SuperM@n Virtua Racing Twin SEGA
Démarré par HerosSuperMan, Jeudi 03 Juin 2010, 17:14:27 PM
HerosSuperMan
bien hâte que l'autre coté marche aussi quand même  >:D
bon cette semaine ca va être plus calme en wip mais bon on fait avec  8)
yannick60
j'ai pas vérifié mais a tout hasard tes ampoules ne devrait elle pas etre en 110Vac ce qui expliquerait cette faible luminosité?
BigPanik
Oui ce sont des ampoules 110V à l'origine. Mais du 60W ca devrait le faire.
Coté PCB sous le siège:
- 1er etage: cartes son (PCB nues)
- 1er etage: IO Board (PCB en cage)
- 2eme etage: PCB Model 1 (en cage)
BP
Il avance vite, ce WIP.
Y'a des molécules de motivation partout !
HerosSuperMan
ha oui punaise si ... c'est du 110v je viens de revoir la doc
en fait, je l'ai vu en plus mais j'ai pas tilté de suite  >:(
ca se trouve encore ca ?  :D
Wapata
#21
110V 25W <=> 220V 50W et zouuu
Quand on change un néon, on change le starter aussi. Systématiquement.
Pour ton scotch armé autour des soudures... Tu n'as jamais eu un bandage à la main qui fait le tour du pouce ? Pourquoi n'as tu pas fait un truc semblable ?
En tout cas, amuse toi bien pour la suite !!
BigPanik
#22
Surtout que les douilles 110V et 220V ne sont pas compatibles (E14 et E17). Et tes douilles (obsédés)  :D sont déjà au format européen...
BP
Citation de: BigPanik le Lundi 07 Juin 2010, 13:23:36 PM
Surtout que les douilles 110V et 220V ne sont pas compatibles (E14 et E17). Et tes ouilles sont déjà au format européen...
Il manque un "c" dans cette phrase !
Je suis déjà -> [ ]
BadGuigui
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
HerosSuperMan
Citation de: Wapata le Lundi 07 Juin 2010, 13:15:08 PM
humm je vous suis pas la ..
La photo que j'ai mise c'est avec des ampoules 220V - 40W
et donc oui c'est des Douilles ( :D) au format européen
Mais ya un endroit dans la doc qui indique
Page 2 "Car N° lamps - 40W 110V"
Page 37 " Lamp 110V - 25W"
je vais mesurer pour voir ce qui arrive déjà
humm changement néon et starter en même temps... jamais entendu ca ... mais pourquoi pas ..
non je n'ai jamais eu de bandage au pouce .. .et la ca entoure bien sans faire une grosse boulette
BigPanik
L'ancien propriétaire à déjà changé les douilles avec un format européen 220V, mais l'alimentation est toujours en 110V. Il te faut donc mettre des ampoule 220V du double de puissance que celle recommandée dans la doc.
BP
Wapata
Citation de: HerosSuperMan le Lundi 07 Juin 2010, 14:44:49 PM
Ben faut quand même que je justifie le fait d'être électricien quand même...
Tant que les ampoules ne chauffent pas, si l'alim fournie du 110 volts, tu peux choisir l'intensité lumineuse que tu souhaite.
Mais gaffe, la production des ampoules de ce genre a été arrêtée.
HerosSuperMan
Citation de: BigPanik le Lundi 07 Juin 2010, 14:49:40 PM
OK ce qui explique qu'il y avait avant une 75 W ... d'acccooooorrrdddddddddd
mais bon connaissant les exploitants, j'avais un doute  :?
comme quoi desfois ils ne font pas que n'importe quoi ces exploitants  :D
bon si j'avais relevé le 110V aussi .. mais bon
Citation de: Wapata le Lundi 07 Juin 2010, 14:50:28 PM
forcement
mais je savais pas .. j'ai pas souvent vu du monde changer un néon et jamais le starter en même temps
bah il me reste un de starter.. je changerais alors celui du topper
pour le siège, j'ai du en mettre un car il n'y en avait pas et le néon était HS
donc banco
Eko
HerosSuperMan
HerosSuperMan
#31
bon sinon j'ai fais la même tête que le chat à Carrefour à midi  :D
une ampoule à incandescence 75 W ca n'existe plus ....
il n'y a que des lampes économies basse consommation
j'ai pris l'équivalent de ce qu'ils indiquent, c'est à dire eco 53 W qui correspondrait à du 75 W incandescent
Est ce que quelqu'un a déjà essayé dans une borne ???
j'ai quand même un doute la
si c'est le même genre que la lampe qui met 15 minutes pour finir de s'allumer, c'est pas la peine
et donc en cherchant un peu
Ampoules électriques à incandescence : extinction prévue en 2012
donc si c'est pas bon pour nos utilisations, il va falloir faire un stock ....
si encore on arrive à en retrouver ....  >:(
edit : ha pis je cherchait des néons de 75 cm ..ca n'existe plus ça ???
sur le net, je n'ai trouvé que des trucs pour aquarium  ::)
