Panique Balkanique (probleme de PC inside)
Démarré par zebassprophet, Mercredi 08 Septembre 2010, 12:19:06 PM
hello hello
loin de moi l'idée de venir vous embêter avec mes soucis d'informatique...
et pourtant
ce matin après une nuit passé a dérouiller du zerg
je vois mes icônes firefox et thunderbird en grisé sur mon windows7
mes partition D et E ont disparu!!!
comme chuis un peu con (pour le coup)
je vais voir dans ordinateur, gérer et regarde l'état des partitions
bon elle sont présente et la viens la connerie
clique droit : activé...
je me suis rendu compte de mon erreur quand mon Windows après un reboot a cesser de vouloir booter
je reprend mon DVD de Windows 7, tente une réparation, que nenni
finalement je m'empare d'un live cd d'ubuntu
Hourra, mes partitions apparaissent
... mais pas dans gparted :-/ qui lui ne trouve que mon dur de 1 to
après avoir fouillé le web a la recherche de solution plus ou moins caduque
j'ai tenté un bootrec suivi d'un fixmbr qui n'a pas arrangé l'affaire
je suis d'ores et déjà en train de faire des copies de sauvegarde, mais j'aurais voulu savoir pourquoi mes partitions avait disparu et si vous aviez éventuellement une solution
merci et bonne journée à vous tous
TROLL SPOTTED
J'ai eu un soucis récemment à cause du MBR en vrac. J'ai passer un coups de CD W7 et il m'a réparé le MBR.
Mais c'est bizarre ton probléme.
Elle sont en quel état tes partitions ?
tu les vois mais tu n'y à pas accés ?
jcp
#2
Tu devrais déjà faire une sauvegarde de tes données via un live CD Linux (cp -a source destination est ton ami), après à voir pour ton Windows.
edit : pour voir tes partitions -> fdisk est aussi un bon ami.
edit2 : dans un premier temps, un petit mount permet de voir ce qui est monté et ce qui ne l'est pas ... genre /dev/sda ... /dev/sdb (vu que tu as au moins 2 disques, après faut voir comment c'est implanté physiquement ...).
Citation de: Iro le Mercredi 08 Septembre 2010, 12:30:58 PM
TROLL SPOTTED
si si sous linux j'y ait accès
je copie la ^^
mais sous windows peau de zob
mais j'ai pas reussi a reparer le mbr :-/
edit :
je suis deja sous un live cd ubuntu (cf premier post)
j'ai un seul disque dur
je connais pas trop fdisk alors ... touche pas a ca ptit con ;)
comme precisé, sous linux je vois parfaitement mes partitions (que je copie actuellement d'ailleurs)
Solkan
FDISK /MBR sur diquette/cd/clé usb de boot
Attention si tu as du dual boot, ca va l'écraser
Solkan
dapsaille
#5
Citation de: Solkan le Mercredi 08 Septembre 2010, 13:11:42 PM
+1
et en même temps profites en pour réactiver la partition 0 (c:) car sinon point de boot dessus ..
à la limite payes ton fdisk -l /dev/sdTONDISQUE
cela n'est pas destructif uniquement informatif et permettras de voire de quoi il en retourne ..
EXEMPLE :
SERVER:~# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500106780160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x5893f192
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        2432    19535008+  fd  Linux raid autodetect
/dev/sda2            2433        2676     1959930   fd  Linux raid autodetect
/dev/sda3            2677       60801   466889062+  fd  Linux raid autodetect
SERVER:~#
La petite étoile dans la colonne Boot signifie que c'est ta partition "activée" selon les termes windows ...
Bref si elle est pas sur /dev/sda1 ou /dev/sd?1 il faut le positionner avec
fdisk /dev/sdDISQUE
puis a
puis 1 si ton c: est la première partition (faut se méfier de windows, il est taquin des fois)
ensuite w pour sauvegarder puis un reboot pour voire ce que cela donne (un fdisk/mbr sous dos est le bienvenu je connait pas l'équivalent sous unix ... mbr sous unix ... tstttt)
ca me semble pas mal ca
donc je fais ca dans le mode prompt de mon install de windows 7 si j'ai bien compris
(le mode dos en gros)
j'avais essayé bootrec/fixmbr en fait mais ca n'a rien donné
edit :je te copie ce que j'ai avec le fdisk
Disque /dev/sda: 1000.2 Go, 1000204886016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 121601 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Identifiant de disque : 0x07720771
Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
/dev/sda1               1          13      102400    7  HPFS/NTFS
La partition 1 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
/dev/sda2              13        3825    30620888+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda3            3825       54818   409604561    7  HPFS/NTFS
/dev/sda4   *       54818      121601   536439008+   7  HPFS/NTFS
dapsaille
Quand tu montes /dev/sda4 tu as quoi dedans ?
Ton os windows ?
Essayes de monter le /dev/sda2 pour voir ...
grosso modo le flag boot qui est positionné sur /dev/sda4 est bon si il s'agit de ton windows mais je pense qu'il devrait être sur /dev/sda2; /dev/sda1 étant la partition recovery qui ne doit pas être bootable sans le bootloader de seven ..
EDIT =  encore une preuve de la supériorité de windows = La partition 1 ne se termine pas sur une frontière de cylindre. ^^
yep bien ouej
mon SDA2 est bien le disque dur windows
(on avance les enfants)
dapsaille
donc fdisk /dev/sda
puis
a
puis
2
puis
w
et reboote pour voir ce que cela dit
il me dit la table de partition a été alteré (ce qui doit etre normal je suppose)
je finis ma copie de dur
et je tente
dapsaille
il t'indiques cela à quel moment ?
(capture console svp)
Commande (m pour l'aide): a
Numéro de partition (1-4): 2
Commande (m pour l'aide): w
La table de partitions a été altérée!
Appel de ioctl() pour relire la table de partitions.
ATTENTION : la table de partitions n'a pas pu être relue : erreur 16 : Périphérique ou ressource occupé.
Le noyau continue à utiliser l'ancienne table. La nouvelle sera utilisée
lors du prochain démarrage ou après avoir exécuté partprobe(8) ou kpartx(8).
Synchronisation des disques.
dapsaille
ok normal ^^
comme indiqué au reboot cela sera pris en charge ..
re
sous ubuntu live toujours^^
bon, apparement au debut du lancement de mon disque, win7  nettoyer un peu le bordel
cependant, pas moyen de lui faire executer un point de restauration (que j'ai ptet pas fait soi dit en passant)
dapsaille
Si tu rebootes sans rien dans le lecteur en normal;  il dit quoi le pépère ?
Pas moyen de booter   ?
