Auteur Sujet: [MODIFS] Bally Midway TRON Upright: Arcade Game Replica  (Lu 84733 fois)
Hors ligne djsteph974
  • Pilier
    • Retrogamer du Dimanche
Ma 2ème borne de borné: TRON
« Réponse #80 le: Jeudi 17 Octobre 2013, 13:20:42 pm »
  • Je viens de créer un débat je vois ...  :?
    J'aurais un bartop à faire pour l'année prochaine, sur le thème des jeux de casino. Soit mélange de touches de jeux de hasard et d'arcade ;) et là oui, je mettrai des équerres car plus petit et plus léger ^-
    Hors ligne Geek vintage
    • Beta Testeur
    • Yop
    « Réponse #81 le: Jeudi 17 Octobre 2013, 15:19:22 pm »
  • Arf, désolé pour les mesures de la porte. Je ne suis toujours pas passé voir ma TRON pour te dire. Tu en as toujours besoin du coup ?
    Sinon pour l'écran, c'est un 51cm qui est position vertical !
    Petite question : vu que tu vas mettre un écran de télé/PC, il n'y a pas besoin de le décharger ? Tu démontes les plastiques et hop. Non ?
    • Pilier
    « Réponse #82 le: Jeudi 17 Octobre 2013, 15:24:26 pm »
  • Salut Geek ;) pas de souci TKT.
    Pour l'écran je met un 51 cm de marque Bluesky, je pense le démonter effectivement, donc qui dit démonter dit décharger  :'(
    • Beta Testeur
    • Yop
    « Réponse #83 le: Jeudi 17 Octobre 2013, 15:28:24 pm »
  • Pour l'écran je met un 51 cm de marque Bluesky, je pense le démonter effectivement, donc qui dit démonter dit décharger  :'(
    Tu es sûr, qu'il faut le décharger ? Tu ne fais qu'enlever les plastiques pour le fixer nu dans une borne.
    Arf, Bluesky ! No comment !
    Ton écran commute tout seul sinon ?
    • Pilier
    « Réponse #84 le: Jeudi 17 Octobre 2013, 15:41:14 pm »
  • Oui, en revanche j'ai un problème à l'allumage sur le bouton, elle est en veille. Je suis obligé d'appuyer sur la télécommande ou un bouton de la télé pour la sortir de veille. Et à chaque fois ... En revanche, j'ai pas essayé voir si elle sortirai de veille avec du 12v au cul ?
    Hors ligne kaiz47
    • Addict
    « Réponse #85 le: Jeudi 17 Octobre 2013, 15:51:05 pm »
  • y'a un truc a faire au niveau de la péritel pour la faire commuter tte seule quand ta source s'allume. mais je me rappelle plus sur quelle broche/s.
    • Pilier
    « Réponse #86 le: Jeudi 17 Octobre 2013, 16:11:30 pm »
  • Oui la 8 ou la 16 je ne sais plus. Mais ça ne change rien...  :-\
    • Beta Testeur
    • Yop
    « Réponse #87 le: Jeudi 17 Octobre 2013, 16:13:10 pm »
    Tu ne peux changer d'écran ?
    Hors ligne maldoror68
    • Dieu de l' Arcade
      • pixels points morts
    « Réponse #88 le: Jeudi 17 Octobre 2013, 18:23:43 pm »
    yop, suffit de prendre du 12v (alim pc ,alim a découpage, etc....)
    et de balancer du 12v sur le pin 8  ^-^
    voir ce topic:
    http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23061.0
    • Pilier
    « Réponse #89 le: Jeudi 17 Octobre 2013, 19:02:18 pm »
  • Merci kaiz ;) je le sais bien car c'est ce que j'ai fait pour ma première borne. Mais même en mettant du 12v au cul ca ne veut pas démarrer. Et changer d'écran m'embête un peu. Il doit y avoir un problème de réglage. Je vais tenter de contacter un membre qui a mis la même télé que moi dans une PACMAN.
    http://www.dragonslairfans.com/smfor/index.php?topic=195.msg1091#msg1091
    • Pilier
    « Réponse #90 le: Vendredi 18 Octobre 2013, 20:01:59 pm »
  • Pour la télé ça m'embête de la changer, j'ai fais tout mes réglages dessus et tout ce fait par la télécommande, c'est pratique donc faut que je trouve une solution, c'est pas normal qu'une télé se met en veille dès qu'on la met sous tension  :-X
    Bref, aujourd'hui j'ai commencé le shroud et modifier mon support plexi/écran, photos à l'appui  :-)=
    Comme on peut le voir, j'ai agrandi le support (avancé)
    Voici le carton (pour la patron) et la tôle alu qui me serviront pour ces travaux
    Les shrouds latéraux découpés et présentés
    Le shroud central découpé, scotché et présenté
    On "décalque" le patron sur la tole alu
    Voici ce que ça donne
    On rajoute des coups de feutre afin de tracer ce qui servira à fixer l'ensemble
    On découpe tout ça
    Voilà où j'en suis pour le moment
    Pour la peinture, j'ai finalement repoussé la date, car je préfère attendre d'être sûr que tout puissent être casé parfaitement.
    « Modifié: Vendredi 18 Octobre 2013, 20:11:10 pm par djsteph974 »
    • Pilier
    « Réponse #91 le: Samedi 19 Octobre 2013, 00:37:05 am »
  • Pour ceux que ça intéresse, j'ai modifié les deux grands side art latéraux.
    Les traits de couleurs rose ont été changé en rouge (sauf pour les lettres TRON) et j'ai aussi modifié les couleurs de dégradé du logo TRON qui étaient marron, je l'ai ai mis à l'identique c'est à dire dans l'ordre noir, bleu et blanc.
    Voici le lien du fichier, un en PDF et un en AI.
    http://k14oei.1fichier.com/
    • Pilier
    TRON: Comme les cocotte en papier !!!
    « Réponse #92 le: Mardi 22 Octobre 2013, 21:30:43 pm »
  • Salut à tous me revoilà après un long et dur week end de vendanges :P  ;D
    J'ai pas eu le temps de faire grand chose aujourd'hui si ce n'est que j'ai commencé à plier le shroud en alu:
    Hors ligne gottlieb
    • Beta Testeur
    « Réponse #93 le: Mardi 22 Octobre 2013, 21:45:50 pm »
  • Superbe travail  :-*
    Le pliage et la découpe de la tôle alu est parfaite  ^- Elle a déjà un superbe rendu ta borne  ^-^
    • Pilier
    « Réponse #94 le: Mardi 22 Octobre 2013, 21:53:58 pm »
  • Merci ;)
    Pour la découpe, j'ai utilisé une disqueuse avec disque alu, et une scie sauteuse lame alu, bref les moyen du bords.
    Pour le pliage, j'aurai pu demander à mon voisin qui possède une plieuse, mais l'alu étant mou et ma tôle fine, je l'ai finalement fais moi même à l'aide de deux serre joint et de deux planches de bois.
    Hors ligne b3nderz
    • Confirmé
    « Réponse #95 le: Mardi 22 Octobre 2013, 22:50:00 pm »
  • C'est du boulot, et de le voir bien fait comme ça me laisse rêveur ^-
