soft 15 hz entrée vga atomiswave ?
Démarré par Drunkenietzschigo, Vendredi 05 Février 2010, 09:52:32 AM
Drunkenietzschigo
salut,
étant nouveau possesseur d'une atomiswave, je me demandais si en utilisant soft 15hz et en branchant mon pc directement sur l'entrée vga de la borne j'allais avoir une image?
j'ose pas trop essayer de peur de faire une connerie ! Vu que la platine doit pouvoir faire de la sélection automatique du type d'entrée je me demande...
Question subsidiaire si ça fonctionne, est ce qu'il y a une différence notable de rendu par rapport au 31hz?
Merci !
Baddy
Tu veux utiliser l'entrée 31khz de ta borne avec du 15khz ? C'est un peu très beaucoup con non ?  :D
Utilise un cable VGA directement et change la résolution par windows :) (utilise "quickres" pour descendre bas)
Drunkenietzschigo
heuuuuu bhen c'est ça que je voulais faire oui, utiliser l'entrée vga de la borne (avec un cable vga donc !) et passer en 15khz avec quickres.
C'est un peu con en fait? ça changerais quelque chose au rendu ? et le signal passera?
désolé pour la question qui est peut-être total noob  ;D
nikos69
Pas besoin de passer en 15 puisque ta borne est en 31 ;)
Si tu le fais ca ne marchera simplement pas :D
Quickres te permettra par contre de descendre la reso en 640x480 sous windows.
Lok'tar !
Drunkenietzschigo
Ok, merci les gars. Ma carte graphique permet déjà de descendre aussi bas, donc pas de souci !
Comme la borne est trifréquence automatique, je me disais que le rendu serait meilleur ("plus original" on va dire) en 15 khz, et que peut-être le signal passerait via l'entrée vga.
Si ça ne marche pas la question ne se pose donc même plus :p
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma bête question ;)
nikos69
J'oubliais que l'AW était en tri. Du coup je sais pas ce que ca peut donner avec soft15. Cochise t'es dans le coin ?  :ang:
Lok'tar !
PseudoName
C'est du bi-freq l'AW (15 ou 31khz).
Il parait que certains jeux rendent mieux en 15khz 320x240 (bastos 2D).
En tout cas sur émul, ça pète bien dans les 2 cas, je pense que c'est selon qu'on veut des scanlines ou pas...
the_vidy
Si c'est pour utiliser mame il FAUT utiliser soft 15khz. Le moniteur de l'atomis vas accepter ce signal et faire les jolies scanlines propre au 15khz.
PseudoName
J'ai lu un peu vite...
En fait le but est d'utiliser uniquement l'écran, (sans le système), qui est effectivement tri-freq s'il est d'origine (je rectifie donc).
(mais le système lui est 15/31khz).
Tu peux faire tout ce que tu veux avec soft15 si ta carte le permet (Ati ou NVidia).
oui tu peux brancher sans risque.
quand tu switcheras en 15KHz, tu verras toi même la différence :)
Perso je trouve que même si le scanline est grossier sur le couple samsung/weiya
en 15KHz, les vieux systèmes rendent vraiment bien, un MVS par exemple.
Maintenant à toi de voir si la configuration d'une PC en 15KHz en vaut la peine.
Drunkenietzschigo
Merci à tous, je vais tester alors ! J'ai pas encore eu le temps de vraiment tester la bête, mais ce weekend les choses vont changer ^^
Merci pour vos réponses !
