Naomi : CM et écran OK mais boot pas [Resolu]
Démarré par Solkan, Lundi 11 Mars 2013, 22:58:59 PM
Solkan
Un nouveau problème avec une de mes Naomi : L'écran est bon (testé avec une Dreamcast en 31 kHz), la CM et le jeu aussi (testés sur une autre Naomi) mais, lorsque je lance l'ensemble, bien que la CM semble démarrer (les ventilo fond le boucan habituel), rien ne sort : Pas de son, pas d'image, pas de menu test, ...
Un problème d'alim ? Comment vérifier ?
Solkan
Solkan
Solkan
Effectivement peux être un pb d'alim, il te faudrait une autre alim pour tester.
Test avec un multimètre. Peut être une pin/fil avec un mauvais contact ou coupé, qui ne délivre plus la tension.
Solkan
de fait, je n'ai aucun courant sur le 5V.  :-((
Bon, on va démonter le bouzin.
Merci pour les indices.
Solkan
Solkan
sorry de ne pas avoir cloturé l'incident : j'ai changé l'alim et la borne est repartie.
A voir si ca vaut la peine que je me penche sur ce 5V défect ou si la poubelle est plus rentable pour l'alim.
Solkan
