Sortie signal par HDMI sur prise DVI sur moniteur
Démarré par ggya, Mercredi 06 Juillet 2011, 13:10:58 PM
ggya
j'essaye de faire passer le signal video de ma PS3 à partir de la sortie HDMI (via cable hdmi=>DVI) sur la prise DVI de mon moniteur multisync NEC (reso max= hdready).
Mais je n'arrive pas a avoir une image j'ai bien essayé de changer la reso de la PS3 au minimum sur la prise HDMI mais ecran vierge?
Une idée s'il faut en plus un convertisseur quelconque ou une config particulière?
frozon
Le signal HDMI est un signal crypté, il faut donc que ton écran supporte le HDCP, si il est récent normalement ça devrait être bon.
Ce que tu peux faire, c'est branche la ps3 sur l'écran ordi et sur une TV comme ça tu peut parcourir les réglage en même temps.
Il y a une option ou justement tu peux choisir le sorti HDMI s'il ne te le propose pas en détectant l'écran branché sur le HDMI (d'ou le fait d'avoir besoin d'une TV à coté pour voir aussi ce qu'il se passe).
ggya
c'est un ecran de 2007 et je suis pratiquement certain qu'il ne supporte pas le HDCP (j'avais vu ca sur wiki).
J'ai bien eu accès au menu pour changer la sortie (HDMI, YUV, peritel) et la reso mais toujous un ecran noir.
Elesias
Je rejoins mon éminent collègue : c'est à 99% un problème de HDCP.
Toutes les déclinaisons du DVI ne supportent pas ce protocole, et la PS3 du fait de son lecteur blu-Ray (et donc lecture des films) nécessite forcément un écran le gérant.
frozon
Si tu peux déjà dans un premier temps fournir la référence de ton écran histoire que l'on vérifie si il supporte bien le HDCP
Après si il le supporte bien, je ferais un détour par chez mes parents ce soir histoire de regardé comment j'avais configuré la PS3 labas sur un écran en DVI
Le HDCP de la PS3 ne serait pas que pour le lecture Bluray ?
T'as pas une autre source style PC ou media center pour tester ?
frozon
Non, le HDCP s'applique tout le temps sur la sorti HDMI peut importe la source
ggya
KodeIn
HDMI en DVI + syndrome de l'écran noir, y a même pas besoin d'aller vérifier les refs de l'écran.
Ton écran n'est pas HDCP compliant.
Si t'as la thunes, achète un écran neuf.
Sinon essaye de trouver un de ces petits trucs qui permettent de décrypter le signal. Par contre, ça coûte a peau des fesses, si je me rappelle bien.
t'ain, j'étais persuadé comme Iro que le HDCP ne s'appliquait que sur la lecture des films... Bon, ça remet pas mal en cause un des projets que j'avais dans un tiroir ça... Je vais donc suivre ce topic avec intérêt...
KodeIn
C'est une des grandes chieries avec le contenu "HD".
Par exemple, je ne peux pas brancher mon vieux LCD19" sur mon macbook et mater une série achetée sur iTunes en HD, ça repasse automatiquement en SD. Parce que mon écran date de ... mars 2006.
Et effectivement, tout le flux vidéo sortant sur le HDMI de la PS3 est crypté, pour éviter de dire de conneries je viens de tester vite fait et "NO SIGNAL".
La seule solution que je connais, c'est les HDCP strippers HDFury, le problème étant qu'il fait aussi la conversion HDMI->VGA et pas HDMI->DVI.
ggya
la solution des strip est super cher!
Je vais essayer de sortir le signal par YUV avec converter YUV to VGA.
Mon souci c'est que la prise VGA de mon moniteur semble plafonner la reso à 1024x.... alors que le converter me sort du 1366x...
C'est jamais simple ces conversions entre frequence sur les models sega et maintenant avec le digital.....
frozon
Au départ j'ai eu pas mal de mal à branché la ps3 sur mon écran bien que l'écran supporte le HDCP, j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois car écran noir.
Donc donne nous au cas ou la ref de ton écran, il se peu qu'il y ai un réglage à faire sur la ps3 si celui-ci supporte effectivement l'HDCP.
Ca ne coute pas cher de vérifier ;)
J'ai testé avec mon vieux LE40R73BD de 2006 et cela fonctionne.
Mais a priori , il serait HDCP.
frozon
ggya
Reste que pour iro c est une tv LCD alors que moi c est un moniteur
Ref: nec LCD monitor multisync lcd3210
