WIP Discs Of Tron
Démarré par keri, Mercredi 20 Juillet 2011, 23:49:07 PM
tikibzh
Si tu veux acheter un extracteur, les vendeurs connaissent pas forcément, demandes alors un "tourne à gauche", ou une "queue de cochon", ça se trouve souvent dans les mags d'outillage automobile ;)
Perso, je tenterai le perçage de chaque vis pour faire sauter la tête, et une fois la poignée ouverte, j'attraperai ce qui reste avec une pince étau, je l'ai déjà fait (pas sur une borne mais sur mon ancien bus Vw) et ça marche plutôt pas mal. Pour être certain de pas abimer le plastique, percer petit, puis un peu plus grand, puis encore un peu plus grand, jusqu'à ce que la tête soit partie, stop juste après, pour garder de la matière à attraper avec la pince.
Tiens, la vidéo qui est sur cette page, c'est la pub que j'avais vue :
                           extracteur de vis
On comprend bien comment c'est censé fonctionner (et c'est pas hors de prix)
Citation de: th_vador le Mardi 26 Juillet 2011, 10:04:39 AM
Tiens, la vidéo qui est sur cette page, c'est la pub que j'avais vu :
                           extracteur de vis
Effectivement, ça a l'air super pratique ce truc !
Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fin de la vidéo, ils vont jusqu'à nous faire un logo Dreamcast dans du contre plaqué ! :-X Les enfoirés, si c'est pas du marketing ciblé ça  :-(( !
si le gars qui a fait le script de la pub savait ça!
On fait une spirale et au lieu d'une pub pour un extracteur de vis, ça devient un hommage à la dreamcast! ;D
Merde , cela à l'air d'être magique avec cette video ...
Par contre, vu qi'il n'à plus d'empreinte, est ce que cela va marcher aussi bien ?
Baddy
Apparemment ça attaque le metal pour y faire une encoche et ainsi pouvoir sortir la vis. Il faut mettre la perceuse en sens inverse et ça roule. Outil sympa je ne connaissais pas.
keri
merci les amis pour toutes ces informations !! j'adoooore ces videos de démo (que l'on retrouve un peu partout dans les rayons de bricolage). C'est toujours la même voix off, toujours le même taux de réussite (100% !), bref, on la regarde moins de 3 minutes et on se retrouve avec l'article dans le caddie !
bon allez, c'est parti et direction mon Leroy de Rosny (qui me voit assez souvent en ce moment !) pour acheter ça :
et puis comme je ne souhaitais pas m'y reprendre à plusieurs fois avec du matos fatigué, j'ai aussi racheté une bonne mèche à métal :
coup de l'opération 15 euros mais bon, quand on aime on ne compte pas et puis je n'ai pas beaucoup de boulot à faire sur cette borne en terme de rénovation, elle valait bien cela...
la suite dans quelques heures, lorsque ma visseuse sera rechargée à bloc !!
j'aimerais bien voir la tête des vendeurs qui voient des clients prendre des photos des trucs qu'ils achètent  :D ;D
(bon, ok, pour qu'il y ait des vendeurs qui le voient, il faudrait qu'il y ait des vendeurs dans les rayons  :fleche: )
J'attends ton retour pou savoir si je me laisse tenter !!!
keri
l'extracteur est mon nouvel ami !!!!
en un tour de main (de bras plutôt d'ailleurs) j'ai fait sauter les quelques vis rouillées qui séquestraient mon manche du panel.
je ne saurais que trop conseiller d'utiliser cette solution pour toutes vos vis réfractaires. on perce tout d'abord la tête avec une petite mèche à métal classique et on visse ensuite l'extracteur avec une visseuse dans le sens anti horaire. La vis se retire comme par enchantement ! merci à th_vador et Oximor pour les conseils concernant cet outil
bref, j'avance dans mon "cleanage" et j'ai donc pu découvrir que le manche ne contient pas de lampe. Par contre, il semble bien que le bouton rouge "deflect" soit illuminé. Quelqu'un qui possède ou qui connait bien cette borne peut me confirmer ?
Supercarotte, si tu passes par là, il me semble que tu parlais du seul bouton de la tienne qui fonctionnait, c'était celui là ? et sais tu si ce bouton est juste alimenté le plus simplement du monde, à savoir avec l'allumage de la borne ou est il commandé par le jeu (genre allumage uniquement à l'insertion d'un crédit ou du démarrage du jeu ?)
voilà c'est tout pour le moment. Au menu suivant, nettoyage et remontage de tout ce bazar et j'attaquerai ensuite la section émulation
Qui aurait cru qu'une pub pour un produit miracle vue sur un écran au rayon bricolage d'une grande surface puisse dire la vérité!  =:))
N'empêche, c'est cool de savoir qu'on ne se laisse pas emmerder par une vis! :)
keri
petite mise à jour du jour, j'ai commandé hier soir un nouveau joystick sur groovygamegear.
http://groovygamegear.com/webstore/index.php?main_page=index&cPath=91&zenid=6cga4j8815iqctamde8abflei5
Le mien est en bon état et n'avait pas forcement besoin d'être changé mais j'ai quand même craqué car celui qu'ils vendent est une repro basée sur le moule de l'original. Si un jour j'ai un souci avec le mien, j'aurai celui-ci en spare. Et puis 24 dollars, je trouve ça plutôt raisonnable. J'ai aussi commandé un kits de 4 vis de remplacement (en cruciforme cette fois, adieu le Torx de sécurité !)
avant de remonter le tout, j'avais encore des questions concernant le fameux bouton "deflect" sur le dessus du manche. Comment être sûr que le LED à l'intérieur fonctionne (car je ne peux pas tester pour le moment, vu que la borne n'a plus sa carte de gestion  d'alim d'origine) ???
je voulais démonter le switch mais c'est impossible apparemment, il est tenu par des rivets...  :'(
a votre avis, il fonctionne à quelle voltage ? est-ce que je peux la tester en envoyant du jus dedans ? y'a t'il une polarité à respecter ? bref, j'ai besoin d'un spécialiste de la LED !!
naudnaud
Boutons de 125V a 250V alternatif 10 Ampère max
Et apparemment lampe en 2V max ?
Au pire prend un testeur en mode ohmmètre, et trouve les deux fils du boutons.
Ensuite tente de mettre du 2V sur les deux autre contact, ceux de la lampe donc.
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
keri
Citation de: naudnaud le Mercredi 17 Août 2011, 17:25:49 PM
ok, merci pour ces précisions !
effectivement elle est alimentée en 2V et je viens de comprendre grâce au manuel que ce 2V est obtenu grâce à une résistance de 330 ohms qui transforme le 5V de l'alimentation en 2V. La résistance se planquait bien sagement sous le control panel au niveau des microswitchs du joystick ! elle n'a pas été placée dans le manche du joy pour des raisons de place ou de dégagement de chaleur peut-être...
je vais donc tester tout cela pour savoir si la LED est encore en vie. Si c'est le cas, je peux remonter tout ça pour de bon !
keri
Quelques news de mon panel :
- j'ai testé la LED avec une pile et, ô miracle, elle fonctionne ! Ça m'arrange carrément car vu que le switch contenant la LED était riveté, j'aurais bien galérer pour la changer...
- j'ai eu une surprise hier sous forme de colis : j'ai reçu mon nouveau joystick et mes nouvelles vis. La finition est irréprochable et il n'y pas de doute, le joy a été moulé avec le moule original : c'est exactement le même jusque dans les moindres détails. Une petite différence, la couleur du plastique n'est pas tout à fait la même. Il me semble que le bleu est légèrement plus foncé. Je n'ai pas encore testé avec le néon en lumière noire de la borne. On verra !!
Voilà c'est tout pour le moment, je posterai des photos du nouveau joy ce soir
À vous les studios
keri
quelques photos du panel remonté :
le vinyl est très craquelé sur l'angle du panel...
les nouvelles vis une fois montées :
voilà, maintenant que je sais que tout marche, je vais m'attaquer à l'interface du panel avec le PC. Ce sera le prochain episode
