Auteur Sujet: [ TUTO ] interrupteur inverseur nanao ms8-26a  (Lu 6597 fois)
Hors ligne maldoror68
  • Dieu de l' Arcade
    • pixels points morts
« le: Jeudi 29 Août 2013, 12:08:41 pm »
  • Bonjour à tous et à toutes, 8)
    après le switch "wide / narrow" sur Nanao Ms8-26a ,je me lance dans la réalisation d'un autre tuto:
    cela consiste à installer deux interrupteurs inverseurs bipolaires afin de pouvoir tourner l'image de 180° sur le yoke sans avoir à farfouiller dans la platine ni tourner physiquement l'écran.
    la platine est déjà équipée de ces 2 connecteurs.
    1 - pourquoi installer ces 2 interrupteurs ?
    pour deux raisons:
    -j'adore Shootout,
     un jeu de Data East (un des premiers cabal-like),
    mais qui à la particularité de sortir son image à l'envers sur un adaptateur jamma  :-[
    -pour des raisons de praticité et de sécurité:
    plus besoin de mettre les doigts dans la platine pour basculer tout le temps manuellement les 2 connecteurs
    (risque d’électrocution, mais surtout aussi, risque de casse [ et vas-y pour réparer une platine japonaise...  ;D ]
    autre avantage, ce montage est réversible! il se fait que s’intercaler dans une config "platine / tube" éxistante  ^-^
    2 - que faut il comme matériel ?
    -1 connecteur mâle LVJ-04
    -2 connecteurs femelle LVP-04
    -8 cosses 2.36 mm (ref : 18-22AWG)
    -12 fils multi-brins de 50 cm environ x (3 x 4 couleurs différentes, diamètre 1.5)
    -2 interrupteurs DPDT On/On (ou 2 interrupteurs dpdt on /off/on )
    -1 boitier plastique
    -fer a souder ,gaine thermo pour le connecteur mâle,etc...
    3-quels sont les risques ?
    avant d'attaquer une telle opération, il faut prendre en considération deux points:
    1 - ne jamais envoyer une déflection horizontale sur un circuit vertical ou inversement
    en gros sur les 4 fils de notre brochage ,si vous vous plantez, ça va faire bzzzzzzt et bye-bye la platine  :(
    2 - ne jamais basculer ces interrupteurs à chaud.
    toujours borne éteinte. sinon pareil, risque de casser des choses  >:(
    allez, on attaque le tuto proprement dit:
    le matériel:
    alors je vous le dit tout de go :
    je me suis tapé des frais de port de ouf des états unis pour des connecteurs a prix modiques ,donc j'en ai pris un peu plus et j'ai donc suffisamment de connecteurs pour réaliser 4 kits (en plus du mien).
    donc si ça intéresse qq'un, merci de me MP  ,je les donne ;)
    LVP-04 (femelle)
    cosses pour LVP-04
    LVJ-04 (mâle)
    on rajoute à ces "kits" nos 2 interrupteurs:
    pour ceux (qui comme moi découvrent les interrupteurs DPDT)  :D
    voici ou souder:
    l'entrée se fait aux points A et B (aux milieu)
    les sorties se font en 1 ou en 2 (en fonction de la position de l'inter)
    et on attaque! voici le schéma du montage:  :-)=
    j'ai repris le code couleur de mes fils de yoke.
    A vous d'adapter les votre mais ne vous plantez pas !
    la lettre D indique le détrompeur des connecteurs
    le connecteur mâle ( à gauche)est à souder (avec gaine thermo)
    les connecteurs femelle (à droite) sont a cosser  ;)
    résultat final, on met les inter dans une petite boiboite (un coup de pistolet à colle pour bien les fixer), et hop:  8)
    plus qu'a brancher ça dans la borne:  8)
    -le connecteur mâle se branche sur le déflecteur du yoke.
    -les 2 connecteurs femelle se branchent sur la platine (connecteurs 17 et 18 pour moi)
    -et on place le boitier de manière accessible (près de la cashbox par exemple) en fonction de la longueur des fils :D
    et voilà  :-*
    remerciements à speedsterharry, Maitre_Poulpi, Iro et AsPiC pour s'être creusés la tête pour me trouver les références de ces saletés de connecteurs  :D
    merci !  ;)
    ah, aussi: ce type de montage est utile aussi si vous avez des jeux "a miroir" (type opération wolf ,etc...) . activer juste un interrupteur sur deux "inverse" l'image  ;)
    inspirations et sources:
    ce tuto d'Arcade Otaku
    (mais qui est moins bien car moi j'ai les connecteurs officiels  :D )
    et surtout ce tuto sur shmups.system11  ^-
    « Modifié: Vendredi 11 Octobre 2013, 21:15:33 pm par maldoror68 »
    • Dieu de l' Arcade
    nom / référence d'un connecteur pour yoke?
    « Réponse #1 le: Jeudi 29 Août 2013, 18:33:56 pm »
  • trouvé le nom "TJC1 Connector" (50% du chemin!)
    ...mais pour trouver une adresse de vente... :(
    Hors ligne speedsterharry
    • Pratiquement VIP
    « Réponse #2 le: Jeudi 29 Août 2013, 18:47:20 pm »
  • J'ai une platine morte qui dort dans mon garage, je vais voir (une fois rentré samedi) si c'est bien le meme connecteur que le tien et je te tiens au courant (ce ne sera pas du neuf par contre). N'hesite pas à MP si je t'ai oublié
    Hors ligne Maitre_Poulpi
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    • xǝɹ snɹnɐsnɐdlnod
    « Réponse #3 le: Jeudi 29 Août 2013, 18:56:05 pm »
  • Je pose la question à un client (électronicien fou du coin  :D ), des fois qu'il est une adresse.
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #4 le: Jeudi 29 Août 2013, 20:51:05 pm »
  •  ^-^ merci les gars  ;)
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Accro
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #5 le: Jeudi 29 Août 2013, 21:15:48 pm »
  • Je pense que c'est du JST-LV
    http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=162
    Et ils ont une boutique en ligne
    « Modifié: Jeudi 29 Août 2013, 21:18:29 pm par Iro »
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
      • Mon compte Instagram !!
    « Réponse #6 le: Jeudi 29 Août 2013, 21:28:40 pm »
  • Je confirme la référence, surtout vu la photo de la datasheet : http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eLV.pdf
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #7 le: Vendredi 30 Août 2013, 08:55:16 am »
    boutique en ligne par boite de 500  :D
     sinon j'ai un peu plus d'info....
    et surtout j'ai une boutique plus probable:
    http://www.greatplainselectronics.com/Category-146.asp
    « Modifié: Vendredi 30 Août 2013, 13:55:31 pm par maldoror68 »
    • Pratiquement VIP
    « Réponse #8 le: Mercredi 04 Septembre 2013, 20:18:05 pm »
  • Bon, subitement m'est revenu le probleme de connecteur ... et que je devais te mettre de coté  ::) (désolé)
    Après mesures, l'entraxe des broches c'est plutot 8mm/5mm/5mm et non 10/8/8
    Donc à priori, il faudra voir ailleurs pour obtenir ton graal...
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #9 le: Jeudi 05 Septembre 2013, 19:25:08 pm »
  • pas grave  ^-^ je trouverai  ;)
    edit, je vais les prendre sur greatplain electronics. il vendent à l'unité et niveau fdp...ça va  :-\
    stay tuned
    « Modifié: Samedi 07 Septembre 2013, 17:07:21 pm par maldoror68 »
    • Dieu de l' Arcade
    connecteur pour yoke LVP-04 / LVJ-04
    « Réponse #10 le: Vendredi 13 Septembre 2013, 17:49:53 pm »
  •  je viens de mesurer sur ma platine, l’espacement est bien 10mm / 8mm / 8mm  :-)=
    yop, je vais passer commande aux US, le prix est modique (0.60$) le connecteur, sachant que pour le kit/wip
    que je vais faire il faut (ingrédients):
    2 x LVP-04 (femelle)
    1 x LVJ-04 (mâle)
    cela fait un total de 1.80$ de matos
    par contre y'en a pour 13$ de frais de port  :D
    donc si quelqu'un du forum est intéressé pour en avoir quelques uns et bénéficier de ma commande, faites moi signe avant le 15 septembre au soir
    un petit schéma à l'arrache du projet:
    ce qui est en GRIS sont les composants actuels déja existants, ce qui est en Violet sont les composants à rajouter
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #11 le: Vendredi 11 Octobre 2013, 20:49:58 pm »
  • modification du titre du post et edit du premier message  ;)
    Hors ligne Little_Rabbit
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #12 le: Vendredi 11 Octobre 2013, 21:53:05 pm »
  • Salut,
    Bravo pour cette réalisation fort bien menée, et pour le tuto très didactique et tout à fait clair !  ^-^
    Ma gaming room
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #13 le: Dimanche 13 Octobre 2013, 22:53:41 pm »
  • Good job ^-^
    Hors ligne oOSphaXOo
    • Passionné
    « Réponse #14 le: Lundi 18 Novembre 2013, 16:46:15 pm »
  • super taff
    Hors ligne _n3o_
    • Historical Gamer
    • 。◕‿◕。 rollingg starttttt !
    « Réponse #15 le: Lundi 02 Décembre 2013, 09:54:26 am »
  • Tres pratique ca ! Surtout pour les bootlegs de The Newzealand Story ( ils sont hardcodés la tete en bas et les dips sont inatifs sur ces bootlegs)
