Arkanoid
Démarré par crawhawks21, Jeudi 03 Janvier 2013, 19:37:55 PM
crawhawks21
comment puis je t'envoyez les deux fichiers ? ils sont en PSD
Arvester
Définition trouvé sur le net:
"Désigne une nouvelle forme d'art ("l'art du pixel" littéralement) née sur les support modernes, ordinateurs majoritairement. Cet Art consiste à créer une image en éxagérant la taille des pixels, et jouant sur une ésthétique rappelant de plus ou moins anciens jeux vidéos.
Ainsi les couleurs rencontrées sont en géneral moins variées, mais plus poussées, fortes, que dans une illustration classique. De plus, la vision dite isométrique(équivalent "de 3 quart") est beaucoup utilisée dans des illustrations Pixel Art."
Un exemple d'un décor que j'avais fait pour un jeu (qui n'a jamais vu le jour malheureusement):
Un ennemi de base pour le même jeu (tu peux voir les étapes de dessin en haut):
Des smileys sur thème d'engrenage pour un forum:
Depuis le forum n'existe plus, mais j'ai toujours mes smileys
Avec du talent, on peut faire des choses magnifiques !
http://cdn.whatanart.com/wp-content/uploads/2012/04/iso-castle.png
http://www.listoid.com/image/100/list_2_100_20101124_072159_904.png
Pour tes fichiers, tu peux les uploader sur un site dédié, comme Mediafire.com
crawhawks21
Ok merci pour l'explication, superbe travail que tu as fait, dommage que le jeu n'ai jamais vu le jour (c'etait un projet de jeu de toi ou d'une société ?) merci pour l'adresse du site ou je peut uploader les fichiers
crawhawks21
Salut à tous, bon je me suis un peu pencher sur mes PCB Arkanoid pour voir si elle fonctionnait, j'ai pas pu vraiment la tester car j'ai une carte en 28 Pinout et quand je cherche sur internet le pinout des arkanoid et ben elles sont toute en 22 pin... donc big problem pour connaitre le pinout de la mienne. je pense que c'est une bootleg car j'ai tester une eprom sur mon programmateur et l'ai ouvert dans romident, ce dernier me dit que c'est bien Arkanoid ou Block ou encore Paddle2. j'ai essayé de trouver le pinout des deux autres carte mais impossible à trouver, si quelqu'un a une info à me donner je suis preneur.
merci
crawhawks21
personne n'as une idée ?
Citation de: maldoror68 le Mercredi 16 Juin 2010, 13:18:31 PM
pfouh! on avance.
j'ai terminé ma séance d'aérobic à 4 pattes devant la borne.
voici le pinout.servez vous, je n'en ai pas vu d'identique sur le web
ARKANOID BETA BOOTLEG PINOUT
done by maldoror68. 06.16.10
feel free to share.
22 pins x 2
Need some +5V & +12V
__________________________________________________________________________
PARTS SIDE (pcb pinout facing left, n°1 is the bottom pin, n°22 the upper)
1
2       PLAYER 1 BUTTON A
3
4
5
6
7       PLAYER 1 SPINNER LEFT
8       PLAYER 1 SPINNER RIGHT
9    }  + 5 V
10   }  + 5 V
11      PLAYER 1 START
12
13
14
15      CREDIT 1
16   }  GROUND
17   }  GROUND
18      SPEAKER -
19      VIDEO SYNC
20      VIDEO GREEN
21      VIDEO RED
22      GROUND
____________________________________________________________________________
SOLDER SIDE (pcb pinout facing right, n°1 is the bottom pin, n°22 the upper)
1
2       PLAYER 2 BUTTON A
3
4
5
6
7       PLAYER 2 SPINNER LEFT
8       PLAYER 2 SPINNER RIGHT
9   }   + 5 V
10  }   + 5 V
11      PLAYER 2 START
12
13
14
15      CREDIT 2
16  }   GROUND
17  }   GROUND
18      SPEAKER +
19
20      VIDEO BLUE
21      + 12 V
22      GROUND
voilà!
cet aprèm: démontage des 2 spinners 8)
désolé, mon boot d'arkanoid était 22 pins aussi...  :-[
par contre tu peux déja penser pour tes pcbs 28 pins:
-les 3 pins de gauche ensemble = masse
-les 2 pins de gauche ensemble : arrivée +5v
avec ça tu peux alimenter la carte. ^-
-ensuite ,le signal vidéo est généralement sur 5 fils très "regroupés"
la syncro (fil blanc)
le rouge (rouge)
le vert (vert)
le bleu (bleu)
la masse (noir généralement)
ce sont de bonnes pistes...
je retourne fouiller le web pour ton pinout 28  ;)
crawhawks21
Merci pour ta réponse, enplus j'ai deux pcb arkanoid comme ca, je doit être le seul au monde à trouvé des PCB sortie de la planète Zorg... j'ai effectivement les 3 masses sur le coin gauche. dois je faire cela des deux côtés de la cartes ? car a priori du côté soudures il n'y avait pas de fil qui sortait vers la masse et le +5v.
j'ai trouvééééééééééééééééé  ^-^
5 ème lien sous google avec "arkanoid 28 pinout"  8)
http://www.coinop.org/kb_dl.aspx/KB/Pinouts/Arkanoid.txt
Arkanoid 1025
             COMPONENT  |  SOLDER
              GND   | 1 | A |   GND
              GND   | 2 | B |   GND
              GND   | 3 | C |   GND
              +5V   | 4 | D |   +5V
              +5V   | 5 | E |   +5V
                    | 6 | F |
             +12V   | 7 | G |   +12V
              Red   | 8 | H |
            Green   | 9 | I |   Blue
             Sync   |10 | J |
          Speaker   |11 | K |   Speaker
                    |12 | L |
                    |13 | M |
             Coin   |14 | N |
                    |15 | O |
                    |16 | P |
                    |17 | Q |   Tilt
         1P.Start   |18 | R |   2P.Start
                    |19 | S |
                    |20 | T |
                    |21 | U |
                    |22 | V |
                    |23 | W |
                    |24 | X |   Sensor A
                    |25 | Y |   Sensor B
                    |26 | Z |
         Button 1   |27 | a |
                    |28 | b |
crawhawks21
Nickel merci, j'ai de mon côté demander au vendeur de la carte s'il avait une trace du pinout de la borne, il ma répondu oui et qu'il avait oublier de me le donner il me la donc envoyez par mail, maintenant j'ai refait les branchements j'ai bien le son mais l'image merde voici la video de l'image et j'ai ce meme probleme sur les deux cartes...est ce un problème de masse ?
http://www.youtube.com/watch?v=JQLJbEFuHj0&feature=youtu.be
merci de votre aide
crawhawks21
Bon après avoir comparer le pinout trouver par maldoror68 et celui envoyez par mon vendeur, j'ai trouvé des erreurs dans son schema (au vendeur) et à présent sa fonctionne nickel, il ne me reste qu'une simple question, sur quel sortie je doit brancher le spinner ?
merci pour vos réponses
bonne question... teste !  ;)
Bonjour, moi j'aurais dit :
ici
    |24 | X |   Sensor A
    |25 | Y |   Sensor B
A++ <:)
crawhawks21
Ok mais côté composants ?  :-[
Salut, suivant le cote composants ou soudure c'est soit le joueur 1 soit le joueur 2....pour aller a gauche ou a droite  :D
Pour le reste du branchement :
La masse et le +5 volt......
Un de mes vieux wip sur arkanoid et goindol : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22678.0
A++ <:)
crawhawks21
Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas de petite carte electronique en dessous du mon Spinner, voici les photos.
j'ai que deux cables qui sort du sucre je suppose gauche et droite mais la masse je la prend ou et la masse je le soude sur la connecteur jamma ou sur l'alimentation ?
merci
Ce n'est pas un spinner mais juste un potentiomètre, tu ne peux pas jouer à arkanoid avec.
