probleme avec project 64
Démarré par franky, Jeudi 11 Novembre 2004, 12:45:29 PM
franky
salut a tous
je ne sais pas si c'est l'endroit pour ce genre de question
mais bon
je viens de refaire mon pc (carte mere hs)
j'en est profite pour mettre xp avec service pack 2 et une carte radeon 9200
mame marche bien mais le logiciel project 64 pour les rom n64
ne fonctionne plus j'ai ce message :
"direct 3d failed to initialize your hal device
make sure you have a properly configured
3 d graphics card compatible with direct 3d 6.0"
pourtant en faisant un dx diag j'ai bien toute les fonctions 3d
j'ai directx 9
et j'ai mis a jour le driver de la carte video
qq a une idée
pacmanboy
enlève ton service pack 2, il fait que de la merde avec les emu
:twisted: pacmanboy :twisted:
Youki
Salut Franky,
Tu utilise un Front End pour lancer ton emulateur?
Si tu utilise AtomicFE , coche la case "mode compatibilité" sur l'AtomicManager. Dans certains cas, ca regle ce genre de probleme.(mais pas tout le temps).
Generalement cette erreur arrive, quand une application utilise un mode de Direct X , appellé "Mode Exclusif"  et qu'une autre application essaye d'utiliser DirectX en meme temps.
Quand tu lance ton emulateur, tu es sur qu'il y a que lui qui tourne? Tu n'aurais pas un autre truc qui tourne derriere. (genre un frontend)
Youk!
franky
salut
non je n'utilise pas de frontend
je lance directement de xp
en fait la c'est surtout pour tester les rom sur le pc familiale
je suis en train de construire ma borne
apres sur la borne je n'installerais pas xp
par contre je n'est pas encore choisis le type de frontend
que j'utiliserais sur la borne
j' hesite encore tu me conseillerais quoi?
demether
youki? c'est sur il va te conseiller mamewah :D  :D  :D  :D
non sérieusement:  prends ATOMIC FRONTEND!!! en plus ça marche avec un tas d'emulateurs (bien que moi j'ai juste mame)
c'est simple et efficace à configurer, ça marche bien et c'est un des rares front ends à permettre la config des touches pour les fauchés des hack claviers....;)
et surtout, le support rapide, sympa  et en français, cerise sur le gateau....
a+++
Youki
Merci Demether.. :D
Bon sinon Franky pour ton PB avec project64.
Essaye de changer de plugin video.  un gas d'ici (nussss pour ne pas le citer  :D )  , avait se genre de pb en lancant une emulateur N64 (je pense que c'est le meme que toi, mais je suis pas sur) a partir d'Atomic.  Il a changé le plugins video , et ca a marché.
Bon me demande comment on fait, j'en sais rien, j'ai jamais utilisé ce genre d'emulateur. MAis c'est une idee comme ca.
Youk!
franky
en allant sur different forum j'ai vu que je n'etais pas seul dans ce cas
il faut en effet telecharger un plugib video
et le mettre dans un sous rep de project 64
ou alors utiliser un autre emulateur
j'ai du coup jete un oeil sur atomic
par contre une petite question pour un debutant comme moi
existe t'il un article sur les layout sur le site
genre comment ca marche comment les faire
merci d'avance :!:
Youki
Citationexiste t'il un article sur les layout sur le site
Il y a un tutorial telechargable sur mon site : http:\\atomicfe.free.fr
sur la page des downloads.
Par contre il n'est pas a jour, il date de la toute toute premiere version d'atomic. Mais bon, le principe reste le meme. Sauf qu'il y a plus d'options.
Une version mise a jour des docs devrait bientot arriver.
Youk!
pitufo
Youki
nussss
Salut à tous
Effectivement, comme l'a dit youk, j'ai rencontré ce problème avec Atomic + project64.
En fait le soucis vient du plugin video : avec les plugin jabo D3D6 ou 7, j'avais cette erreur.
Le problème n'apparaît pas en utilisant le plugin 'Rice video plugin'
a+
Nussss
