Auteur Sujet: Enceintes cablées sur mini Jack dans une borne  (Lu 2765 fois)
Hors ligne k333
  • Pilier
  • J'en prendrai pour 1 dollar !
« le: Mercredi 09 Avril 2014, 10:08:46 am »
  • Bonjour à tous !
    Je voudrais brancher les enceintes de ma borne directement sur un cable muni d'une prise mini jack pour brancher directement sur le PC qui sera dedans ou mon Slot MVS (double, sur la prise casque).
    Par contre le doute m'habite ! :)
    L'alimentation des enceintes va passer par la prise mini jack ?
    J'arrive pas à trouver la réponse sur le net, j'y connais pas grand chose en son.
    Merci d'avance pour votre aide !  <:)
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #1 le: Mercredi 09 Avril 2014, 10:23:03 am »
  • Un haut parleur n'a pas d'alimentation, juste deux bornes (+,-)
    C'est l'amplificateur qui est sous tension et ces fils ne passent pas par les câble de haut-parleur.
    Dans ta prise jack , tu auras 3 ou 4 fils : + Droite , + Gauche ou - commun / - droite et gauche.
    Hors ligne ian57
    • Game Cheater
    • Distributions Arcade pour Raspberry Pi
      • Ma page Perso
    « Réponse #2 le: Mercredi 09 Avril 2014, 10:32:14 am »
    Yep, il faudra amplifier les enceintes et brancher la sortie son de ton pc/carte (jack 3"5) sur l'ampli : cf. http://www.morere.eu/spip.php?article168&lang=fr#outil_sommaire_24
    Hors ligne k333
    • Pilier
    « Réponse #3 le: Mercredi 09 Avril 2014, 10:49:30 am »
    merci pour ta réponse.  <:)
    J'avais peur qu'il n'y ai pas assez de puissance pour faire sortir le son. :)
    J'ai un JammaSD mais vu que je vais continuer d'utiliser par moments mon Slot double en stéréo j'ai débranché les enceintes de la borne du connecteur jamma.
    Oui je compte souder les masses des 2 HP entre elles et au final avoir 3 fils soudés sur la prise jack :
    le rouge droit / le rouge gauche / la masse qui partira d'un des 2 HP.
    ça devrait fonctionner comme ça je pense.
    ah ok donc juste en branchant les enceintes directement au PC ça va pas aller... :/
    Par contre j'arrive pas à ouvrir le lien que tu m'as donné... il se passe rien.
    C'est le modèle d'ampli que tu as utilisé ?
    Merci à vous
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #4 le: Mercredi 09 Avril 2014, 11:16:44 am »
  • La sortie PC n'est pas amplifiée. Tu auras du son mais pas beaucoup de volume.
    Hors ligne k333
    • Pilier
    « Réponse #5 le: Mercredi 09 Avril 2014, 11:22:36 am »
  • Ah ok, merci.
    Je vais voir alors, parce que ça serait bête de racheter un ampli alors qu'il y en a un sur le jammaSD que j'utilise.
    Si le son n'est pas assez fort, je recâblerai les enceintes de ma borne sur le peigne jamma et je brancherai le son du PC sur le JammaSD. :)
    Hors ligne ian57
    • Game Cheater
      • Ma page Perso
    « Réponse #6 le: Mercredi 09 Avril 2014, 12:01:17 pm »
  • Par contre j'arrive pas à ouvrir le lien que tu m'as donné... il se passe rien.
    l'ampli utilisé
    http://comelec.fr/kit-amplificateur-stereo/5694-amplificateur-stereo-2-x-10w.html
    Hors ligne marcus600
    • Dupont
    • Game Cheater
    « Réponse #7 le: Mercredi 09 Avril 2014, 12:11:05 pm »
  • pas mal les petits amplis comme ça , pour le moment je passe par des enceintes amplifier pc a la con !!
    mais ça , ça me permettrai d'utiliser celui de la borne.
    me faudrai un mono meme.
    il y a pas de potar par contre sur le petit amplis 12 volt ?
    Hors ligne k333
    • Pilier
    « Réponse #8 le: Mercredi 09 Avril 2014, 12:57:24 pm »
  • l'ampli utilisé
    ok merci !
    Je suppose qu'on branche les enceintes sur les borniers de chaque côté.
    Par contre comment c'est alimenté ?
    Il faut le relier à l'alim du PC ?
    Hors ligne ian57
    • Game Cheater
      • Ma page Perso
    « Réponse #9 le: Mercredi 09 Avril 2014, 13:20:38 pm »
    le mono ça existe aussi http://www.conrad.fr/ce/fr/product/078051/Kit-module-amplificateur-7-W-Velleman-VM114?ref=list
    nope le potard tu le rajoutes à la mano http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_ajout_pot_volume.html
    http://www.audiophonics.fr/potentiometre-commute-stereo-resistances-cms-50k-axe-meplat-p-7659.html
    attention à l'alimentation... ne pas prendre celle du pc pleine de parasite qui seront amplifiés par l'ampli bas de gamme non filtré (10€ c'est 10€)
    Un bon adaptateur AC-DC 220-> 12v en 1 ampère ça marche (au moins un ampère sinon, car si le transformateur est de trop faible puissance, vous ne pourrez pas augmenter le volume sans avoir une grosse dégradation du son)
    Hors ligne k333
    • Pilier
    « Réponse #10 le: Mercredi 09 Avril 2014, 15:44:17 pm »
  • Ah ok, je pensais pas qu'il fallait une alim indépendante...
    l'ampli est comme ça :
    Où est ce qu'elle se branche l'alim ?
    Il faut bidouiller un transfo 12v en sortant les fils ?
    Hors ligne ian57
    • Game Cheater
      • Ma page Perso
    « Réponse #11 le: Mercredi 09 Avril 2014, 16:47:24 pm »
    l'alim se branche sur un des borniers. Il te faut un transfo 220->12v (de recup, ou alors un truc à 10€ http://www.priceminister.com/offer/buy/135601768/alimentation-camera-12v-2a.html#sort=0&filter=10&bbaid=496627944&xtatc=PUB-%5Bggp%5D-%5BInformatique%5D-%5BBatterie%5D-%5B135601768%5D-%5Bneuf%5D-%5Bbroke34%5D)
    yep tu coupes la prise et tu branches en respectant la polatité!
    ya la doc pour le brancher avec l'ampli
    Hors ligne k333
    • Pilier
    « Réponse #12 le: Mercredi 09 Avril 2014, 17:01:18 pm »
  • Ok merci pour les infos !
    C'est intéressant pour les gens qui utilisent le Jpac ça ! :)
    Je vais voir, si le son est pas assez fort avec mon cablage et la prise mini jack je rebrancherai les enceintes sur le jamma de ma borne et je passerai certainement le son par le JammaSD.
