WIP Discs Of Tron
Démarré par keri, Mercredi 20 Juillet 2011, 23:49:07 PM
sinon, il existe des extracteurs de vis (en embout de tournevis ou en tournevis tout court). Par contre, il faudra commencer pas virer le picot central.
Le concept, c'est que ta pointe de tournevis va creuser une nouvelle empreinte qui te permettra de sortir la vis (bon, après poubelle la vis, mais en général quand tu as besoin de ça, la vis est un peu foutue...)
keri
bon c'est la m....
j'ai tenté la technique suivante :
1  fraisage de l'ergot qui dépasse de la Torx
2  fusion avec de la colle cyano d'un embout de tournevis allen (celui qui correspondait le mieux à mon"trou")
3  attente
4  dévissage avec mon tournevis à embout et...
bien évidemment la force circulaire donnée avec le tournevis a immédiatement fait plier la colle. Me voilà revenu à la case départ mais avec cette fois-ci une vis qui n'a plus aucun visage...
que me conseillez-vous ? j'hésite entre la solution de Totene (perçage de la vis avec une mèche pour faire sauter la tête) ou la solution de th_vador à savoir un extracteur de vis. D'ailleurs, quelqu'un a déjà utilisé ce type d'outils ? ça fonctionne bien ? le souci est qu'il ne me reste plus beaucoup "d'épaisseur" de tête...
lorenzolamas
chauffer au fer a souder la vis, de façon a ce que le plastique ramollisse un peut, et ça devrais tourner sans trop de problèmes, mais bon faut faire gaffe de pas trop chauffer...
Jeff
#19
Je réitère la méthode de Little, qui consiste a créer une gorge afin d y introduire un tournevis plat... Sans allusion graveleuse bien sur.....
pour l'extracteur de vis, j'ai juste vu une démo récemment dans un magasin (et forcément, ça marchait super bien! :P ) mais je n'en ai jamais utilisé. J'en ai parlé parce que ça avait l'air tout à fait correspondre à ta situation :)
Citation de: Jeff le Vendredi 22 Juillet 2011, 23:42:48 PM
+1
je plussoie cette méthode aussi, même si tu as plus de "vide" que de "metal" avec cette forme de tête... :-\
keri
Citation de: maldoror68 le Samedi 23 Juillet 2011, 01:50:59 AM
+1
oui mais l'ennui c'est que ma tête de vis est logée dans la cavité du plastique, c'est donc super chaud de faire une entaille avec un Dremel...
Oui, c'est d'ailleurs pour cela que je concluais ma proposition d'un "pour le joystick ça va être chaud..." compte tenu des cavités...
Mais pour ton essai avec la colle, pourquoi as-tu pris une empreinte Allen plutôt que Torx ? L'embout Torx est toujours un peu conique : plus tu l'enfonces, plus il se plaque à la vis. Si ta vis est vraiment émoussée, une empreinte Torx d'une demi taille au dessus ne permettrait-elle pas de se plaquer sur les parois de la cuvette en forçant bien ? Et en y ajoutant en plus de la colle, peut-être... ?
Je ne connais pas du tout les extracteurs dont parle th_vador... mais cela vaut le coup d'être tenté je pense. En matière d'outillage à main, je préfère en avoir peu mais de qualité car il n'y a rien de pire qu'un outil foireux je trouve. Facom reste une valeur sûr à mes yeux, mais pas donnée...
Bonne chance !
Il te faut une fraise fine au carbure. Ca coûte environ 15 € la fraise.
Elle est très fine et te permettra de faire cette rainure avec le peu d'accès dont tu disposes.
Citation de: f4brice le Samedi 23 Juillet 2011, 11:09:55 AM
ça fait cher le kilo de fraises  =:))
(je sors loin  :fleche: )
Citation de: maldoror68 le Samedi 23 Juillet 2011, 13:52:08 PM
Oui, alors que c'est pourtant la saison ! Y en a vraiment qui se goinfrent !!  :-((
 Très belle bornes :-*
pour les têtes de vis peut être en perçant les têtes soigneusement :? :-\ en utilisant un forêt du diamètre du filet ::)
En feuilletant de vieux tilt, je suis tombé sur des documents tron et discs of tron
http://www.abandonware-magazines.org/affiche_mag.php?mag=28&page=1
tron numéro 2 pages 64 et 65 , numero 3 pages 78 et 79
discs of tron numero 9 pages 94 et 95
KodeIn
OH MON DIEU KAREN CHERYL!!
Désolé, des relents d'enfance me sont remontés brutalement en survolant rapidement les Tilts et en voyant sa photo  :P
Merci pour ce grand moment de nostalgie, gottlieb  ^-
keri
merci Gottlieb pour ce déterrage d'archives bien sympathiques ! du coup j'ai un peu bloqué sur les autres Tilt scannés  ^-
bon sinon c'est la cata... j'ai juste réussi à faire sauter l'ergot central du Torx en ponçant au Dremel. Maintenant je me tâte entre percer au centre avec une mèche et faire sauter la tête, ou bien tenter une incision avec une fraise au carbure comme me le suggère Fabrice. Le pire, c'est qu'il me reste toutes les autres vis du côté droit du manche...  >:D >:D
que me conseillez vous ? pensez vous, en voyant la tof, qu'il soit encore possible d'y scier une encoche ?
oximore
juste un conseil.... la décision t'appartiens
utiliser un extracteur....  j'en ai acheter un lot (différents diamètre)
quand je parle d'extracteur je parle de ceux que tu utilisent sur visseuse.
en fait c'est juste un foret metal avec un pas à gauche(tu perce en position dévissage, sens anti-horaire)
le corps du foret se prolonge par un filetage (toujours à gauche) qui lorsque le percement effectuer il y a blocage et dévissage...
super borne....  bon courage!!! =:))
Ab im testa...
Pour l'encoche je pense que c'est mort.
La solution de l'extracteur (article que je ne connais pas) semble super bonne aux vues des descriptifs qui en sont faits. Perso je pencherais de ce côté, surtout que tu as plusieurs vis à attaquer !
