou grave ? autre question : apparemment les diretion GAUCHE DROITE HAUT BAS sont conneté était- ce les connections des volants ? peut on y relier des joysticks ?
merci pour vos précieuses réponses
à mon avis l'absence de certaine pin n'est pas importante car inutile.
le jamma doit surtout être standard pour l'alim, le son et la video.
concernant les contrôles, çà doit déjà être un peu plus "exotique"
je te dirais que tu peux remonter le faisceau au niveau des boutons et des directions pour voir où il vont.
mais mettre des joystick dedans, çà pas la meilleure idée, honnêtement.
c'est possible mais dans quel but ?
davmin
eh bien je pensais pouvoir utliser la borne également en multi jeux avec une carte X en 1 par exmple étant donné qu'il me manque les volants et la pcb d'origine
Zorg
comme le dis cochise, pas de soucis avec ce qui te manque. et pour le reste c'est standardisé.
les service switch et test switch peuvent servir pour paramétrer, tester certains PCBS, mais leur absence ne gène pas dnas la majorité des cas.
tu dois avoir des connecteurs multibroches au niveau du cablage du panel.
tu choppes un petit multimètre qui fait test de continuité, tu testes chaque contact pour repérer à quoi il amène au niveau du peigne jamma. (ça doit aussi être une info dispo dans le manuel)
ensuite il y a 2 cas de figures.
1) tu veux la modifier pour faire tourner une carte Xin1. (a mon avis c'est domage, mais pourquoi pas). tu fais un panel que tu équipes et tu branches en fonction de ce que tu as repéré précédement sur des connecteurs complémentaires de ceux qui sont déja en place.
2) tu la gardes précieusement et tu te mets a la recherche des pièces qui te manquent :D
NB si tu fais les choses proprement, les 2 solutions ne sont pas exclusives :D
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Persecutor
Citation de: funkycochise le Jeudi 11 Juin 2009, 22:05:11 PM
^-^ Exactement les volants de cette borne sont des spinners
donc au lieu des classiques : haut, bas, gauche, droite
c'est plutot : un commun,2 sens de rotations, power
les seuls bouton classique doivent êtres Fire, Start et gazzzzzzzz
http://persecutor.tamdb.net
davmin
en fait voilà ce que je pense être la connexion des volants]connexions volants[/url]qui est relié à celàet enfin ceci
sahaathyva
salut!
Alors çà donne quoi cette borne?
à plus
davmin
gràce à vous tous et à vos précieux conseil petit à petit celà progresse, j'ai compris comment fonctionnait le jamma et repéré les connections importantes ( video et son ) et puis sur un des liens fourni sur le forum  j'ai pu télécharger la doc complète de la borne ( manuels , cablage , plans ...) maintenant il me reste à dégoter une PCB afin de tester la borne
à plus
jcp
#40
Il y a la pcb en vente .
edit : pour les volants, c'est ici, ainsi qu'aussi la pcb chez ce même vendeur (mieux vaut grouper vu le port ...).
Il y a peut-être moyen de négocier pour avoir le lot à un prix convenable ;).
