WIP Discs Of Tron
Démarré par keri, Mercredi 20 Juillet 2011, 23:49:07 PM
super,
Ca avance bien cette petite renov  :-* :-*
Geek vintage
Gros déterrage pour savoir si ce WIP a avancé  :D
keri
et bien non le wip n'a pas avancé d'un pixel...  :'(
merci à toi de t'y intéresser. Cependant les choses devraient bouger le mois prochain, je vais commencer les tests d'interfacage avec un PC. D'ailleurs, que me conseillez-vous pour le soft ? je comptais rester sur arcadeOS en DOS. Il a fait ses preuves et niveau puissance, il ne sera là que pour émuler Tron et Discs Of Tron, ce qui sera largement suffisant en termes de puissance. La seule question concerne le spinner : arcadeOS et le DOS peuvent gérer une souris USB ? (car je vais utiliser un hack de souris pour le spinner je pense...) ?
Je ne saurais répondre à ta question mais on trouve couramment des adaptateurs USB->port souris "à l'ancienne". Ça a cette allure :
Après reste à savoir si l'émulateur que tu compte utiliser gère bien les souris tout court non ?
Vivement la reprise de ce WIP ! 8)
Citation de: Little_Rabbit le Dimanche 04 Mars 2012, 22:57:33 PM
Attention, ce genre d'adaptateur n'est qu'un adaptateur "mécanique", c'est tout.
La souris qui va avec dispose d'une électronique particulière qui s'adapte automatiquement à la façon dont elle est connectée :
  • interface PS/2 avec l'adaptateur mécanique
  • interface USB sans l'adaptateur
Geek vintage
Gros déterrage  :D Alors qu'est-ce qu'elle devient cette magnifique Disc of Tron ?
keri
et bien cela avance doucement mais surement !!
j'ai testé aujourd'hui la greffe de l'électronique d'un spinner USB avec le spinner original et ça marche ! le corps étranger a été accepté  :D
en fait le spinner USB que j'utilise est celui dont on avait parlé il y a longtemps sur Gamoo', le topic était "un spinner USB à moins de 30 euros" je crois... si quelqu'un sait ou traine ce post d'ailleurs, je rachèterais bien un autre modèle du coup mais j'ai perdu le lien du type qui les vendaient...
ce spinner n'est autre qu'un hack de souris USB à boule d'ailleurs, ce qui expliquait son bas prix, mais il avait le mérite d'être simple de conception et de bien marcher !
une petite video du test :
http://www.youtube.com/watch?v=Wf9lla3ozXA&feature=youtu.be
keri
et quelques tofs de "l'arrière" :
la carte originale Midway qui lit la roue encodée du spinner :
la carte de la souris USB fixée à la place de la carte Midway :
un close-up de la roue codée qui passe pile poile dans les détecteurs optiques de la souris :
tout le reste est à faire mais j'avoue que la partie qui me faisait le plus peur était cette histoire de spinner... Pour le reste, je pense que ce sera plutôt easy, vu qu'il ne s'agit que de boutons classiques, le joystick n'étant pas analogique... par contre, avec une souris USB, je peux oublier ma config sous DOS à base d'arcadeOS... Il va surement falloir que je change de PC. Qu'en pensez-vous ? celui que j'ai est un Duron 800, une config kegerement préhistorique ! je peux espérer monter un windows XP la-dessus ? et faire tourner un MAME avec une reso arcade (j'ai un ipac dans mes cartons) ?
keri
salut les arcadiens  8)
savez-vous ou je peux trouver cela ? c'est du Molex c'est ça ?
en fait j'ai besoin de l'autre côté (d'ailleurs l'autre coté que l'on ne voit pas sur la photo est mâle ou femelle ??)
j'ai aussi besoin de savoir comment on peut sertir les câbles qui s'enfichent dedans, il faut une pince spéciale j'imagine ?
ces prises se trouvent en sortie du control panel. Comme j'ai l'intention de ne strictement rien charcuter, je veux faire les choses bien, encore une fois dans un souci de préserver la borne de A à Z et de pouvoir un jour lui glisser pourquoi pas la PCB d'origine !
mais en attendant j'ai besoin d'info et de liens pour savoir ou commander ces prises et tout ce qu'il faut pour bien les sertir !
merci d'avance ! ^- ^-
bat968
#57
Citation de: keri le Samedi 18 Août 2012, 13:43:40 PM
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=90_201&products_id=718
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=90_201&products_id=672
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=90_201&products_id=721
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=90_201&products_id=673
Pour sertir : pince plate standard... ça s'enquille ensuite dans la prise sans problème.
Attention, même si à priori on peut enlever les connectiques par la suite, il faut mieux pas se planter c'est plutôt galère sans le coup de main...
Tout ça est à confirmer avec les experts ;)
Superbe borne en tout cas... mythique... :-*
keri
merci !!!   :-*
je vais checker tout ça !  ^-^
Je suis comme toi à souvent me demander de quel type peut être tel ou tel connecteur ! Il y en existe de  tellement de sortes que ce n'est pas simple.
Je ne suis pas assez spécialiste pour confirmer ou infirmer les conseils de bat968, mais j'aurais aussi pensé que c'était du Molex. Les AMP ont-ils cette forme particulière ou certaines "broches" sont arrondies pour servir de détrompeur ?
Je trouve que le tien ressemble à du Molex, famille "MLX" :
http://rhu004.sma-promail.com/SQLImages/kelmscott/Molex/PDF_Images/USA-132.PDF
mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance ! Quel est le pas entre 2 broches sur ton connecteur ?
Citation de: bat968 le Samedi 18 Août 2012, 15:28:52 PM
Non , ce n'est pas le bon connecteur. C'est de l'AMP alors que celui de Keri est bien du Molex.
on voit la différence car le molex a des détrompeurs en forme d'arche sur les extrémités.
Et les pins mâles sont plus gros et n'ont pas du tout la même forme (Rond pour le molex, plat pour l'AMP)
je pense que c'est plutot celui la, #15 :
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=90_120&products_id=750
bat968
keri
merci les gars pour tous ces renseignements  :-*
je rentre de vacances dimanche, je checkerai donc tout ça dans la semaine
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Citation de: keri le Mercredi 22 Août 2012, 22:09:47 PM
Pense à commander les contacts, vendus séparément...
