Cablage Naomi : fils de terre
Démarré par Solkan, Dimanche 12 Septembre 2010, 23:15:19 PM
Solkan
En plein remontage de ma Naomi, je n'arrive pas à retrouver l'intégralité des photos me permettant de positionner et de refixer tous les cables de masse.
Y aurait-il une âme charitable (qui aurait les entrailles de sa Naomi accessible) pour me décrire (éventuellement photo à l'appui) où se trouvent, où s'attachent et quelle longueur ont le différents cables de masse (les Verts-jaunes pour info) ?
Un grand merci d'avance, je préfère finir le cablage correctement avant de mettre le feu à la belle Dame.
Solkan
neojbk
j'avais fait qq photos avant de démonter (ça sert tjs la preuve  ;D )
dans les jambes y en a une sur celle de droite et 2 sur la gauche
j'espère que ça peux t'aider
c'est pas des masses, c'est des terres :)
ca ne mettra aucunement le feu.
ca sert à protéger quelqu'un qui toucherait le bâti métallique sous tension accidentelle
afin que ca provoque un courant de fuite via la terre et pas via la personne qui touche.
mais même là, ton différentiel au tableau devrait fonctionner.
Le fil de terre sert donc à relier toutes les parties métalliques de la borne entre-elles
et à la terre.
La borne peut donc fonctionner sans.
Solkan
#3
Citation de: funkycochise le Lundi 13 Septembre 2010, 05:47:17 AM
et à la terre.
Je sais, ca s'appelle même une liaison équipotentielle dans d'autres circonstances.
Je ne sais pas pourquoi j'ai appellé ca fil de masse, c'est plutôt dans mes cordes d'habitude  :-[
J'ai un peu dramatisé pour simplement signaler que plutôt que de remonter 10 fois les caches pour y ajouter les fils, je préférait fignoler le cablage avant de relancer la bécane ("allumer" le feu faisait plus référence à l'action de jouer qu'à l'action de crâmer la baraque).
@neojbk, merci pour les photos : il ne me manque quasiment que les connexions en pied maintenant.
Solkan
Nostromo
Voila les photos que j'avais prisent pendant mon wip ; en espérant que cela t'aide :
Wip Naomi
skonkfonk
allez hop, un petit UP vu que je suis actuellement exactement dans la même position  :-)=
Salut la troupe, je suis un peu à la masse...avec les fils de masse, justement.
Il m'en reste 4 à positionner.
J'ai déjà positionné celui qui fait partie du câble d'alim, ainsi que celui qui est relié au capot du pied (le plus long)
Après...il m'en reste 4 à placer, tous avec des longueurs différentes  ;D
J'ai regardé sur le forum via les photos, je sais que j'en ai un à faire partir de l'I/O...mais vers où? l'intérieur du side je suppose.
merci pour votre aide
je crois bien que le plus petit va de l'alim vers l'intérieur du caisson, pas sur
Nostromo
Sur la mienne ; j'ai un câble de masse qui relie un des supports métallique de la CM Naomi+support du GD-rom à la carcasse du transfo 220/110 volts sur lequel arrive justement plusieurs masses. Je pense que c'est soit le 2me soit le 3me câble en partant du haut sur ta photo.
