aide hackage manette dream to joy sanwa et boutton
Démarré par rez, Vendredi 24 Juillet 2009, 00:45:51 AM
rez
Salut
j'ai reçu tout mon matos  :D
seulement voila le tuto n'est pas assez précis et je ne sait vraiment pas où doivent être soudé mes fils que ce soit mon joystick sanwa jlf-tp ou mes bouttons également sanwa , j'ai un peu capter pour la masse et vu plusieurs oeuvre seulement je n'y arrive pas  :-((
sans parler des couleurs et directions ... :'(
quelqu'un aurai au moins un plan précis
merci
PseudoName
As-tu déjà fait une 'tite recherche sur Gamoo ? (y'a un tuto)
Tu doit relier un fil entre chaque contact de la manette (haut, bas, gauche...) a un coté de tes contacts bouton/joy correspondant.
Ensuite un fil va etre relié entre la masse de ta manette et tous les autres cotés des contacts des tes boutons/joys.
Au retour d'expériences, le fil de masse commune n'est pas obligatoire selon les révisions de PCBS. A tester quand même, çà ne coute rien :)
rez
#4
oui oui ca y a pas de problème , j'ai bien suivi le tuto sur gamoo  :P
le truc (jdoit passer pour une quiche) ce sont les fils connecteurs du joy quel couleur correspond à une direction , c'est surtout ça mon problème.
et la masse si j'ai bien suivi c'est sur les moitiés de start, les directions plus les bouttons (sanwa) sur un même fil ?  ::)
voici la boucherie  ;D
les soudures sont pas bien belles mais t'en que sa passe
merci de votre aide
rez
#6
J'ai réussi  :-)=
moi qui croyai que j'allai y laisser un pad ou 2 lol  ;D , surtout quand on voit la gueulle du fer à souder !!!
jposterai ma Astro city Black Custom une fois terminer  :ang:
me reste qu'une chose C et Z (par rapport au stick officiel) lesquels sont L et R  :o
rez
#7
gros souci sur mon 2ème PAD X et A pas moyen de les faire fonctionner
le PCB provient d'une manette dream officiel mais la version avec les touches en S de partout (donc pas celle du tuto)
le reste fonctionne tip top ...
X et A malgrès plusieurs soudure impeccable ca veut pas ...
es ce possible qu'il y ai une masse différente pour ce modèle ?
help :P
c'est bon j'ai trouver masse entre haut B et bas A
c'est pas indiquer sur le tuto vu que c'est l'autre model de PCB
fiouuuu finish  ^-^
