Killer instinct Prophetique : on touche au but
Démarré par zebassprophet, Mardi 29 Avril 2014, 17:02:43 PM
HEllo
Mwahahaa
vu que le prophet a léché une THT en fonctionnement, c'est Spinal qui va s'occuper de ce wip !!!
Donc suite au poste du mario bros 3 (et sans teasing  :'( misere)
je suis l'heureux possesseur d'une killer instinct
superbe état esthetique, elle est magnifique, un peu de bois eclaté par endroit mais sur du noir,
Spinal a encore toute sa barre de vie
alors au programme de ce wip
1) la secher (quelques gouttes de flottes au retour
j'ai verifié, et démonté le marquee, la flotte est juste entre le plastique et le verre, c'est deja sec
pour le marquee cassé, je vais le laisser comme ca ptet tenter de le coller avec du scotch transparent (pas que la reparation se voit avec le neon derriere
2) demonter le plexi (qui a pris la flotte aussi)
alors j'ai eu les vis, par contre impossible de desolidariser la partie noir du bouton et le bouton en lui même (quand je tourne ce qui ressemble a l'ecrou, le bouton tourne avec ...
3) trouver une platine ou recuperer celle que mariobros3 a envoyé chez MSE^^
j'ai pas vraiment envie de lui coller une tv, je preferais rester sur de l'ecran arcade
4) faire fonctionner les pcbs d'origine
alors le truc cool j'ai KI1 et 2 en pcb d'origine avec les compact flash (dont une estampillé bally. c'est fun)
le truc pas cool c'est qu'elle démarre pas (testé sur ma générique)
sur la premiere, j'ai une led qui s'allume
sur la deuxieme, walou :(
5)refaire les eclats de bois pour en faire une borne tip top, la base est excellent, y'aura pas beaucoup de boulot pour la rendre trés belle et quasi neuve
5)
Mutation
Bizarre qu'elles ne marchent pas sur ta générique, y'a les HDD surtout avec ?
Elles consomment pas mal aussi, monter un peu le 5V peut clarifier les choses.
mariobros3
Comme je te l'ai indiqué, elles fonctionnaient il y a dix ans. J'ai remisé la borne et stocké les PCB. Etonné quand même qu'elles ne demarre pas. Par contre je dois avoir quelque part, le disque d'origine du K2. Faut que je cherche dans mes cartons !
Mutation
Ah ben voilà si y'a pas les HDD, y'a pas les images des jeux...
Je plussoie aussi pour le voltage :
PCB HS chez l'exploitant ; fonctionnelle chez bibi avec une bonne alim :D
Citation de: Iro le Mardi 29 Avril 2014, 17:31:01 PM
vais voir verifier ca, pour l'instant la generique est branché avec un slot mvs
si t'as le disque d'origine je suis preneur, c'est toujours cool
HerosSuperMan
ha bah bien ..pas de teasing, pas de road trip .. pas de sexe, de sueur et de sang ..
mais ou va t on ?  :D
ha toujours sympa une KI  ^-^
Mutation
Citation de: zebassprophet le Mardi 29 Avril 2014, 17:46:04 PM
Dans Mame, y'a l'image au format CHD si besoin, tu te refais un HDD à neuf.
yannick60
Il n'y a pas une histoire de -5v aussi sur cette pcb?
Citation de: yannick60 le Mardi 29 Avril 2014, 17:56:14 PM
pour le son je pense mais j'ai le -5
j'ai monté le voltage
ecran bleu sur ki1 ( je crois que ca veux dire prob de dd)
toujours rien sur le 2
Mutation
Citation de: zebassprophet le Mardi 29 Avril 2014, 18:03:55 PM
CitationBlue screen is usually associated with a bad boot rom or hard drive not being recognized. See if you can get it in test mode (switches on coin door) and run a HD test.
yannick60
il y a aussi une eprom à changer si tu mets une flash u98 de mémoire
marcus600
tu as trouvé ca ou zeba :/
n'oublie pas surtout que je suis a la recherche d'une Ki si tu l as vend !!
Citation de: yannick60 le Mardi 29 Avril 2014, 18:09:10 PM
je pense que ca a été fait a l'epoque vue les pcb fonctionnais en compact flash
et pour la KI, je l'ai trouvé quelque part dans le nord mais c'est pas a vendre ;)
olschool
Félicitation
bienvenue au club
concernant ton probléme...
Citation de: zebassprophet le Mardi 29 Avril 2014, 17:02:43 PM
j'ai eu le même , il te faut l'outil magique et de la poigne
Disponible là entre autre
http://www.jammaboards.com/store/pushbutton-wrench-tool-dual-purpose-pb-wrench.html
sans ça.. ben une bonne pince et de la sueur...
tu pousse le boutton pour le bloquer et tu dévisse avec une pince
ps: une goute de lubrifiant style 3en1 aide pas mal les choses
