SuperM@n Virtua Racing Twin SEGA
Démarré par HerosSuperMan, Jeudi 03 Juin 2010, 17:14:27 PM
Wapata
Ah ben j'avais prévenu hein ?
C'est collector maintenant.
Il faut voir ce qu'ils mettent dans les bornes actuelles... Peut être des spot ? Des leds sur culot 220 volts ne fonctionneront pas en culot 110 volts. Et je ne sais pas si leur allumage est instantané.
Je te trouverais un lien pour une solution aleternative si j'y pense. Des barettes de leds, avec un petit transfo. Tu remplace la douille par une prise de courant et zou !
HerosSuperMan
Rhaaaaaaaaaaaaaa c'est la louse milouse ....
Alors qu'est ce que j'en fait....
je testerais bien mais bon j'en fais quoi moi après de ces ampoules
c'est pas le prix que ca coute mais j'ai rien à la maison en culot baïonnette moi :(
bon je vais quand même tester
Au pire, qu'est ce que je risque ?
Sinon je cherchait une vidéo aussi ou on verrait la partie topper qui s'éclaire ...
Car ca ne s'allume pas tout le temps, il me semble qu'il y a une fois ou ca clignote dans la partie attract mode
et ensuite je pense mais je suis pas sur qu'en course à 2, le topper de la voiture en tête s'allume ou clignote ..
donc si ca ne fais que clignoter et que ca met du temps pour s'éclairer, c'est naze  >:(
Wapata
Une fois "chaud", le démarrage est plus court.
Tiens oui, je viens de remarquer que je sais pas si les ampoules éco venduent en France marchent en 110 volts... Et je vois pas à qui demander ça.
Regarde au cul de l'ampoule ce qui est marqué.
... Si jamais, achète deux douilles pour ta maison !
(ps: je trouve aussi que les ampoules éco, c'est naze.)
Biglunk
Citation de: Wapata le Mardi 08 Juin 2010, 15:59:36 PM
Non une ampoule fluo compact embarque un "convertisseur" électronique (l'équivalent de l'ancien transfo plus ballast d'un tube fluo) qui est le plus souvent par design adapté a une fréquence et une tension donnée.
HerosSuperMan
mouais faut bien chauffer alors  :D
j'imagine la question en démarrant le twin ...
"pourquoi tu vas dans le test mode à chaque démarrage ?"
"faut faire chauffer la lampe mon ptit ..la lampe ..."
je viens de regarder rapide mais ya rien de marqué au culot
sur le verre, marqué classiquement 230V 53 W Carrefour  :D
et à l'intérieur, sur la partie support
"ECO PH" d'un coté
"230 50W 002" de l'autre
BIGJEJE
#37
les ampoules eco en france ne seront que 230V
donc soit tu stock des vieilles ampoules (trouvées chez le quincailler du fond de la ruelle)
soit tu recable ça direct sur le 230V , avant le transfo
ça va être la galère au fur et à mesure
(une connerie pour moi ces ampoules , qui jetées polluent plus , et sont économiques , mais pas pour des courtes durées d'allumage. qui a dit mini néons..)
et pour des néons , moi en arcade on place des 15W (rarement) 18W et 30W (le plus souvent) voir du 36W (rare aussi)
ça dépend de la taille en fait
ça convient en général pour les SEGA et autres
faire attention , ne pas forcement prendre en compte la puissance indiquée par la doc
pas mal de SEGA utilise des tubes format T12 (si je me souviens)
en général nous utilisons du T8 , donc diamètre et puissances différentes , mais ça se monte
le plus chiant c'est les starter , certains ballast 110V n'acceptent pas de starter fait pour du 230V , il en existe des bi-tensions , mais je me souviens jamais le modèle
le mieux étant toujours de changer les 2 en même temps , sinon l'usure de l'ancien qui reste abimera plus vite l'autre
mes ventes c'est ici...
HerosSuperMan
Allé compte rendu recap de la semaine précédente
Suite aux échanges avec les discussions autour des ampoules, on va quand même tester avec le modèle éco d'énergie
mouais bof bof
mais bon je vais pas acheter des ampoules toutes les semaines quoi, ca ira bien
allé hop on remonte tout
comme l'accès est simple et qu'a ce moment, il ne me restait qu'un peu de temps
on va jeter un coup d'œil au pédalier de gauche
on fera celui de droite un peu plus tard
un ptit check avant
de l'extérieur
et de l'intérieur
on dévisse le tout... certaines têtes de vis étaient pleine de terre, un ptit gratouillage et hop
bon on voit qu'un petit graissage s'impose,
hop
avec au passage un ptit...grand coup d'éponge
et on remontera le tout
j'ai jeté un coup d'œil de l'autre coté ...comme c'est moins accessible pour le moment, je lui ai juste collé un ptit coup de graisse
et on verra plus tard
le top serait que je prenne un moment pour poncer les pédales
et repeindre le fond en noir
histoire de  ... mais on verra ca plus tard ...
Et pis c'est vite démontable, accessible...
Allé on se décale de quelques cms .. .et on va s'occuper de la partie monnayeur ..
forcement ca a vécu, ya eu de la notation manuelle pour le prix des crédits ...mouais moyen ^^
allé hop tu sors
un bon nettoyage , un peu de noir dans les trous ...
Et comme ce n'est pas utile pour le moment, j'y met de coté pour un grand nettoyage et peinture comme la hard drivin
allé jour suivant
on s'attaque aux écrans, on dévisse et vire la vitre..qui était bien collé avec les années ou elle a du rester en place
au passage on retrouve des bêtes
on décolle aussi les bezels .; un bon gros nettoyage sera de rigueur
Bon avant on va tester d'inverser les entrées ... histoire de voir comment tourne le coté de gauche
allé hop
bon bah niquel
ha un truc sympa aussi que j'avais pas fais gaffe, lorsque l'on joue dans cette vue
lorsque l'on passe les vitesses avec les palettes, les mains (enfin les pinces) du gars bougent aussi ^^
bon c'est pas tout ça mais il faut le sortir cet écran ...
et pas moyen de passer dans la conf actuelle
il faut virer le panel -_-
coucou les câbles
allé hop on débranche tout (je ne refais pas appel à France Gall hein ... faut pas pousser..)
et donc hop tu sors ...
au passage, ca permettra de le graisser bien tranquillement sans épreuve de contorsionniste
on vire le renfort métallique aussi
et hop pouf pouf l'écran
on le pose derrière le siège.. on regardera plus tard .. plus le temps
Compte tenu du démontage, je suis aussi en train de me tâter pour en profiter pour sortir l'autre écran
car bon, bien cracra aussi
A suivre
mais cette semaine s'annonce avec moins de dispo   :'(
Allez hop promu en page d'accueil section Hot Stuff 8)
Comment ca je te mets la pression pour nous faire un beau WIP =:))
HerosSuperMan
merciiii
lol
comme ça d'un coup sans prévenir....en première page.. bon ok  8)
Sinon pour que ca avance en tache de fond, je dois sous-traiter pour la partie écran
mais j'attends sa réponse
allé steeuuu plaiitttt
le reste devrait se poursuivre sans trop de soucis
le top serait de tout finir pour faire un petit meeting en Juillet   ^-
CuBe
Je vois déjà l'attraction principale du meeting "Tournois Gamoo sur le Twin" :D
WIP Cocktail PacMan Midway :D
RoadTrip New Astro City
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
madmad
ca avance vite  ^- bonne chance pour la suite ;)
HerosSuperMan
Oui on va essayer d'avoir ça de fully fonctionnel pr un prochain meeting
bon ce midi je continue de démonter le coté droit je pense et nettoyer 2-3 trucs
mission écran lundi prochain... :?
J'ai pas de souvenirs d'avoir joué sur VR  :'( mais je trouve cette borne belle  :-*
je vais suivre ce wip avec attention  ^-^
belle resto  ^-
HerosSuperMan
#46
Allé AsPiC ayant mis la pression
je vais devoir mettre à jour ici tous les 3-4 jours maintenant ^^
Ayant sorti panel et écran... faut nettoyer un coup
et pis en faire au fur et a mesure sinon c'est la louse
Allé Eponge powa
Avant
Après
au tour de l'emplacement panel now
Avant
Après
Comme le panel est sorti, on regarde donc derrière
et comment dire .. il y a de la vielle poussière
Allé hop dehors ... un coup de pinceau
et tadam
mieux déjà
alors au passage, je vois que le bouton de crédit n'est pas connecté pour attribuer les crédits à un panel
bon dans l'utilisation ca posera pas de problème et de toute façon rien ne semble prévu pour
donc je me pencherais dessus si :
- un jour j'en ai besoin
- ou si je tombe sur les infos pour distinguer ça
bon un ptit coup de graisse ici
et la
Entre temps, compte tenu du l'ampleur du démontage, ce serait dommage de ne pas s'occuper de l'autre partie
pis on est plus à ça près
Allé on débranche l'écran de droite aussi
ensuite on descend et on passe au débranchage du panel aussi
tac tac .. ayant déjà fais un coté, ca va vite
pof un panel en moins
et pis donc comme c'est parti, je démonte aussi les pédaliers pour pouvoir ponces les pédales
et repeindre la partie derrière
presque tout est tombé
je laisse l'écran visé car pour le moment, j'ai pas la place de le poser ailleurs
tout de suite c'est moins sex ^^
bon comme j'avais une ptite minute et que c'est bien beau de tout démonter
on va remonter quelque chose
les grilles
voila  :D
Sinon 2 ieme petite minute de dispo
le premier écran qui est donc en panne..
je tente de tester les fusibles.. quand même... ça je peux encore le faire
bon le premier semble récent ..assez propre
je le sort, je teste ok
un autre pas loin
je le sors...
et la rien ... pas de contact de continuité en testant
mais il est super vieillo..
bizarre, il ne semble pas HS
un coup de toile emeri
je retest
mais bon fusible OK
je le remet en place et la ... le support du fusible pète sur un bord
woo ca sent la louse ça
et imaginons ca ne marchait pas à cause de ça ... mauvais contact sur un fusible..ca suffit
mais ca on le saura plus tard
suspense
sinon un RT local spécial est prévu pour lundi prochain
je dois remonter quelques part avec ma DoloPeugeot 306 pour retrouver Doc
Eko
WhaaaAAAA ça avance sec l'ami  :-)=
Hooverboard obligatoire pour le RT  <:)
