UPCB x 2 sur PC = gros bordel ( une soluce ? )
Démarré par Kosuke, Samedi 30 Juillet 2011, 01:15:34 AM
Kosuke
Salut
J'ai 2 UPCB mais quand je les branches et que j'appui sur un bouton sur le P1 y en a un autre qui s'active sur le P2.
J'ai vérifié les masses mais c'est pas ça et en plus j'ai du reprog en passant par un ICD pour que ça revienne normal en UPCB solo.
Quelqu'un a déjà testé 2 UPCB en même temps ?
Jamais testé 2 à la fois mais je pense que ça doit marcher... En tout cas je vois pas ce qui fait que ça merderait... C'est quoi cette histoire de programmation ?
speedsterharry
Tu devrais en parler au proprio d'arcadeforge.de (bencao), moi j'ai jamais entendu parler de ca
Citation de: Iro le Samedi 30 Juillet 2011, 09:17:46 AM
C'est pas un probléme d'ID Usb ?
Possible, c'est pour ça que je vais tester
Citation de: speedsterharry le Samedi 30 Juillet 2011, 11:28:24 AM
Tiens, un de plus qui se gave bien comme il faut sur le boulot de Toodles... Et qui au passage écrit quelques conneries sympa sur son site...
Kosuke
#5
Citation de: High_Cobra le Samedi 30 Juillet 2011, 02:27:41 AM
Ben moi non plus je vois et l'histoire de prog c'est que quand ça merde ben même en retirant l'une des 2 ben les boutons ou les directions déconnent et je suis obligé de reprog pour que ça revienne comme avant ( prog corrompu ).
Ben si c'est la cas, comment changer l'id de l'une pour qui est plus de "data crossover" ?
C'est chelou mon problème :?
Citation de: High_Cobra le Samedi 30 Juillet 2011, 11:32:34 AM
Merci  ;)
Citation de: High_Cobra le Samedi 30 Juillet 2011, 11:32:34 AMTiens, un de plus qui se gave bien comme il faut sur le boulot de Toodles... Et qui au passage écrit quelques conneries sympa sur son site...
C'est normal que Toodles veut plus faire le support vu qui touche pas un rond sur les ventes d'UPCB alors que d'autre en on fait un vrais biz et en plus essai de le crédibilisé. C'est pas cool  :-((
TOODLES REVIENT !
ON T'AIME NOUS !
;D
#6
Un qui corrompt la prog de l'autre c'est encore plus chelou... Ca flingue aussi le boot loader ?
Pour modifier l'ID Usb faut modifier le source... Je tenter un test ce we et je te dit si ça vient de là ou pas. Si ça vient de la, je te filerai le source modifié.
Kosuke
#7
Citation de: High_Cobra le Samedi 30 Juillet 2011, 11:55:52 AM
Yep ça a flingué le bootloader du P2 mais pas du P1.
Cool de me faire la modif si c'est ça.  ^-
My UPCB is weird  :-X
piafoman
#8
Bonsoir
Je profite de ce topic pour exposer un petit probleme ...
Je possède 4 UPCB, achetées à HC
Aucun soucis avec les 2 PREMIERES, achetées montées. Version 2.5 BP , parfait
Le second lot , achetées en kits à montée , version 1.X et là problème : une les boutons ne sont pas les mêmes, la seconde plante quand je branche une seconde UPCB.
Jai donc essayer de les reprogrammer avec Pdfsusb contenu dans le dossier UPCB_25.
Je n'oublie pas le cavalier sur les 2 pinout PROG de la PCB et on lance la programmation ... le hic c'est que sa foire au moment de la réécriture du programme.
Quelqu'un peut-il m'expliquer si c'est possible de reprogrammer des UPCB 1.X en 2.5BP via USB ?
Merci <:)
EDIT: Il semblerait que malgré l'erreur pendant la programmation , cela fonctionne: les µc sont bien en v2.5 BP. J'ai testé avec la PS3 et le PC tout va bien. Reste mes tests avec la PS2 et les 2 piggypack DC et X360
SEGA New Net City x2
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
http://piafoland.wordpress.com/
piafoman
#9
Petite question: à partir de combien de cm, m , avons-nous du lag dans les commandes ?
Car j'utilise des rallonges de 3m environ + le câble Console de 1,50m environ ...
Et j'aimerais savoir si je serais sujet aux lags ?
EDIT: a propos de la programmation des UPCB, j'ai réellement un probleme ... En mode PS3 je croyais que tout allais bien mais en fait non ...
- sur KOF 12 quand je parametre mes touches persos beh sa fout la merde, j'ai des touches sensées etre inutilisées sa fait des LP, les LK et HK sont que des LP ... n'importe nawak quoi
En mode PS2; le Carré ne fonctionne pas du tout !
Si quelqu'un peut m'aider à programmer via pdfsusb en usb .
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
Kosuke
Alors ? t'as eu le temps de regarder ?
piafoman
Un petit UP
J'ai un souci avec le mode Xbox360
Je ne sais plus comment l'activer ... j'ai bien mon piggy de connecter mais sa ne marche pas. Je sais qu'il y a une combinaison de touche à appuyer mais je ne sais plus laquelle ni à quel moment exact la réaliser, ni quand brancher le câble USB sur la Box360.
Merci à vous !
Je suis en 2.5BP
Eric
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
Kosuke
#12
Bon Ben ...
Pas de retour ... ( chui pourtant pas chiant )
Mon UPCB me rend toujours guedin  ;D
Help me ! :'(
speedsterharry
piafoman: as-tu essayé de faire LK+MP+HK au moment ou tu inseres le cordon USB pour passer en mode xbox360 ? Ou alors LP+MK+HP ? C'est le genre de cheat codes qui existent sur les produits plus récents de Toodles.
