Un projet sympa : Naomi Pi
Démarré par th_vador, Jeudi 27 Juin 2013, 22:07:08 PM
bobbbbi
jaktens
Woot manque juste de quoi mettre les jeux sur une clé et zou ca démonte
lipide512
G-E-N-I-A-L !
Une petite carte 16go et hop tout le fullset est dessus !!!
C'est beau ! <:)
ian57
Citation de: lipide512 le Jeudi 08 Mai 2014, 18:35:27 PM
G-E-N-I-A-L !
C'est beau ! <:)
le petit pi est une merveille pour les bidouilleurs en tout genre... et surtout le genre linux  ^-
lipide512
Je suis en train de voir pour commander ça :
ici :
http://www.dx.com/p/raspberry-pi-b-uk-and-rgb-negative-16-x-2-lcd-keypad-kit-for-raspberry-pi-black-312812#.U2uyvFcqd8E
Mais ça risque pas de chauffer avec la distri dessus ?
Sur un projet pro, on a eu pas mal de soucis avec la surchauffe de Raspberry - faut dire qu'il était dans un rack pas ventilé spécialement...
énorme AsPiC! ^-
Il manque quoi du coup?
stickcross
Trop bien  :-)= , j'ai tout déjà sauf que l'écran c'est pas le même.
J'espère que ça va fonctionner.
Citation de: lipide512 le Jeudi 08 Mai 2014, 19:03:20 PM
bah, en même temps pour le netboot ca envoi juste le jeu une seule fois et apres plus besoin du pi
si t'as le security chip
du coup pas de probleme de surchauffe
Calybre
#89
ici :
Cool pour le lien, merci je vais peut être me laisser tenter.
Ça donne envie, quelqu'un pourrai me détailler simplement tout ce qu'il faut pour ce projet ?
Donc il faut ...
Une Naomi
Une net dim ... Obligé ou une dim board ferai l'affaire ?
Un pi avec le kit LCD + pad comme sur le lien de lipide
Une carte sd
Un câble rg45
Et ?
Stek
Eko
Citation de: Calybre le Vendredi 09 Mai 2014, 09:46:08 AM
Donc il faut ...
Une Naomi
Une carte sd
Un câble rg45
Et ?
Vi, bonne question !
lipide512
Citation de: zebassprophet le Vendredi 09 Mai 2014, 09:20:16 AM
BAh je me connais, les soirées démo ou tu enchaines les jeux pour tester rapidos. Le truc va rester brancher. Après je dis ça aussi simplement dans l'idée de faire une intégration sous le panel là ou sont habituellement les cf. Comme le fullset ne bougera pas - pas forcément besoin d'évoluer.
Sinon faut penser à intégrer un interrupteur pour le 5v (qui sera bien sur recup de la borne)
Ya pas de risques non plus de flinguer la distri si on coupe le jus du raspberry brutalement et qu'on ne ferme pas "proprement" ?
Benoit33
combien ça coute ce petit jouet ?
Calybre
j'ai ce matériel (l'écran de DX mais l'image SD ne donne rien (pas de texte à l'écran.
maintenant j'ai pas eu le temps de faire plus...
faut que j'essaye les tests unitaires adafruit
