RESTAURATION PLAYCHOICE 10
Démarré par grorem60, Lundi 03 Décembre 2012, 10:54:42 AM
aganim
la borne étant jamma, un slot passe sans soucis.
Pour l'écran ça dépend si l'écran du haut est branché ou non. Sur la mienne l'écran du haut affiche à l'identique l'écran du bas.
grorem60
oui quand je branche la bête, l'écran du haut est blanc, mais l'écran du bas, bien qu'il grésille reste "éteint"
Je ne sais pas si justement, c'est à cause du fait qu'il n'y ait rien de branché (ni slot , ni carte mère), ou si c'est plus grave
si il n'y a pas de source, c'est normal que l'écran reste "noir"
tu peux vérifier en faisant le noir complet dans la pièce:
-que tu as une lumière orange au cul du tube
-que l'écran n'est pas complètement noir main légèrement illuminé (gris) dans une pièce sombre
grorem60
Citation de: maldoror68 le Mardi 04 Décembre 2012, 16:09:39 PM
je vais faire ça !
Merci du conseil ;)
grorem60
bon test du noir: la diode orange derrière le cathodique s allume mais l écran reste "noir" :/
bon.
c'est bon signe
maintenant il faudrait tester avec un signal en entrée  ;)
8)
grorem60
Citation de: maldoror68 le Mercredi 05 Décembre 2012, 09:05:03 AM
bon.
c'est bon signe
8)
j'ai acheté un slot MVS avec un jeu, que j'espère recevoir en fin de semaine.
je pourrai tester à ce moment la   :D
en espérant que tout soit bien cablé   ::)
aganim
Vérifie ton alim avant de plugger quoi que ce soit.
grorem60
Citation de: aganim le Mercredi 05 Décembre 2012, 11:47:52 AM
Tu veux dire avec un voltmetre ?
supercarotte
Non, méthode cloclo, les doigts dans la prise  :ang: :fleche:
Citation de: aganim le Mercredi 05 Décembre 2012, 11:59:44 AM
avec la langue, la mesure est plus précise ;)
AVEC LA LANGUE:
Si cela pique légèrement c est du 5V
Si cela brûle un peu c est du 12V (brûlure du 1er degré)
Si cela brûle et que tu cries tout en ne sentant plus rien c est du 110-130V
Si tu ne crie plus,que tu ne sens plus rien et que t es parterre raide c était du 220-240V
=:)) =:)) =:)) ;D
BON TEST   =:)))
grorem60
effectivement à question bête ... =:))
D'après ce que j'ai lu ici ou la quand on a une borne d'arcade, le voltmètre est ton meilleur ami, c'est noté.
Autre question: sur une des deux bornes le monnayeur a été enlevé, est ce que cela suffit à ce que la machine soit en "freeplay", ou faut il intervenir ailleurs ?
grorem60
Citation de: ducatman1098 le Mercredi 05 Décembre 2012, 12:17:08 PM
AVEC LA LANGUE:
=:)) =:)) =:)) ;D
BON TEST   =:)))
et si tu peux allumer une bougie en la touchant des doigts et que tes cheveux tiennent en l'air mieux qu'avec du gel, c'est que tu as trouvé la THT  :D
