Branchement slot mvs en stereo
Démarré par kamuidark, Lundi 16 Novembre 2009, 14:58:17 PM
kamuidark
Bonjour, suite a l'acquisition de ma new astro j'aimerais branche mon slot mvs en stéréo.
Sachant que je possede une alimentation NVS 4000 j'aurais besoin d'infos pour le branchement. je suppose qu'il faut branche le peigne jamma sur l'entrée son de l'alim et les hp sur la sortie son de l'alim ?
Par contre une fois brancher en stéréo comment ça se passe pour les pcb mono ?
merci de votre aide
bobusan
Bah, pas de réponse ?!
Je ne connais pas bien les alim de bornes Jap, en revanche, il me semble que tous les slots Neo ne sont pas convertible en stéréo ?
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
Citation de: kamuidark le Lundi 16 Novembre 2009, 14:58:17 PM
Je comprends pas trop la manoeuvre...
un slot, mono ou stereo, tu le branche sur le jamma et c'est tout.
pas besoin d'alimentation supplémentaire.
L'alim de la new astro est morte ?
regarde dans la doc officielle du slot, on trouve le diagramme de branchement.
http://www.hardmvs.com/html/Downloads.htm
en gros sur chaque slot tu as 2 "branchements" possible ,stereo ou mono, attentions, certains slots ne sont que mono.
si tu veux passer de stereo en mono, tu décables ton schema stereo, et tu recables en mono comme dans le manuel :)
je précise que certains slots on 2 sorties "jack" bour brancher des headphones, si ton slot est équipé de ça, passe par la, c'est bien plus simple pour la stereo  :D
cully
le tableau des différents slots MVS ici : http://www.hardmvs.com/html/PCBcompare.htm
En même temps, de la stereo sur des enceintes d'astro, ça vaut-il vraiment le coup ? quelqu'un a testé ??
BIGJEJE
moi je dirais : rajouter un switch pour avoir la stéréo mvs dessus , OUI
les bornes sega ont des enceintes de dingue quand on a les moyen de tester leur limites .... qui vont loin quand même
mes ventes c'est ici...
Kosuke
#6
Si l'ampli son de l'astro est mono ( c'est surement le cas ), fourre un ampli de bagnole ( avec potard de contrôle du volume ) dans ta borne et câble le au 12v du peigne jamma et au son du jamma avec ( mono ) pour les PCB diverses et câble le MVS directement sur l'ampli.
N'oublie pas de virer le câble son sur l'ampli et sur les HP de la borne.
Et câble les HP de la borne sur l'ampli.
Ajoute à cela un switch  ON-OFF sur le câble son du jamma pour que quand tu utilise ton MVS, l'ampli ne reçoive pas 2 signal en même temps.
J'espère que c'est compréhensible.  :-[
L'avantage du "car audio" c'est la qualité et que ça pompe du 12v.
Kosuke
Citation de: funkycochise le Mardi 29 Décembre 2009, 08:12:36 AM
Je comprend pourquoi tu capte rien, car il veut dire que son alim fait aussi office d'ampli son ou alors il confond les 2.
