Soft 15Khz ne reconnait pas mes cartes graphiques
Démarré par outrun69, Samedi 08 Janvier 2011, 09:09:59 AM
outrun69
Bonjour et bonne année à vous tous !!
Je n'arrive pas à faire apparaitre ma carte dans la fenêtre de soft 15khz
En effet, elle apparait grisée, soft15khz l'affiche mais je ne peu pas cliquer dessus ni installer quoi que ce soit ! dans la fenêtre principal il est inscrit
/!\Soft 15khz build 51/!\  :?
dans la fenêtre du bas, tous les boutons sont grisée.  :-((
je précise que le pc que j'utilise et un vieux pentium 800mhz avec windows Millenium.
j'ai essayé avec une Geforce MX440 le, une Géforce MX420 et une Geforce FX5200 (qui est dans la liste des cartes reconnues il me semble)
toutes ces cartes sont AGP et bien reconnues dans Win Milenium.
Y a t'il quelques choses que je n'ai pas fait ?  :-\
pourriez-vous m'éclairer ?  ::)
merci!
Olivier
Baddy
outrun69
Salut Baddy,
Tu penses à win Millenium,
je vais essayer avec win 98, j'avais essayé avant XP mais le pc ne démarre pas, je pense qu'il doit être un peu faible pour le faire tourner, peut être aussi pas assez de ram (256mo PC100)
merci Baddy, je vais donc installer win98
Olivier
Baddy
Xp devrait tourner avec 256mb de ram, en SP1 tout du moins.
Et sinon oublie à jamais windows millenium, c'est le cousin attardé de la famille Windows.
outrun69
Je pense que c'est le petit PIII 800mhz qui n'apprécie pas ! :'(
J'ai essayé avec Win98, grosse misère pour le USB 2.0. >:D J'ai quand même réussi à l'installer mais quand
je lance Soft 15khz, il me dit qu'il manque une dll, que j'installe et ensuite il me dit que OLEAUT32.DLL is out of date, j'abandonne; plutôt que de tourner avec un système bancale, je préfère ne pas perdre mon temps inutilement. :P
j'ai essayé de l'installer en SP3, le PC ce bloque après le teste de la ram, juste au moment du lancement de windaube. :-X je vais tester le SP1 on verra bien!
sinon, vous connaissez des cartes graphiques PCI express compatibles avec soft15khz ? par-ce-que j'ai un PC avec un AMD FX57 + une géforce 8800GTX sous Win7 qui dort dans un coin et tant qu'a faire j'aimerai bien l'utiliser. ^-^
tu as le topic dédié sur le site de la créatrice de soft15KHz
http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=7925
sinon je te conseille l'ATI Radeon HD4350 PCI-E (ASUS)
Citation
Notes: First Radeon to support real 320x240!
Anmerkung: Die erste Radeon welche echte 320x240 unterstützt!
Note : Première radeon à supporter un véritable 320x240
testé en vrai, ca tue !  ^-
outrun69
effectivement, elle à l'aire excellente, en plus ce n'est pas un haut de gamme elle doit être abordable !
Je vais tester toutes les possibilités avec le matos que j'ai chez moi et en fonction des résultats obtenus; s-ils ne sont pas correctes , je verrai pour m'en prendre une. Dit-moi, la marque Asus est-elle importante dans le choix ou une classique ATI ferait-elle l'affaire ?
Bon dimanche ! et bon retrogaming à tous !!!  ^-^ ^-^ ^-^
Citation de: outrun69 le Dimanche 09 Janvier 2011, 08:48:34 AM
je crois pas que celle que j'avais essayé était asus.
dapsaille
Peut importe la marque, tant que c'est une 4350 tu retrouveras la compatibilité avec les drivers ATI et ensuite avec soft 15khz ...
outrun69
En fait, finalement en cherchant un peu, j'en ai trouvé une HD 4350 neuve de marque ASUS sur Cdiscount pour 32 euros ^-^. Comme ça je pourrait l'installer sur une carte mère avec un processeur plus véloce que le PIII 800mhz!! ;D
J'attends ma livraison et vous ferai un ptit topo avec 15khz. :D
Krono
Je profite de ce topic pour poser une petite question :
Je peux recuperer une radeon 2900 XT pour une bouchée de pain et j'aurai voulu savoir si certains savent ce qu'elle vaut dans un mamecab avec 15Khz ?
J'ai regardé sur le forum linké plus haut mais ils ont pas l'air d'en parler :/
Merci d'avance si certains ont des infos ^^
dapsaille
Je pense que cela devrait tourner nickel,
je n'ai pas rencontré de problèmes avec aucunes de mes ATI (tout du moins de problèmes graves)
outrun69
pour ma part la seul ati dont je dispose actuellement est une HD5870 et elle n'était pas reconnu dans 15khz sous windaube 7 64bits.
dapsaille
Arrêtez avec windaube .. si c'est si daubesque jettez le ....
soft 15khz pas compatible windows seven .. faut juste lire  :D
( à moins que ça aie changé ... dans ce cas à moi de lire :o)
KodeIn
Citation de: dapsaille le Jeudi 13 Janvier 2011, 21:57:21 PM
C'est fait  :D
Et effectivement, c'est juste pour 98 (avec carte ati), 2000 et XP.
outrun69
mode     =:))  on
J'aime bien dire windaube, à prendre sur le ton de la plaisanterie bien-sur  :D
mode    =:))  off
dapsaille j'ai bien lu comme tu le dit, par contre si tu parles de cette page : arcadeinfo, le texte date de 2007 et en 2007 bin y avait pas windaube 7  :-[   à moins d'avoir eu une alpha bêta version ! Mais tu as peut-être vu l'info ailleurs !! Bon bref, de toutes façon t'avais raison puisque ça marche pas du tout !!
J'attend une hd4350 pour un autre PC sur lequel j'installerai windaube XP !
ciao le retro-gamers !!  ^-^
