Borne Naomi en stand by
Démarré par albator78, Jeudi 01 Octobre 2009, 23:24:04 PM
albator78
Merci,mais je pense qu'il sera plus beau sur fond noir !?  :-X
Quelle taille me conseillez-vous pour un LCD ?
Car j'hésite entre deux dimensions : 26 pouces ou 32 pouces .
Noel approche  :D
styrax
Dans une Naomi, c'est du 29", ou alors il faut rogner le cadre (et encore...)
styrax
29 crt en 4/3 ok
32 lcd en 4/3  :-X
32 lcd en 16/9 = plus large que la naomi :-((
albator78
J'avais pensé de " pas l'incruster "  :-\  mais plutôt de la poser comme un
cadre   :-[
Je me doute que l'incorporer serait plus jolie et plus propre mais pas de Lcd en 29P 4/3 et un 24P 16/9 je trouve ça trop petit.  ::)
Avec un 32P en 16/9 : en image je gagnerais 7cm de chaque côtés par rapport a un 4/3 et le cadre de l'écran serait a ras des sides.....
albator78
      Bonjour a tous,
    Suite en remplacement par un écran LCD je donne pour piéce mais fonctionnant , un écran 29 pouces provenant d'une Naomi.
Il fonctionne mais plusieurs défaut:
              -Il a des petites griffes( ne géne pas trop )
              -Il est un peu marqué ( se voit plus sur fond blanc )
              -Il est un peu flou ( on m'a dit que c'était pas trop grave "apparament un condensateur a changer" )
A venir chercher dans la région Pas-de Calais proche de Béthune
albator78
Ca y est le courage est venu ,le démontage commence.
Voici quelques photos:
Pour démonter ça va  :D
Mais pour remonter ça va être chose  ;D
Mais on n'en est pas encore là....
D'abord un bon dégraissage puis un bon d'écrassage.J'ai employé la manière forte.
Ensuite séchage avec des chiffons et compresseur.
Faut y aller sans avoir peur, ça tient le karscher (et le car-wash ^^) ces petites cabs, c'est du solide  :D
albator78
Tu as raison Wil2000 la Naomi tient le nettoyeur à haute pression   :D
Elle en avait grand besoin car la crasse s'incruste dans le moindre recoin  >:D
PS : L'écran a été donné Dimanche( désolé mais trop tard Makati79 ) :-\
Des photos du montage avec ton écran LCD qu'on ne meure pas idiot?
Citation de: Wil2000 le Jeudi 04 Février 2010, 13:46:04 PM
normal pour une machine à laver :) pis au pire, y'a toujours la garantie darty :)
albator78
Pour l'instant je suis juste à la peinture.   :-\
Je posterais quelques photos de l'avancé de la restauration qui n'avance pas vite
par manque de temps. :-((
Doucement mais sûrement.....Pas si sûr j'ai peur quelle ne fonctionne plus.  >:(
albator78
Comme promis voici quelques photos :
Ma station de peinture :
Après ponçage en P180 puis P380.J'ai mis 2 couches de primer et ensuite 4 couches de peinture.
Le résultat me convient n'étant pas un pro de la peinture j'ai préféré faire des petites passes au lieu d'insister pour éviter les coulures.
Je trouve que c'est plus facile a peindre sur le plastique que sur le fer.
J'ai commencé par remonter tout cela.
J'en ai profité pour y mettre un nouveau bloc d'éclairage car l'ancien laissé a désirer.( acheté 6€ à bricodépot )
Ensuite je suis passé au I/O Board démontage complet ,nettoyage et séchage.
J'avoue que je n'étais pas trop confiant de mettre tout cela dans l'eau avec un peu de liquide vaisselle mais bon le résultat est là.
Tout est propre et comme neuf.
albator78
Sympa le sonic sur la droite.
Il doit y voir plus clair aussi.
Remontage de tout ceci...
Jusque maintenant tout va bien.
J'en profite pour y remonter et recabler le transfo,alimentations,la carte mère et le disque dur.
Et je fais en attendant la suite , un éssai si tout fonctionne convenablement.
Je croise les doigts et j'appui sur l'interrupteur.
Et..........
Miracle!  =:))
Je suis super content tout va a merveille. ^-^
Pour la suite cela dépendra du temps qu'il me reste. >:(     A+
sberna59
Bonsoir,
j'ai juste 4 petites questions.
- Tu as poncé, voir décapé toute les partie métalliques, as tu mis le métal à nu ou juste griffé?
- As tu poncé entre les 2 couches de primaire d'accrochage?
- Peux tu me donner la réf de tes peintures pour le métal, plastique et primaire.
- Combien de bombes?
C'est une belle restauration.
Merci bien.
SEB
albator78
Salut Sbena59,
    j'ai poncé le tout avec du papier de verre n°180 puis avec du n°320 sans retrouvé le métal a nu (au lieu du n°320 saurait du être du n°600 mais j'en n'ai pas trouvé et j'étais un peu préssé de commencer).  ::)
    je n'ai pas poncé entre les couches de primaire ni entre les couches (mais d'autres le font).
    Il n'y a pas de référence sur les bombes et je n'ai plu le ticket de caisse.Mais t'inquiéte pas je posterais une photo des bombes utilisées.  ;)
    Pour tout ce qui est fer j'ai utilisé 2 bombes entiéres de 500Ml chacune.
    J'éspère que mais réponses te satisferons.Si tu en a d'autres n'hésite pas c'est avec plaisir  <:)  A+
