Branchement pc sur Alimentation sega blast city
Démarré par Jean-mi06, Mardi 29 Mai 2012, 15:52:44 PM
Jean-mi06
Je voudrais savoir s'il était possible de brancher directement mon futur pc sur l'alimentation de la borne,ce serait plus simple.. s'il fallait un adaptateur ou quoi:
voici le pc :
http://www.ldlc.com/b-3a2f6eef36f9ef06.html
merci!
V1kt0R52
tu veux juste brancher le PC dans la borne ou allumer le PC en même temps que la borne ?
Pour le branchement, tu repiques une multiprise sur l'arrivée du 220V (+terre).
Pour l'allumage, c'est plus du bricolage.
mais des fois, t'as peur...
tu parles du bloc alimentation (celui qui fournit 5/12v)  ou le 220V ?
Pour la cas 1 : Je pense que ton alim ne sera pas assez puissante
Pour la cas 2 : Comme dis V1kt0R52 : Mutliprise. Tu fait rentrer le cordon d'origine dans la borne et tu fais sortir le cordon de la multiprise. Et tu branches le cordon d'origine sur la multiprise à l'intérieur.
C'est quoi comme borne ?
Jean-mi06
Bonjour à vous et merci pour vos réponses c'est une sega blast city.
En fait j'aurais voulu avec juste le bouton de la borne pouvoir allumer la borne et le pc à l'intérieur, je n'aimerais pas trifouiller l'intérieur pour allumer le pc à chaque fois..
j'ai cru lire qu'en changeant une option dans le bios du pc, il pouvait s'allumer rien qu'en détectant du jus arriver, suis quand même obliger d'acheter l'alim du pc ? sachant que l'alim de la borne ne suffira pas ?
V1kt0R52
Pour l'alim du PC, oui, obligé, l'alim arcade ne suffira pas.
Pour le BIOS, j'ai lu ça aussi quelque part mais je ne pourrais t'en dire plus.
Déjà, il faudra mettre une multiprise dans ta borne pour mettre l'alim PC.
Ensuite, voir l'histoire du BIOS...
Zorg
je confirme que via le réglage du bios, tu peux avoir un pc qui s'allume tout seul à l'arrivée du jus.
cf bios du côté d'un truc du genre:
"restart after power failure"
"PWRON after PWR-Fail
ou un truc du genre
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Jean-mi06
Je vous remercie! je vais faire comme ca alors... Alim pc+bidouillage du bios+multiprise
