Nouveau sur le forum
Démarré par MadProf, Vendredi 12 Juin 2009, 14:45:36 PM
MadProf
après beaucoup d'hésitation j'ai enfin franchi le pas : je viens d'acquérir ma première borne. Je rentre dans le cercle fermé des heureux possesseurs...
Je l'ai acheté chez un exploitant à 2 min de chez moi.
C'est une borne générique, le vendeur m'a dit que la marque c'était "Courtet".
L'écran se tourne à l'horizontale, il est propre et non marqué.
Le jeu livré est GUNFORCE en original, qui ressemble énormément à Metal Slug
Je l'ai eu à 150€ tout compris (un bon prix ??)
Je n'y connais strictement rien mais hier j'ai eu un petit souci, l'écran vers la fin de partie est devenu très jaune, par moment, comme si y'avait plus de bleu. J'ai essayé la bonne vielle technique du coup de latte sur le côté, ça a un peu tremblé. Mais pas vraiment résolu le pb. le lendemain en rallumant plus de souci mais au bout de 20 min de jeu... ça a recommencé...
Je n'ose pas trop toucher à l'intérieur. Pensez vous que l'écran soit mort ou en fin de vie ?
De même, un pote en a acheté une avec Street Fighter II ' Turbo en un peu meilleure état mais à 200€, est ce que c'est dans les prix ou un peu au dessus du marché ?
Merci à vous.
MadProf
Karim
Bonjour à toi,
Je ne peux pas trop t'aider pour ton problème mais ça sent mauvais.
Au pire tu chopes une petite TV et hop tout remarche.
Salut !
Le priux est correct...quand elle fonctionne !
C'est une borne generique fabriqué à Vieux-Charmont (Doubs), le prix pour ce genre de borne va de 0 à 150 € sans jeu...
Pour ton problème, je pense que c'est un problème de condensateur sur la platine à changer, enfin je vais laisser les experts s'exprimer !
MadProf
Merci pour vos réponses !
J'attends les avis des "experts" en ce qui concerne le condo. Par chance je sais quand même souder  :D
Et pour la borne Street Fighter II finalement j'ai l'impression qu'on s'est peut-être fait enfler. Tant pis c'est toujours comme çà quand on commence qqchose...
MadProf
Si tu veux de l'aide pour l'écran, il va falloir donner un peu plus d'infos sur la platine / tube
Fait juste gaffe à la tétine (ventouse collée sur le tube avec un câble rouge).
:exclam: Haute tension  :exclam:
Pas de quoi flipper non plus tant que tu n'y touche pas.
Mais faut être conscient de ce à quoi on à affaire.
MadProf
Merci de ta réponse funkycochise. Je suis au taff actuellement, je prendrai des photos ce soir de la platine et du reste afin de préciser.
Une fois débranchée, le danger de haute tension est présent combien de temps ? pas ad vitam eternam quand même ?
MadProf
liodel
de toutes façon, lorsqu'on intervient sur un écran, il est de bon ton de le décharger
Pour ce faire, voir la procédure "Décharger un moniteur"
Ca permet de de travailler sereinement et en sécurité.
Bon courage 8)
MadProf
#7
Trop les boules d'y toucher je vais juste prendre des photos avant de tenter quoique ce soit... Je reviendrai vers vous dans la soirée.
Merci encore pour vos réponses et aiguillages divers, ça fait plaisir d'être nouveau sur un forum et de pas être pris pour un c.. quand on débute  ^-^
Edit: après lecture du post "Décharger un moniteur" je me rend compte que le vendeur qui avait l'air d'en connaitre un bout (ou alors de pipoter comme personne  :-X) a ouvert la borne juste après l'avoir éteinte et a débranché l'écran pour le tourner et me montrer la manip sans aucune précaution. A mois que l'article ne parle d'autre chose que le plug derrière l'écran.
liodel
#9
Citation de: MadProf le Vendredi 12 Juin 2009, 16:30:42 PM
Alors, ça dépend de ce qu'il débranche et la manœuvre de décharge est dans le cas d'une d'intervention dans l'écran = souder/dessouder, remplacer, tripoter, mesurer...
Pas nécessaire dans le cas d'une "simple" rotation.
Et sinon, on prends rarement les nouveau venus pour des cons, si ils ont la gentillesse de se présenter (dans ze topic of ze welcome que tu n'es pas obligé de lire en entier  ;) ), qu'ils utilisent un ton correct comme tu l'as fait, et qu'ils recherchent ou lisent un tant soit peu les sujets existants dans le forum avant de poser des questions mille fois posées
Bienvenue à bord  <:) 8)
Zorg
éventuellement tu peux aussi remplir ta localisation dans ton profil, ça arrive que des gars de la région vienne filer un coup de main en direct  ^-^
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
MadProf
Citation de: liodel le Vendredi 12 Juin 2009, 16:51:32 PM
C'est chose faite ! Présentation
MadProf
Choses promise... les photos :
Une chose me rassure légèrement : En ouvrant la porte du monnayeur pour rajouter des crédits, l'écran qui était teinté jaune est devenu teinté rouge... Est ce que ça ne met pas sur la piste d'un faux contact sachant que la platine de réglage des couleurs est sur la porte du monnayeur ? le vendeur l'avait laissé tourner plusieurs heures quand on est venu la chercher et rien n'apparaissait bizarre à l'écran.
MadProf
durandale
nettoye les contact de la platine de reglage pour voir
et controle le bornier pour voir s'il n'y a pas de faux contact
MadProf
Effectivement çà change quelque chose de trifouiller la platine de réglage.
En appuyant légèrement sur la prise du bas les couleurs changent. Par contre j'arrive pas à stabiliser sur la bonne position. Je le débrancherai/inspecterai demain pour trouver un éventuel faux contact.
Un autre problème est apparu, je suis maudit : la partie se lance, musique tout. Sauf que dans le jeu les personnages et véhicules ne s'affichent plus, uniquement le fond. Le jeu à l'air de marcher puisque je vois que le fond avance, je peux tirer sauter (du moins je l'entend) et les ennemis sont là. Parfois les personnages apparaissent 1 sec.
J'ai pas le temps de persévérer ce soir, je verrai demain. Un peu blasé... mais pas désespéré :D
Zorg
alors je recommande une bonne séance de nettoyage.
tu débranche tout les contacts un par un, tu les nettoie soigneusement, gomme, coton tige, pinceau, chiffon doux et alcool. tu séche bien (très bien, en fait tu laisses sécher tout seul).
tu rebranches
avec un peu de bol, si tu avais des faux contacts le fait de nettoyer et rebrancher remetra les choses dans l'ordre  :ang:
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
