[WIP] Atari Tournament Table 1978
Démarré par faachar, Lundi 24 Mars 2014, 23:05:37 PM
faachar
Bonsoir à tous  <:)
J'ai attaqué dimanche le Wip d'une vénérable ancêtre à savoir une Atari Tournament Table de 1978 que j'ai récupéré au cours du week-end au Replay Festival auprès de LoneWolf avec la promesse de la remettre en marche dans le respect de l'originale.
Me voilà donc lancer dans cette aventure : Back to The Future  ^-^
La première étape a été un bon nettoyage de printemps afin de faire un premier état de lieu.
La mamie a donc pris son premier shampooing depuis très longtemps  :D
Et je frotte et j'astique et les premières fissures et point de rouille se révèle...  :-\
Mais le marquage est toujours présent et ca fait plaisir de la voir se révéler sous les coups d'éponge.
Elle est encore bien conservée pour son âge  ^-^
Même si le plexiglas est quand même bien rayé et craquelé.  :'(
Sur ce point j'espérai le changer mais malheureusement j'ai constaté que la décoration noire dessous est directement collé sur le plexiglas donc je suis obligé de garder l'originale avec les craquelures ce qui rajoute encore du caché.  :D
Mais arrive le moment fatidique, l'ouverture...  :(
Et là malheureusement après vérification avec Lonewolf, point de clef à l'horizon.
Il va donc falloir que je la violente un peu la pauvrette...  :-\
En m'approchant avec la perceuse, j'ai l'impression de l'entendre crier.  :'(
Heureusement sans trop forcer, la serrure cède.
La porte commence à s'ouvrir lentement et là j'ai comme un Flash ;D
Je suis Indiana Jones en train d'ouvrir un tombeau scellé depuis des milliers d'année avec ma perceuse en guise de fouet   :-)=
Que vais-je découvrir à l'intérieur ?
Des papyrus, des trésors perdus, des toiles d'araignées, des momies....  8)
Et bien je n'étais pas très loin de la vérité.
Des toiles d'araignées et de la poussière, ça c'est sûr !
Et je découvre également un papyrus remplis de hiéroglyphes sur la porte.
Certainement un avertissement pour les aventuriers en quête de trésor.  :D
Puis mon regard est attiré dans un angle par un reflet métallique !  :-*
Un trésor enfermé là depuis 30 ans au moins qui n'attendait que moi pour revoir la lumière du jour.  =:))
Un sourire s'esquisse sur mes lèvres je suis aux anges. :ang:
C'est aussi pour des moments comme ca que je me suis lancé dans l'arcade.  :-)=
Le compteur présent affiche le pédigrée de la mamie, elle a du kilométrage au compteur  ^-
Une petite photo du PCB, ca ira pour le capkit, il y a pas trop de condensateurs.
Par contre pour la platine qui est une TEC Model TM 600/623, ca va être une autre aventure.
Je vérifie ensuite tous les fusibles.
J'ouvre le dessus pour regarder de plus près l'état de l'écran :
Et je vois un écran bien marqué comme on les aime avec la petite étiquette ATARI 1978.
Cet écran la,  il restera en place quoi qu'il arrive  :D
Après les vérifications d'usage, je me dis qu'il est maintenant temps de ranimer la momie !
Je croise les doigts et je branche....
YES Elle vit !!!!
Malheureusement, l'écran saute et impossible de le stabiliser.
D'après le spécialiste maison, le bien nommé "Shérif de l'espace"  :D, il s'agirait d'un problème d'alimentation sur la synchro verticale à confirmer  <:)
Donc voici la check list de ce Wip :
• Démontage et nettoyage des boutons et des potentiomètres.
• Démontage et nettoyage du plexiglas.
• Démontage et nettoyage de la porte du monnayeur avec peinture et nettoyage des chromes.
• Capkit sur la platine, le pcb et l'alimentation.
• Mise en place de nouveaux pieds sur la borne.
Suite au prochain épisode.  ^-^
Amicalement,
Faachar
cool ^-
t as l ecran qui fonctionne donc la tht  ^-
il ne maque plus qu à......
cedricbionic
#2
Ouah, une véritable antiquité que tu as là. Elle mérite bien qu'on la bichonne cette cocktail  ^-^
Je sens que notre "shérif de l'espace" va avoir du boulot, là on est plus à capkiter de l'hantarex mtc... On passe un cran au dessus  :D
En tout cas ça doit être sympa de jouer à 4 la dessus, ambiance "twister" assuré  ;D
Bravo pour ton choix de restauration à l'origine :-*
Et merci de nous partager ton WIP en photo ^-
Lonewolf
héhé good luck pour la suite, à priori les dégats electroniques ne sont pas bien méchants
Le plus chiant ça va être le plexi je pense
En tout cas bravo et bon courage pour la suite ^-^
Citation de: faachar le Lundi 24 Mars 2014, 23:05:37 PM
C'est aussi pour des moments comme ça que je me suis lancé dans l'arcade.  :-)=
+1000  :-*
la pcb m'a l'air pure TTL, tu va avoir un F4brice qui va se téléporter ici sous peu...  :D
