Problème de son sur slot 1FZ
Démarré par nikos69, Jeudi 03 Décembre 2009, 10:06:37 AM
nikos69
Yop les gens,
j'ai un slot 1FZ récupéré dans un état inconnu à l'époque, et suite à divers essais, j'ai des soucis de son. Suivant le mvs utilisé, j'ai les bruitages et pas la zik, l'inverse, ou alors juste une partie, ou sur blazing star par exemple, juste le son des crédits, bien clair bien comme il faut, et rien dautre, où alors un léger crachouilli de temps en temps.
En service mode du slot, le menu test du son donne rien quelque soit le mvs.
Si quelqu'un a une piste pour lui redonner vie je suis preneur :)
Lok'tar !
Persecutor
ben en premier lieu le verifierai la connectique jamma
les messes reliées norament
les pin du slot et les voltage de l'alim  ;)
mais pitetre que l'as tu deja fait  :ang:
http://persecutor.tamdb.net
Ptchnk
je plussoie sur vérifier et nettoyer la connectique jamma.
Mais aussi inspecter la partie ampli son (où il y a tout les condos pour voir si rein de suspect)... en général, des condos en fin de vie sur l'ampli son = son faiblard.
Mais comme tu as des soucis différents en fonctions des jeux, je regarderais plutot:
- la connectique des cartouches (nettoyage à l'alcool)
- démonter la carte fille (où va la cartouche) pour nettoyer le port cartouche et aussi le connecteur entre la carte fille et le PCB principale du slot.
- si le souci persiste... inspecter la continuité des pistes autour de la puce audio du slot (yamaha je crois).
Sur de mes slots une pistes etait naze et avait pour conséquences de foirer toutes les musiques alors que les bruitages étaient OK.
reparation slot
nikos69
#3
Je l'ai testé sur 2 bornes différentes, même souci. Je vais vérifier tout ca, merci pour les infos.
Lok'tar !
j'avais un probleme de son chez moi suite e un voltage trop faible
nikos69
Citation de: zebassprophet le Jeudi 03 Décembre 2009, 10:39:39 AM
Mon 5V est bon, par contre j'ai un 12V en carton, genre 10,8. Mais bon j'ai testé ailleurs et c'est pareil, je voulais d'ailleurs être sur que c'était bien le slot le souci.
Lok'tar !
Rookie
Pb de cablage??
As tu verifié cela!! Et surtout cablage mono stereo....
http://www.system16.com/jamma.php
nikos69
Citation de: Rookie le Jeudi 03 Décembre 2009, 11:47:01 AM
Pb de cablage??
Je pense que si c'était un problème de cablage j'aurais rien du tout.
Lok'tar !
Ptchnk
je pense plutot a une piste endommagée ou un mauvais contact entres les deux pcb du slot.
nikos69
Citation de: Ptchnk le Jeudi 03 Décembre 2009, 14:26:30 PM
Ca m'arrangerait :D je vais matter ca ce soir.
Lok'tar !
Rookie
Citation de: nikos69 le Jeudi 03 Décembre 2009, 14:24:15 PM
et bien...NON!!!
Justement si tu n's pas le bon cablage il te manquera des voies... ex de memoire slot 2 sur borne cablée jamma mono = je n'avais pas tous les sons (outre un pb d'acces aux test mode..)....
Il m'est arrivé ausi sur un slot 1 d'avoir des pb de son = ne pas trop enfoncer la cartouche+ nettoyage des connecteurs (gratter un peu..)
A verif donc!!!
+1 pour le stéréo :)
sur les slot mvs le symptôme est très similaire :)
nikos69
#13
Exact il est mono.
J'ai jeté un oeil vite fait sur le soudures au cul du  slot, et la petit souci, mais vraiment minuscule :D
de près (vive la macro)
La pauvre  a pris un coup de chaud. Elle se situe au niveau d'un grand CI que j'ai pas encore identifié, pas eu le temps encore de le démonter. Je regarderais de plus près demain, mais bon, changer un truc aussi petit… :D d'ailleurs c'est quoi, une diode ?
Lok'tar !
Solkan
C'est une résistance de surface non ?
Solkan
SladerZ
On peut changer un truc comme ca ? Je crois avoir un probleme similaire sur le meme produit.
Quand tu soude des composants. Ne marche pas pied nue. Car le fer à souder ca fait mal au pied.
