Enceintes cablées sur mini Jack dans une borne
Démarré par k333, Mercredi 09 Avril 2014, 10:08:46 AM
k333
Bonjour à tous !
Je voudrais brancher les enceintes de ma borne directement sur un cable muni d'une prise mini jack pour brancher directement sur le PC qui sera dedans ou mon Slot MVS (double, sur la prise casque).
Par contre le doute m'habite ! :)
L'alimentation des enceintes va passer par la prise mini jack ?
J'arrive pas à trouver la réponse sur le net, j'y connais pas grand chose en son.
Merci d'avance pour votre aide !  <:)
Rit Legno Neo Geo • New Game N'styl • NUC Sitdown
Un haut parleur n'a pas d'alimentation, juste deux bornes (+,-)
C'est l'amplificateur qui est sous tension et ces fils ne passent pas par les câble de haut-parleur.
Dans ta prise jack , tu auras 3 ou 4 fils : + Droite , + Gauche ou - commun / - droite et gauche.
ian57
Citation de: Iro le Mercredi 09 Avril 2014, 10:23:03 AM
Yep, il faudra amplifier les enceintes et brancher la sortie son de ton pc/carte (jack 3"5) sur l'ampli : cf. http://www.morere.eu/spip.php?article168&lang=fr#outil_sommaire_24
k333
merci pour ta réponse.  <:)
J'avais peur qu'il n'y ai pas assez de puissance pour faire sortir le son. :)
J'ai un JammaSD mais vu que je vais continuer d'utiliser par moments mon Slot double en stéréo j'ai débranché les enceintes de la borne du connecteur jamma.
Oui je compte souder les masses des 2 HP entre elles et au final avoir 3 fils soudés sur la prise jack :
le rouge droit / le rouge gauche / la masse qui partira d'un des 2 HP.
ça devrait fonctionner comme ça je pense.
Citation de: ian57 le Mercredi 09 Avril 2014, 10:32:14 AM
ah ok donc juste en branchant les enceintes directement au PC ça va pas aller... :/
Par contre j'arrive pas à ouvrir le lien que tu m'as donné... il se passe rien.
C'est le modèle d'ampli que tu as utilisé ?
Merci à vous
La sortie PC n'est pas amplifiée. Tu auras du son mais pas beaucoup de volume.
k333
Ah ok, merci.
Je vais voir alors, parce que ça serait bête de racheter un ampli alors qu'il y en a un sur le jammaSD que j'utilise.
Si le son n'est pas assez fort, je recâblerai les enceintes de ma borne sur le peigne jamma et je brancherai le son du PC sur le JammaSD. :)
ian57
Citation de: k333 le Mercredi 09 Avril 2014, 10:49:30 AM
l'ampli utilisé
http://comelec.fr/kit-amplificateur-stereo/5694-amplificateur-stereo-2-x-10w.html
marcus600
pas mal les petits amplis comme ça , pour le moment je passe par des enceintes amplifier pc a la con !!
mais ça , ça me permettrai d'utiliser celui de la borne.
me faudrai un mono meme.
il y a pas de potar par contre sur le petit amplis 12 volt ?
k333
Citation de: ian57 le Mercredi 09 Avril 2014, 12:01:17 PM
l'ampli utilisé
ok merci !
Je suppose qu'on branche les enceintes sur les borniers de chaque côté.
Par contre comment c'est alimenté ?
Il faut le relier à l'alim du PC ?
ian57
Citation de: marcus600 le Mercredi 09 Avril 2014, 12:11:05 PM
le mono ça existe aussi http://www.conrad.fr/ce/fr/product/078051/Kit-module-amplificateur-7-W-Velleman-VM114?ref=list
nope le potard tu le rajoutes à la mano http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_ajout_pot_volume.html
http://www.audiophonics.fr/potentiometre-commute-stereo-resistances-cms-50k-axe-meplat-p-7659.html
attention à l'alimentation... ne pas prendre celle du pc pleine de parasite qui seront amplifiés par l'ampli bas de gamme non filtré (10€ c'est 10€)
Un bon adaptateur AC-DC 220-> 12v en 1 ampère ça marche (au moins un ampère sinon, car si le transformateur est de trop faible puissance, vous ne pourrez pas augmenter le volume sans avoir une grosse dégradation du son)
k333
Ah ok, je pensais pas qu'il fallait une alim indépendante...
l'ampli est comme ça :
Où est ce qu'elle se branche l'alim ?
Il faut bidouiller un transfo 12v en sortant les fils ?
ian57
Citation de: k333 le Mercredi 09 Avril 2014, 15:44:17 PM
l'alim se branche sur un des borniers. Il te faut un transfo 220->12v (de recup, ou alors un truc à 10€ http://www.priceminister.com/offer/buy/135601768/alimentation-camera-12v-2a.html#sort=0&filter=10&bbaid=496627944&xtatc=PUB-%5Bggp%5D-%5BInformatique%5D-%5BBatterie%5D-%5B135601768%5D-%5Bneuf%5D-%5Bbroke34%5D)
yep tu coupes la prise et tu branches en respectant la polatité!
ya la doc pour le brancher avec l'ampli
k333
Ok merci pour les infos !
C'est intéressant pour les gens qui utilisent le Jpac ça ! :)
Je vais voir, si le son est pas assez fort avec mon cablage et la prise mini jack je rebrancherai les enceintes sur le jamma de ma borne et je passerai certainement le son par le JammaSD.
