Auteur Sujet: [TEST] Kadevice  (Lu 5490 fois)
Hors ligne Tormak
  • Alias Tic
  • Pilier
  • Sire, Sire ! On en a gros !
    • Salon Freeplay
[TEST] Kadevice
« le: Vendredi 04 Avril 2014, 14:37:17 pm »
  • Bonjour à tous,
    Je me permet de vous faire un petit test des Kadevice, on en a entendu parler, à ma connaissance, juste une personne en à fait l'utilisation pour l'instant sur une GunCab PS2.
    Je me suis dit que cela pourrait intéresser du monde ;)
    Présentation du produit :
    Le Kade, est une interface entre le panel et le support que l'on souhaite, pc, ps2/3, xbox, etc ...
    A l'heure actuelle, il est compatible avec ces machines:
    • USB/HID Joystick (Windows, Linux, Mac, Android)
    • USB/HID Keyboard (Windows, Linux, Mac, Android)
    • Playstation 1
    • Playstation 2(1Kade par Joueur)
    • Playstation 3(1Kade par Joueur)
    • Original Xbox(1Kade par Joueur)
    • MAME and Pinball
    Il se présente en 2 morceaux, pourquoi?
    Tout simplement, car il y a une partie "fixe", qui reste dans la borne, le panel ou stick, à laquelle sont branchés tous les contrôles!
    L'autre étant la partie "mobile" et programmable, elle se présente sous la forme d'une clé usb avec des connecteurs supplémentaires!
    Déballage du produit:
    Une fois la commande passé, il faut compter une semaine environ pour la recevoir, ou 4J pour les plus rapides!
    L'emballage du produit est assez soigneux, rien à redire la dessus, ça ne craint pas les chocs de la poste !
    Finition du produit:
    Le produit dans l'ensemble est de bonne facture, les bornier font solide, la partie programmable est bien faite, le seul bémole que je trouve, sont sur les soudures des borniers, qui sont pas des plus propres pour ma part ...
    Raccordement au panel :
    Rien de bien compliquer ici, en fonction du support à lequel le kade va être brancher, il faut relier les fils au bon bornier!
    Pour ma part j'ai fixé les kade sur mon panel à l'aide de vis, histoire qu'ils ne bouge pas et soit solidaire à celui-ci :
    Ensuite j'ai raccorder tous les contrôles sur les bons bornier comme indiquer sur le logiciel ( qui ici dans mon cas, est pour la Xbox)
    Déjà l'avantage, on respecte bien la masse commune des contrôles, une seule masse pour l'ensemble!
    Ensuite viennent se rajouter chaque boutons, switch du Joystick etc, une tournevis plat est le seul outil dont'on à besoin!
    Petite précision aussi, mais les touches sont personnalisable dans le logiciel, ce qui va éviter de devoir adapter les borniers à chaque type de support !  ^-
    Voila, le raccordement coté borne est terminé ! Rien de bien long et sorcier, la promesse de la simplicité est tenus ;)
    Raccordement à la console :
    Ici, pas de photo, c'est au cas par cas, pour ma part, j'ai juste eu besoin de :
    • 2 câbles xbox récupérés sur des anciens hackpad ratés
    • 2 prises USB femelle
    J'ai souder mes câbles Xbox, (qui au passage, sont de l'usb,) sur les bonnes pattes de la prise femelle ( 4 soudures par câble!)
    On raccorde le câble fraîchement créer sur le kade et la console, et voila le tour est joué ;)
    Programmation des Kades:
    Je vais commencé par dire une chose, la programmation est vraiment des plus faciles!
    Je m'explique :
    • On branche le kade sur un port usb
    • On ouvre le logiciel
    • On Choisi le support
    • On clique sur "Programm"
    • C'est terminé, on à plus qu'a retiré le Kade du PC
    Le fonctionnement :
    Et bah de ce coté la, rien à redire, tout à fonctionné du premiers coup, il réalise ce qu'on attend de lui! Une fonctionnalité appréciable, est le fait de pouvoir "switch" sur l'analogique quand on le souhaite! En effet, le bouton HWB du kade active ce qu'ils appellent les "shifted fonction", qui dans mon cas représente le H,B,G,D du joystick gauche de ma manette, et aussi les boutons des joysticks des manettes à la place des gâchettes!
    Je peux conclure que pour 20€ pièce (prix obtenue pour une commande de 6 Kade, après échange de mail le concepteur ;) ), ce petit produit, quand on à pas envie de se prendre la tête, est vraiment très bon, simple et efficace!
    En espérant que son fabriquant va continué de faire évoluer le produit pour plus de support! Ce qui serait le top! ;)
    Les petites choses qui peuvent être utile :
    Comment savoir si le kade est bien détecter?
    Il doit être marqué comme connecté en bas à droite du logiciel
    Je souhaite reprogrammer mon Kade?
    La procédure est simple, il suffit de raccorder sont Kade au PC, d'appuyer sur le bouton RST, sans relâcher, appuyé simultanément sur le bouton HWB, relâcher le bouton RST, et pour finir le bouton HWB.
    le kade est à présent visible et vierge aux yeux de l'ordinateur ;)
    Mon Kade n'est pas détecté:
    Les pilotes ne sont peut être pas installé avec le logiciel, installer les manuellement avec les pilotes du site !
    http://kadevice.com/manual-driver-installation-instructions-for-kade-miniarcade/
    Merci pour votre lecture  <:)
    Et à bientôt! ;)
    « Modifié: Vendredi 04 Avril 2014, 14:42:35 pm par Tormak »
    Hors ligne ducatman1098
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2022 alias Beneman125
    • Arcade Slammer
    • Après le mode Valérie Damidot,voici le réparateur
    [TEST] Kadevice
    « Réponse #1 le: Vendredi 04 Avril 2014, 14:39:49 pm »
  • interessant
    tu devrais cacher ton adresse sur le colis ^-
    Hors ligne Tormak
    • Alias Tic
    • Pilier
      • Salon Freeplay
    [TEST] Kadevice
    « Réponse #2 le: Vendredi 04 Avril 2014, 14:44:02 pm »
  • Oui j'ai vu ça directement en me relisant, j'ai fait la modification de suite ;)
    Merci de l'avoir signaliser aussi  <:)
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
      • Mon compte Instagram !!
    [TEST] Kadevice
    « Réponse #3 le: Vendredi 04 Avril 2014, 15:49:27 pm »
  • Je ne connaissais effectivement pas cette interface. Merci pour ce petit test ^-^
    Hors ligne GéraldB
    • Régulier
    [TEST] Kadevice
    « Réponse #4 le: Vendredi 04 Avril 2014, 16:38:54 pm »
  • Bonjour,
    je suis du même avis que Tormak, seul les soudures des borniers sont "grossières" mais a part ça c'est que du bon (avis personnel).
    Merci pour cette présentation et test .  ^-
    A+.  ;)
    Hors ligne Wil2000
    • AsPiC was my Sex buddy !
    • Arcade Reference
    • Who's your daddy?
      • Gamoover
    [TEST] Kadevice
    « Réponse #5 le: Lundi 07 Avril 2014, 15:21:42 pm »
  • C'était mon premier projet Kickstarter, et je ne l'ai finalement jamais branché, il est sur mon bureau, comme une série de projets qui attendent un peu de temps libre  :D
    Hors ligne kos71
    • Formica Lover
    • Game Cheater
    • Epaviste
    [TEST] Kadevice
    « Réponse #6 le: Lundi 07 Avril 2014, 17:14:31 pm »
  • interessant
    chut j ai deja appeler dominos pizza pour qu'il lui livre 30 pizza ce soir .
    Sinon plus serieusement merci a toi pour le retour d info .
    As tu fait le test sur un raspberry pi . Je pense que cela ne marche pas car c est pas prévu pour mais bon des fois que .
    Hors ligne Tormak
    • Alias Tic
    • Pilier
      • Salon Freeplay
    [TEST] Kadevice
    « Réponse #7 le: Jeudi 24 Juillet 2014, 17:20:54 pm »
  • Salut, je viens de voir très tardivement que tu avais posé une question, je me susi renseigné, et le Kade est bien compatible raspberry, mais il lui faut une alimentation externe pour le 5v par contre ...
    Pour le moment, je n'ai aucune soucis avec, j'ai rallumer la borne après plusieurs mois sans tourné, et cela fonctionne toujours du tonnerre !
    Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    [TEST] Kadevice
    « Réponse #8 le: Lundi 15 Septembre 2014, 10:01:24 am »
  • J'ai fait l'achat du kade il y a quelques jours, j'ai testé sur une machine avec windows 7 c'est parfait !
    Par contre impossible de le faire fonctionner sous windows XP dans ma mamecab... les drivers sont correct, j'arrive a programmer le bouzin mais quand je fais un test et que je presse un bouton rien ne se passe.
    Une idée?
    Hors ligne GéraldB
    • Régulier
    [TEST] Kadevice
    « Réponse #9 le: Dimanche 05 Octobre 2014, 08:26:08 am »
  • Hors ligne jaktens
    • Pensionnaire
    [TEST] Kadevice
    « Réponse #10 le: Mercredi 22 Octobre 2014, 14:30:49 pm »
  • Essaye d'aller voir ici : http://kadevice.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=4020
    t'as pas remarqué que j'ai moi meme ouvert le topic? :p
    Sinon pas fiable du tout ni sérieux, la premiere fois je met 5 semaines a le recevoir, la 2eme commande je ne l'ai jamais reçu...
    « Modifié: Mercredi 22 Octobre 2014, 14:33:33 pm par jaktens »
    Hors ligne liryc
    • Pilier
      • Xbox-Borne-Arcade
    [TEST] Kadevice
    « Réponse #11 le: Dimanche 15 Mars 2015, 22:11:34 pm »
  • ça semble super !
    Qu'en est il du multi-touches ? (pour les combos)
    Sur beaucoup de "convertisseurs" le multi-touches simultanées ne fonctionne pas ...
    Citer
    Store is temporarily closed
    The European and International stores are temporarily closed.
    These stores should reopen within a few days.
    Apologies for any inconvenience caused.
    « Modifié: Dimanche 15 Mars 2015, 22:13:42 pm par liryc »
