Problème slot neo geo double
Démarré par trunk70, Samedi 07 Août 2010, 21:31:13 PM
trunk70
Bonjour à tous ,
Voilà , j'ai acheté récemment un slot Mvs double afin de pouvoir le consoliser rapidement et le brancher à la Tv afin de jouer à tous mes jeux Mvs préférés. Tout marchait plus que bien .
Mais voilà , J'ai du changer l'alimentation de mon slot car j'ai donné celle qui l'équipait à un copain pour le dépanner . J'en avais plein d'autres de toute façon. Oui mais voilà , j'en ai branché une dessus qui apparemment avait quelques soucis.Quand je l'ai mise en tension , je voyais la led rouge bien allumée mais le slot s'éteignait tout de suite.J'ai retenté en pensant que c'était anodin , même symptôme.
J'ai donc décidé d'en brancher une autre et là , le slot reste allumé mais j'ai plein d'artefact à l'écran .Idem encore avec une autre alim.
Est ce que mon slot est grillé? :'( Ca m'ennerve car j'essaie de rendre service à qqn et pour finir je me retrouve dans cette situation ... Est ce qu'il existe un moyen de savoir d'où vient le problème? Est ce réparable ? merci à vous pour votre aide.
Vous devriez voir ce que je vois !
le slot est surement capricieux sur la tension d'alimentation.
il faudrait voir si tu n'as pas besoin de régler le 5V
ca se peut que tu sois un peu juste et quand le slot met l'alim en charge, ca suffit pas.
d'où ton syndrome d'artefact.
regarde voir si t'as pas moyen de mesurer la tension et de la régler le cas échéant.
ton alimentation est une alimantation ATX  via supergun ?
trunk70
Citation de: funkycochise le Samedi 07 Août 2010, 21:38:13 PM
Oui c'est ça . Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche plus maintenant? J'ai même réessayé avec l'alimentation que j'ai passé à mon pote et ça me fait la même chose alors qu'elle marchait parfaitement bien donc. J'ai vraiment l'impression que quelque chose a lâché sur le slot , mais y a pas de fusible si?
trunk70
Voici un screen de ce que ça me fait dès l'allumage :
trunk70
Citation de: funkycochise le Samedi 07 Août 2010, 21:46:00 PM
essaye de mesurer ta tension...
Suis en train de le faire , et aussi j'ai ressorti une alim arcade avec le 5v ajustable. Merci .
Citation de: trunk70 le Samedi 07 Août 2010, 21:47:14 PM
sage décision, ca permettra d'y voir plus clair
fais la mesure slot branché, et pour l'ajustement de la tension, ne monte pas trop au dessus des 5V
il devrait marcher à cette tension, mais ca te permettra de voir si ton alim ne s'écroule pas.
trunk70
Et ben voilà , tests effectués avec d'autres alimentation dont une arcade qui fonctionne parfaitement , toujours le même résultat . De toute façon , je m'y attendais vu que ça marchait parfaitement bien avant .
J'ai trouvé un autre slot , tant pis .
