Conseils sur projet mame
Démarré par sentenza, Vendredi 08 Avril 2011, 10:01:56 AM
sentenza
Salut a tous,
Pour faire suite a mon projet de restoration de ma borne jeutel
Je rapelle qu'a la base rien ne fonctionne et que seul sans connaissances c'est le parcour du combatant, mais aussi pour éviter d'y laisser un rein en changeant tout l'électro d'origine je me tate à la transformer en mamecab.
J'ai trouvé une petite config pas trop chere d'occase donc la question est...
Qu'en pensez vous?
Barbone Pc Qbic
CPU P4 3 ghz
+ 1Go
+ HD de 80 Go
Chipset vidéo/audio intégrés
Sachant que je voudrais installer hyperspin+ differents émulateurs (si possible)
Merci du conseils ^-
Jeutel Cocktail, Gaelco Rolling Extreme Deluxe, Bartop Home made Pi3.
tout dépends de ce que tu veux faire tourner...3d? 2d? =?=
sentenza
Dans un premier temps les jeux en 2D ,les grands classiques (metal slug, sf 1/2,...) ce genre de jeux maintenant si la 3d passe je n'en serais que plus satisfait, mais il me faudra sûrement rajouter des composants?!
Mon projet serais d'installer via un frontend, plusieurs emulateurs (mame,megadrive,s-nes,saturne..)dans la borne pour pouvoir faire tourner correctement tout mes hits préférés
Désolé pour les questions redondantes, mais je découvre l'univers technique de l'arcade, du coup les conseils sont pour moi nécessaires <:)
vintage76
CitationDans un premier temps les jeux en 2D ,les grands classiques (metal slug, sf 1/2,...) ce genre de jeux maintenant si la 3d passe je n'en serais que plus satisfait, mais il me faudra sûrement rajouter des composants?!
Désolé pour les questions redondantes, mais je découvre l'univers technique de l'arcade, du coup les conseils sont pour moi nécessaires Smiley
Pour moi c'est largement suffisant. Tu pourras meme faire de la saturn je pense.
vive le pouvoir de la carotte
Heu ... de la saturn ? le truc le plus relou à émuler ?J'ai des doutes.
Pour la 2D voir du zinc, çà devrait passer.
sentenza
CitationHeu ... de la saturn ? le truc le plus relou à émuler ?J'ai des doutes.
L'émulation saturne est pas terrible?
En fait ce qui m'intéresse c'est des jeux genres daytona usa... pour la 3D
Excuse moi d'être a la rue mais "Zinc" c'est?? ;D
Citation de: sentenza le Vendredi 08 Avril 2011, 18:11:52 PM
en fait, c'est pas terrible et en plus, c'est relou à faire fonctionner... le top quoi. Pour le coup, c'est vraiment plus intéressant de choper une saturn
sentenza
ok si il faut je mettrais une saturne dedans un peu plus tard, sinon pour les jeux classiques la config est suffisante?
Citation de: sentenza le Samedi 09 Avril 2011, 09:50:14 AM
pour de la NeoGeo, CPS1 et 2 et compagnie, ça ira très bien. Hyperspin sera peut être un peu à l'étroit par contre
sentenza
Merci pour les conseils
Tu me préconise un autre frontend plus léger?? une idée??
Au pire je rajouterais une carte graphique plus tard (beaucoup de choses à investir sur cette borne)
Par contre question con, mais si je met un écran tv à la place de mon hantarex MTC 900 que je désespère de faire fonctionner,je pourrais quand même utiliser le logiciel 15mhz?
sentenza
CitationPar contre question con, mais si je met un écran tv à la place de mon hantarex MTC 900 que je désespère de faire fonctionner,je pourrais quand même utiliser le logiciel 15mhz?
Un petit up pour ma question..
Je poursuit mon projet donc pour l'instant j'ai;
Une borne jeutel complète mais non fonctionnelle
Vu que pour l'instant je n'arrive pas à le faire marcher, je me dit que la solution la plus simple et la moins onéreuse est de mettre un écran télé(51/55 cms) dedans?
Mais comment l'intégrer correctement? Je pense qu'il faut la démonter entièrement afin de n'avoir que le châssis, mais c'est pas trop galère de démonter une télé??
Un barbone (voir au dessus)pour faire tourner dans un premier temps de la 2D
Comme connexion entre la télé et le PC vous me conseillez quoi?
Beaucoup de questions de noob désolé <:)
Pour brancher ton PC à une télé, tu peux fabriquer un câble VGA <-> péritel toi même. Il y a un certain nombre de topics là dessus sur le forum, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur.
Après, quant à savoir ce qui sera le plus simple entre réparer ton écran et dépouiller une télé pour la mettre dans ta borne... ben ça dépend  :D
Je pense que ça peut valoir le coup de pousser un peu les investigations pour découvrir à quelle type de panne tu es confronté
sentenza
CitationPour brancher ton PC à une télé, tu peux fabriquer un câble VGA <-> péritel toi même. Il y a un certain nombre de topics là dessus sur le forum, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur.
J'ai effectivement lu quelques part un sujet sur un cable "maison" peritel/vga, je vais recherché ça.
Au sujet de mon écran, j'ai acheté la borne tel quel, elle n'a jamais fonctionné
Au branchement du 220v j'ai entendu un petit "clic"
Une diode de la pcb (shinobi) s'est allumée, et rien d'autre, l'écran n'a pas bronché
Aprés avoir ouvert la borne et nettoyer les 30 ans de poussières accumulés
Les seuls éléménts qui ont attiré mon attention c'est l'alim;
Un condo qui n'a pas l'air en forme
La carte CRT qui m'a l'air plus trés fraiche avec des traces  noires autour d'un composant(je sait pas ce que c'est en plus je n'y connais vraiment rien en electronique)
Et la carte du chassis qui été assez noire aussi(un peu nettoyé sur les photos)mais qui garde des traces sur la THT
Voila c'est tout ce que j'ai vu de spécial
Un avis éclairé?
BiduleΩhm
Le condo a tout simplement explosé et le composant inconnu c'est une résistance de puissance. Elle a dû chauffer un peu plus que la normale et cramer le pcb... c'est courant car les constructeurs mettent généralement des composants plus que juste niveau dimensionnement pour faire des économies...
Mon site
Mon forum
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole...
sentenza
Citation de: BiduleΩhm le Mardi 12 Avril 2011, 18:37:40 PM
Ok, a t'on avis la resistance cramée et le condo explosé ça se trouve en magasin d'éléctro?
Voila une autre photo de l'alim
Et de la carte ,avec le bloc (alim blanc) que je n'identifie pas non plus
Merci pour l'aide <:)
imacman
hello,
j'y connais rien mais je crois que ton point d'interrogation jaune est un transfo qui converti le 220 en 130v pour ton écran
